УНЧ на 2sc5200 и 2sa1943
..у меня в магазине каждую позицию упаковывают в отдельный пакетик на который клеится номинал и прочая инфа :smile:
Сочувствую...
Продавцу :smile:
Прибор в схеме будет не совсем верно показывать сопротивление, лучше разобраться с полосками.
  • Ответов 46
Сочувствую...
Продавцу :smile:
нашёл косяк!!! резистор стоящий между КБ VT6 по схеме 4,7к у меня стоял 47к - заменил, запустил...
Лампа уже не так ярко горит как горела до этого, но она всё равно светиться (на ней 96 вольт)
Напряжение КЭ VT6 упало до 2,3 вольт.
И ещё, когда сеть выключаю он на меня гавкает)
Изменено пользователем pashashulga
Лампа.... всё равно светиться (на ней 96 вольт)
Выходные транзисторы уже включены?
Тогда похоже что все ОК, т.к. у тебя на вторичке напряжение 150в, чуть меньше чем в сети.
Заключительная проверка:
-проверить равенство напряжений на R20, R21 и R16, R19 - записать величины.
-измерить напряжения на КЭ VT5, VT7.
Автор не дал никаких режимов, только ясно, что мощность на VT5, VT7 около 2х ватт.
Не понятно по току покоя: 60..70 мА для всех вариантов - очень странно. Я бы поставил по 30 мА в расчете на одну пару выходников.
Пишу сюда:
R20 = 16,5; R21 = 16,5; //относительно земли
R16 = 16,0; R19 = 16,0; //относительно земли
VT5 = 14,5 //КЭ
VT7 = 15,0 //КЭ
Пишу сюда:
Имелось ввиду напряжение измеренное на самих резисторах.
R20 = 16,5; R21 = 16,5 - если это напряжение после резисторов, то настораживает.
И ещё: у тебя общее питание реально ±75в?
Пишу сюда:
VT5 = 14,5 //КЭ
VT7 = 15,0 //КЭ
В данном случае, раз нужно узнать ТОК, бессмысленно делать измерения относительно общего провода.
Надо измерять напряжения на каждом резисторе R16, R19-21.
Один щуп вольтметра к одному выводу резистора, другой щуп - к другому выводу.
убрал лампу с первички, запустил, вроде работает, но!!! ТОК ПОКОЯ равен 4.77 ампера - это резистор выкручен на максимальное сопротивление, я на пару секунд включил чтобы измерить и больше не включаю в сеть ибо выходники греются сильно (что не странно).
Нет, напряжение ± 70 вольт в плече 7.9А вторичка, 220 в/3.6А первичка
Повторюсь: какие напряжения на R20, R21 и R16, R19 (не относительно земли)?
Дублирую вопрос: какие напряжения на R20, R21 и R16, R19 (не относительно земли)?.
Так обычно и бывает - спрашиваешь у того, кто обращается с проблемами про одно, а отвечают они про другое, или "а в ответ тишина".
1. Надо выпаять R13.
Можно включить в сеть через лампу и посмотреть. Она может моргнуть при включении, но гореть не должна!!
Если горит, пробиты какие-то из выходных транзисторов или замыкания на плате. Измерить напряжение КЭ VT6, оно должно быть менее 1,2 В.
2. Включить в сеть (можно без лампы). Теперь можно спокойно, не торопясь измерить напряжения на R20, R21 и R16, R19 , как я уже писал (на них, а не относительно общего провода).
3. Не торопясь измерить напряжения на пятиваттниках 0,22 Ом (далее R), записать всё на бамажку.
4. Аккуратно огласить сюда весь список, пожалуйста. Впаять R13, а R15 лучше уменьшить вдвое.
5. Убедиться, что резистор R13 многооборотный(!!), сопротивление R13 должно быть максимально, проконтролировать напряжение КЭ VT6. Должно быть менее 1,1 В.
6. Включить ус-ль (можно с лампочкрй Ильича) и аккуратно врашая R13 добиться напряжения на R28 напряжения 1,1 В. Если ничего не горит и не дымит, измерить напряжения на всех R. Они должны быть равны нулю (на милливольтах!).
7. Непрерывно контролируя напряжение на R установить 10 милливольт. Это будет 50 мА. Убедиться, что на всех R то же напряжение. Если так, значит всё замечательно. Выключить ус-ль и успокоиться.
8. Включить и, контролируя напряжение на R, добиться с помощью R13 нужного тока покоя.
Увеличивать понемногу, периодически убеждаясь, что токи всех транзисторов примерно равны. Если у каких-то транзисторов ток будет отличаться в разы, искать неисправность, но это другая песня.
Учитывая, что разогрев влияет на ток покоя, увеличивать ток медленно, дожидаясь прогрева.
Начиная с тока каждого транзистора 50 мА уже можно слушать музыку (без лампочки).
Далее я пошёл следующим путём - выкрутил ток покоя на максимальное сопротивление - нечего не поменялось.
Это как? :smile:
И какой при этом был ток покоя?
...ТОК ПОКОЯ равен 4.77 ампера...
Вот это да! Линсли Худ и иже с ним поклонники чистого класса А обзавидуются!
Это ж не ток покоя, это ток КЗ!
