Организация входных цепей-2
Вот такой блочок входных цепей получается. Берётся плата из стеклотекстолита, на неё устанавливаются тюльпаны с контактом с фольгой (фольга - общий провод), на выводы центральных контактов припаивается плата коммутатора с реле, рядом устанавливается на стойках плата РГ. Общие провода у каналов РГ раздельные, их тоже припаиваю к фольге в двух точках. Центральные контакты выходных разъёмов после РГ с центральными контактами входных разъёмов УМ соединяются жёскими перемычками ∅ 3 мм. Как-то так...
  • Ответы 58
  • Created
Top Posters In This Topic
От каждого гнезда своим экранированным проводом.Фольгу около гнезд снять. остальную фольгу соединить в точке заземления, обычно в районе бп, и т. д. как везде описано.
Если честно - совсем не понял...
Если снимть фольгу, то как соединять корпуса разъёмов? Их всё равно все 5 пар соединять нужно. На плате усилителя это невозможно. заземления в этом усилителе не будет вовсе. Соединять с платой усилителя планирую в соответствии с этой статьёй. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1412-o-...-usilitele.html
Так каждый корпус разъема с оплеткой кабеля и до коммутатора. А зачем ∅ 3 мм - для прочности конструкции?
Хотя на таком маленьком расстоянии, скорее всего не произойдет ни чего криминального.
Изменено пользователем segun
На плате коммутатора нет общего провода. Она находится в непосредственной близости. Весь модуль изолирован от корпуса. В качестве общей шины планируется использование той самой фольги. В чём криминал?
3мм - ∅ центрального контакта "тюльпана". Просто берётся медная проволока, гнётся и вставляется в два соседних разъёма.
Изменено пользователем alvis
Саш, не побоюсь этого слова: всё не так, как должно быть. Изменено пользователем rubenlukin
Не, ребята, а вот я - боюсь, так, объясните, ЧТО не так, где карячится та самая ужасная земляная петля или какие-то другие ужастики?
Теперь добавился ещё вопрос - зачем на плате коммутатора ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен общий провод, если разъёмы запаяны в плату коммутатора?
Саша , а как понять нет общего провода и качестве общей шины планируется использование той самой фольги.
Это не одно и то же?
По моему ребята хотят сказать, что общий должен сходиться в одной точке, а не на общей площади, как у тебя.
Медная проволока просто вставленная в гнездо разъема (без пайки) не очень надежно, провод окислится рано или поздно.
Контакты разъемов тоже окисляются, или мажутся. Требуется периодическая чистка.
Как у тебя с этим?
У меня подобный наборчик регулятора, прям похож на рисунке, тоже лежит, ждет очереди, но платы коммутатора нет, и надо самому рисовать, я конечно учту и сделаю там заливку землей . Просто не совсем понятна конструкция ваша, где какие разьемы, и зачем эти голые шины с сигналом, Просто всегда сигнал тащил эранированным, или из витой пары, и смотрел где надо на корпус пустеть а где нет, просто что бы петли не образовывалось, и этого за глаза было.
Там на картиках объёмная модель и эскиз. Разъёмы справа налево - 3 входа коммутатора, выход РГ, вход УМ, всего 5 шт.
Между выходом РГ и входом УМ снаружи вставляются перемычки. Делается это для того, чтобы было возможно подключать УМ без РГ.
Плату коммутатора рисовал сам. Просто заказал 3 лишних реле. Крепление - пайкой на выводы разъёма. Расстояния крошечные, зачем экран?
В одной точке общий провод соединить, как правило, невозможно. Отчего вот эту фольгированную площадку нельзя считать общей точкой? С корпусом она не соединена, да ещё подэкранит снаружи весь модуль. Его, кстати, вообще не проблема общим экраном закрыть.
  • 2 weeks later...
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • А как можно с Вами связатся?
    • Здравствуйте! Тоже хочу поменять динамики, разобрал свои но там стоят динамики 35 мм, а по ТТХ должны быть 40мм. Можете рассказать, как вы вставили себе динамики 53 мм? Что-то пришлось подрезать?
    • Крайний справа похож на КТ372Б. rea, лучше спросить на действующем форуме Датагорский форум _https://datagor.ru/forum/. Здесь редко кто бывает.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
