metrolog Опубликовано 20 Декабря, 2012 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2012 в 15:00 chugunov сказал: Можно включить в сеть через лампу и посмотреть. Она может моргнуть при включении, но гореть не должна!! Тут нужно сказать, что поведение лампы будет зависеть от её мощности. Мощность на вторичной обмотке в покое 0,05А*140в*4(пары)=28Вт (на канал). Для двух каналов соответственно 56Вт + ток холостого хода трансформатора. Так что иногда она может и гореть, в половину накала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Декабря, 2012 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2012 в 18:44 metrolog сказал: Тут нужно сказать, что поведение лампы будет зависеть от её мощности.Мощность на вторичной обмотке в покое 0,05А*140в*4(пары)=28Вт (на канал). Для двух каналов соответственно 56Вт + ток холостого хода трансформатора. Так что иногда она может и гореть, в половину накала. Тёзка, всё верно, вы прАвы, мне лень было проводить такие расчеты. Да, я согласен, при исправном усилителее и токе покоя выходных транзисторов по 50 мА лампа будет гореть вполнакала. Но вы тоже невнимательны - я писал перед этим "Надо выпаять R13". Следовательно VT6 должен открыться, напряжение на нем должно быть недостаточно для открывания выходных транзисторов, их ток покоя должен быть равен нулю... Естественно, имеется в виду, что в данной ситуации, когда пробки вылетают, подключается для настройки только один канал. P.S. Не нравится мне вся эта затея с напряжением питания транзисторов в 150 вольт!! Это игра с огнём, которая требует аккуратности, опыта и... запаса транзисторов. А люди, обладающие всем этим, таких вопросов не задают, так что, тёзка, мы, наверное, зря напрягаемся, да ещё в праздничный день. :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 21 Декабря, 2012 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2012 в 12:51 (изменено) chugunov сказал: Дублирую вопрос: какие напряжения на R20, R21 и R16, R19 (не относительно земли)?. Так обычно и бывает - спрашиваешь у того, кто обращается с проблемами про одно, а отвечают они про другое, или "а в ответ тишина". 1. Надо выпаять R13. Можно включить в сеть через лампу и посмотреть. Она может моргнуть при включении, но гореть не должна!! Если горит, пробиты какие-то из выходных транзисторов или замыкания на плате. Измерить напряжение КЭ VT6, оно должно быть менее 1,2 В. 2. Включить в сеть (можно без лампы). Теперь можно спокойно, не торопясь измерить напряжения на R20, R21 и R16, R19 , как я уже писал (на них, а не относительно общего провода). 3. Не торопясь измерить напряжения на пятиваттниках 0,22 Ом (далее R), записать всё на бамажку. 4. Аккуратно огласить сюда весь список, пожалуйста. Впаять R13, а R15 лучше уменьшить вдвое. 5. Убедиться, что резистор R13 многооборотный(!!), сопротивление R13 должно быть максимально, проконтролировать напряжение КЭ VT6. Должно быть менее 1,1 В. 6. Включить ус-ль (можно с лампочкрй Ильича) и аккуратно врашая R13 добиться напряжения на R28 напряжения 1,1 В. Если ничего не горит и не дымит, измерить напряжения на всех R. Они должны быть равны нулю (на милливольтах!). 7. Непрерывно контролируя напряжение на R установить 10 милливольт. Это будет 50 мА. Убедиться, что на всех R то же напряжение. Если так, значит всё замечательно. Выключить ус-ль и успокоиться. 8. Включить и, контролируя напряжение на R, добиться с помощью R13 нужного тока покоя. Увеличивать понемногу, периодически убеждаясь, что токи всех транзисторов примерно равны. Если у каких-то транзисторов ток будет отличаться в разы, искать неисправность, но это другая песня. Учитывая, что разогрев влияет на ток покоя, увеличивать ток медленно, дожидаясь прогрева. Начиная с тока каждого транзистора 50 мА уже можно слушать музыку (без лампочки). *** Это как? :smile: И какой при этом был ток покоя? (делитель 2 вольта) R20=0.80 в R21=0.80 в R16=0.78 в R19=0.78 в 5-ватные (делитель 200 милливольт) R36=0.00 в R37=0.00 в R42=0.00 в R43=0.00 в R47=0.00 в R48=0.00 в R54=0.00 в R53=0.00 в Добавлено после раздумий: Вроде все работает, огромное спасибо за помощь! Изменено 21 Декабря, 2012 в 11:14 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Декабря, 2012 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2012 в 14:59 Поздравляю. Но все-таки надо уточнить ток покоя усилителя, измерить ток каждого выходного транзистора надо по падению напряжения на R=0,22. При этом 10 мВ это примерно 50 мА. Если у вас О мВ у всех транзисторов, боюсь, что на очень малой громкости будут искажения. Хотя не знаю, кто будет слушать такой ус-ль на очень малой громкости. Так что здесь компромисс: нулевой ток=хорошая термостабильность и меньший нагрев, но могут быть искажения(?), завышенный ток покоя=гораздо бОльший нагрев и вероятность выхода транзисторов из строя, но чище звук. Думаю, если сильных хрипов нет, надо так и оставить или сделать 2...5 мВ. Обращаю внимание, что подстроечный резистор около VT6 должен иметь внутри надежный контакт, при его нарушении ус-ль будет гореть. Поэтому правильное решение - поставить подстроечник между БК, а постоянный резистор между БЭ. В этом случае при плохом контакте в подстроечнике, ток покоя будет уменьшаться, транзисторы не сгорят. Конечно, надо заново настроить ток покоя подстроечником. И обязательно поставить штатные предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 08:54 (изменено) Я выставил где-то 1.5 мв, но опять же когда транзисторы нагреваются это значение увеличивается (хотя я выставлял на прогретом усилителе, но все же...) Поставлю на радиатор обдув с "мозгами" (микроконтроллерный отсекатель температуры). Как измерять именно ТОК покоя выходного каскада? И Что вы имеете ввиду под "штатные предохранители" ? Изменено 22 Декабря, 2012 в 08:57 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 13:45 pashashulga сказал: 1 Я выставил где-то 1.5 мв, но опять же когда транзисторы нагреваются это значение увеличивается (хотя я выставлял на прогретом усилителе, но все же...) 2 Как измерять именно ТОК покоя выходного каскада? 3 И Что вы имеете ввиду под "штатные предохранители" ? 1 Дык том-то и дело, что под такие токи и напряжения нужны агромадные теплоотводы. Есть еще такой момент, на который обычно мало обращают внимание - тепловые сопротивления "переход-корпус детали", "корпус детали-теплоотвод" и "теплоотвод-окружающая среда" включены последовательно и общее тепловое сопротивление всегда больше минимальной из этих величин, а это значит, если, например, тепловое сопротивление от корпуса до радиатора не очень мало из-за изолирующей прокладки, например, то радиатор может быть хоть бесконечного размера, от перегрева кристалла транзистора он не спасет!! Обычно это самое узкое место расширяют так: транзистор без прокладки, но с пастой ставят на небольшую толстую медную или алюминиевую прокладку, а уже саму пластину изолируют от радиатора. Лучше вообще обходиться без прокладок-изоляторов, но это не всегда возможно. 2 Так и измеряют по закону Ома, измеряя падение напряжения на низкоомных резисторах. В ряде случаев включать амперметр в разрыв просто нельзя! И надо не забывать, что вход усилителя при измерении тока покоя, должен быть закорочен, хотя бы регулятором громкости. 3 Просто ставить рекомендуемые предохранители, а не жучки, иначе сгорит всё. Номинал, пардон, не скажу - не хочу вникать в эту схему, со своими проблемами не справляюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 15:37 chugunov сказал: Обращаю внимание, что подстроечный резистор около VT6 должен иметь внутри надежный контакт, при его нарушении ус-ль будет гореть. Поэтому правильное решение - поставить подстроечник между БК, а постоянный резистор между БЭ. В этом случае при плохом контакте в подстроечнике, ток покоя будет уменьшаться, транзисторы не сгорят. Один вопрос: почему не сделать так изначально? Я не видел не одной схемы с подстроечником между БК, всегда ставят между БЭ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 17:55 Отрегулировать и заменить подстроечник постоянным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 21:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 21:30 Кстати, VT6 часто ставят на теплоотвод в точку максимального нагрева (или куда получится). Вот тогда срабатывает термокомпенсация: больше нагрев=меньше напряжение на VT6 и меньше ток выходных транзисторов. Не забыть про хорошую изоляцию и провода надо покороче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 22:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2012 в 22:58 chugunov сказал: Кстати, VT6 часто ставят на теплоотвод в точку максимального нагрева (или куда получится).Вот тогда срабатывает термокомпенсация: больше нагрев=меньше напряжение на VT6 и меньше ток выходных транзисторов. Не забыть про хорошую изоляцию и провода надо покороче. А вот это действительно очень неожиданный поворот событий теперь понял как можно.... а йоханый майонез. СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 05:53 "Датчик" этот ставится вплотную к мощному транзистору. Это как бы стандартный вариант и внимание на нём не заостряется. Хорошо, Сергей напомнил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pashashulga Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2012 в 10:47 (изменено) собственно сам подопытный в рабочем режиме на 50% громкости :smile: Изменено 23 Декабря, 2012 в 10:54 пользователем pashashulga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
