УНЧ на 2sc5200 и 2sa1943
Есть вот такой усилитель ("VL 600") VL.rar во время первого включения я повесил на перичку транса лампу (100ватт) и включил в сеть - лампа засветилась, начала потихоньку тухнуть, но остановилась на 164 вольтах при этом усилитель работает нормально и при повышении сигнала на входе никакого возбуждения и прочих неприятностей нету. Далее я пошёл следующим путём - выкрутил ток покоя на максимальное сопротивление - нечего не поменялось. Следующим шагом отладки стало включение умзч без лампы (хотя этого делать не следует) у меня после электролитов стоят предохранители (изначально стояло по 10А в плечо) они в момент сгорели, потом я поставил по 15А та же беда (самое интересное, что усилитель начинает работать в "нормальном" режиме на те 1-3 секунды пока хватает предохранителей). Пробовал включать без нагрузки, с закороченым входом, менял операционник - не спасло. И ещё одно! Когда снимаешь R17 и R18 лампа тухнет.
Изменено пользователем pashashulga
Тема не может состоять из ссылки на другой сайт! Оформляйте тему правильно: схема, печатка, фотки, архив статьи, ваши вопросы
  • Ответов 46
_https://interlavka.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/nabor/nabvl.htm
"нормальный режим" это когда на выходе устанавливается нуль и ток покоя 60..70 мА?
Это нормально.
Значит выходные пока ещё целые.
Кстати какой вариант по мощности собран?
P.S.Самое интересное, что усилитель продолжает работать при регулярном пережигании предохранителей на 10 и 15А :smile: .
Не делай так, не надо.
При наладке можно поставить 1А.
Без обид.
4 пары стоит. "Нормальный режим" - в кавычках :smile: значит, что усилитель начинает работать (звуковоспроизведение) и на выходе отсутствует постоянное напряжение.
1. Выпаять левые (по схеме) выводы резисторов R17, R18 и замкнуть их между собой.
2. Измерить падение напряжения на резисторах R16, R19.
3. Напряжение КЭ на VT6 должно меняться, при вращении R13.
  metrolog сказал:
Падение напряжения очень незначительное = 2в. Напряжение К-Э изменяется в большую и/или меньшую сторону.
Какое падение напряжения на КЭ VT6?
Похоже что слишком большой ток через этот каскад - 130мА.
  metrolog сказал:
24 вольта - это когда резистор выкручен на максимальное сопротивление.
  drummer сказал:
Может, с одной пары начать?
Тоже хотел предложить, но там демонтажа слишком дохрена.
Пока вообще исключим выходной каскад.
  pashashulga сказал:
Очень много.
Надо подумать...
  metrolog сказал:
Очень много.
Надо подумать...
Демонтаж действительно очень геморное дело, тем более транзисторы не пробиты и не "подпалены".
Какое напряжение считается нормальным?
  pashashulga сказал:
Ну чтобы приоткрыть следующий каскад хватит от 2в.
Для начала проверь внимательно номиналы резисторов в левой части схемы, особенно R7, R10.
Может напутал с полосками на резисторах?
  metrolog сказал:
Для начала проверь внимательно номиналы резисторов в левой части схемы. Может напутал с полосками на резисторах?
сейчас проверю с прибором каждый резистор, но напутать это исключено у меня в магазине каждую позицию упаковывают в отдельный пакетик на который клеится номинал и прочая инфа :smile:
