Гость alvis Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 21:11 Вот такой блочок входных цепей получается. Берётся плата из стеклотекстолита, на неё устанавливаются тюльпаны с контактом с фольгой (фольга - общий провод), на выводы центральных контактов припаивается плата коммутатора с реле, рядом устанавливается на стойках плата РГ. Общие провода у каналов РГ раздельные, их тоже припаиваю к фольге в двух точках. Центральные контакты выходных разъёмов после РГ с центральными контактами входных разъёмов УМ соединяются жёскими перемычками ∅ 3 мм. Как-то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2012 в 23:38 alvis сказал: Вот такой блочок входных цепей получается. Берётся плата из стеклотекстолита, на неё устанавливаются тюльпаны с контактом с фольгой (фольга - общий провод), на выводы центральных контактов припаивается плата коммутатора с реле, рядом устанавливается на стойках плата РГ. Общие провода у каналов РГ раздельные, их тоже припаиваю к фольге в двух точках. Центральные контакты выходных разъёмов после РГ с центральными контактами входных разъёмов УМ соединяются жёскими перемычками ∅ 3 мм. Как-то так... От каждого гнезда своим экранированным проводом.Фольгу около гнезд снять. остальную фольгу соединить в точке заземления, обычно в районе бп, и т. д. как везде описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 09:00 segun сказал: От каждого гнезда своим экранированным проводом.Фольгу около гнезд снять. остальную фольгу соединить в точке заземления, обычно в районе бп, и т. д. как везде описано. Если честно - совсем не понял... Если снимть фольгу, то как соединять корпуса разъёмов? Их всё равно все 5 пар соединять нужно. На плате усилителя это невозможно. заземления в этом усилителе не будет вовсе. Соединять с платой усилителя планирую в соответствии с этой статьёй. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-...-usilitele.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 12:54 (изменено) Так каждый корпус разъема с оплеткой кабеля и до коммутатора. А зачем ∅ 3 мм - для прочности конструкции? Хотя на таком маленьком расстоянии, скорее всего не произойдет ни чего криминального. Изменено 1 Декабря, 2012 в 12:56 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 18:09 (изменено) На плате коммутатора нет общего провода. Она находится в непосредственной близости. Весь модуль изолирован от корпуса. В качестве общей шины планируется использование той самой фольги. В чём криминал? 3мм - ∅ центрального контакта "тюльпана". Просто берётся медная проволока, гнётся и вставляется в два соседних разъёма. Изменено 1 Декабря, 2012 в 18:10 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 00:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 00:37 alvis сказал: На плате коммутатора нет общего провода. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 03:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 03:17 (изменено) Цитата На плате коммутатора нет общего провода.Саш, не побоюсь этого слова: всё не так, как должно быть. Изменено 2 Декабря, 2012 в 03:19 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 08:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 08:44 Не, ребята, а вот я - боюсь, так, объясните, ЧТО не так, где карячится та самая ужасная земляная петля или какие-то другие ужастики? Теперь добавился ещё вопрос - зачем на плате коммутатора ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен общий провод, если разъёмы запаяны в плату коммутатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 21:22 alvis сказал: На плате коммутатора нет общего провода. Она находится в непосредственной близости. Весь модуль изолирован от корпуса. В качестве общей шины планируется использование той самой фольги. В чём криминал?3мм - ∅ центрального контакта "тюльпана". Просто берётся медная проволока, гнётся и вставляется в два соседних разъёма. Саша , а как понять нет общего провода и качестве общей шины планируется использование той самой фольги. Это не одно и то же? По моему ребята хотят сказать, что общий должен сходиться в одной точке, а не на общей площади, как у тебя. Медная проволока просто вставленная в гнездо разъема (без пайки) не очень надежно, провод окислится рано или поздно. Контакты разъемов тоже окисляются, или мажутся. Требуется периодическая чистка. Как у тебя с этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 23:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2012 в 23:25 У меня подобный наборчик регулятора, прям похож на рисунке, тоже лежит, ждет очереди, но платы коммутатора нет, и надо самому рисовать, я конечно учту и сделаю там заливку землей . Просто не совсем понятна конструкция ваша, где какие разьемы, и зачем эти голые шины с сигналом, Просто всегда сигнал тащил эранированным, или из витой пары, и смотрел где надо на корпус пустеть а где нет, просто что бы петли не образовывалось, и этого за глаза было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 06:17 Цитата Берётся плата из стеклотекстолита, на неё устанавливаются тюльпаны с контактом с фольгой (фольга - общий провод), на выводы центральных контактов припаивается плата коммутатора с реле, рядом устанавливается на стойках плата РГ. Общие провода у каналов РГ раздельные, их тоже припаиваю к фольге в двух точках. Там на картиках объёмная модель и эскиз. Разъёмы справа налево - 3 входа коммутатора, выход РГ, вход УМ, всего 5 шт. Между выходом РГ и входом УМ снаружи вставляются перемычки. Делается это для того, чтобы было возможно подключать УМ без РГ. Плату коммутатора рисовал сам. Просто заказал 3 лишних реле. Крепление - пайкой на выводы разъёма. Расстояния крошечные, зачем экран? В одной точке общий провод соединить, как правило, невозможно. Отчего вот эту фольгированную площадку нельзя считать общей точкой? С корпусом она не соединена, да ещё подэкранит снаружи весь модуль. Его, кстати, вообще не проблема общим экраном закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 14:45 Подумал покрепче - получилась вот такая "этажерка"... И всё-таки, отчего нельзя все корпуса разъёмов объединять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
