drummer Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 16:21 Если длина шпилек позволяет, то можно попробовать поставить два динамика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Imbecile Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 22:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 22:37 Если длина шпилек позволяет, то можно попробовать поставить два динамика В том что и дело ,что не хватало :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 22:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 22:41 Если длина шпилек позволяет, то можно попробовать поставить два динамика Сергей, каких шпилек? Ящики то уже не разборные. Вторую пару можно прикрутить саморезами прямо спереди, магнитом наружу. Вот только с соединением не очень-еще одна веревка проводов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 02:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 02:13 ... Вторую пару можно прикрутить саморезами прямо спереди, магнитом наружу. .. Пути Господни неисповедимы, но видимо большинство всё же ходит одной дорогой. Наверное года три назад, а может и больше, товарищу приспичило сабик в Москвича 2141. Недолго думая, я скрутил мордами две колонки 15АС-404. Две картонных трубы от фотоплёнки "Кодак" склеил торцами и пропустил через отверстия для ВЧ головки прорезав отверстие в задней стенке одной из АС симметричное отверстие. Первоначально в таком корпусе работала голова 25ГД-26Б на 4,0 ома. Потом я ему установил туда лежавшую у меня без дела мерсовску 8" НЧ головку. КАК дало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Imbecile Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 22:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 22:27 С начало не понял, потом разглядел фото, действительно два "конца". Это зачем такое ноу хау ? Планировались СЧ и ВЧ секции. Но вот сделал усилитель на базе автомобильного (Alpine PMX-T320) и компьютерного БП (FSP ATX-350PNF с 300 Вт на 12 вольтах). Т.к. у усилителя есть НЧ фильтр на 80 Гц с частотой спада 18 дБ/окт, то получился вполне себе активный сабвуфер. А на второй "конец" припаял клеммы для усилителя, вот они и пригодились :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slonmysy3 Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 08:04 Извините Господа за вмешательство! Устроил парень ревставрацию мебели, герметик- аквариум чтоли строим? В родных 10МАС и параллона для крышки хватало , лишь бы недребезжало. Говорить надо об акустике, как использовать обьем ящика, как расчитать фазоинвертор для полного использования 10ГД-30. Раз мы дожили до цифры - мы должны получить удовольствие от очень низких. Стерео эфект на очень низких может и не различим по науке, а на слух два давящих по низким это лучше чем один и откуда давит очень ощутимо. Давайте еше думать, а то у меня и пара 10МАС есть, и еще 50ас ез нч динамика есть. Надо продолжать. с уваж. Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 20:23 (изменено) Давайте еше думать.......Так думай ! :smile: Или это другие за тебя будут делать ? :smile: Будут вопросы ....пиши...... :smile: Изменено 12 Февраля, 2013 в 20:23 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 02:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2013 в 02:37 Извините Господа ... За что ты так с нами? Говорить надо об акустике, как использовать обьем ящика, как расчитать фазоинвертор для полного использования 10ГД-30. Раз мы дожили до цифры - мы должны получить удовольствие от очень низких. Имхо, это не тот динамик, чтобы получать кайф от очень низких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Imbecile Опубликовано 22 Февраля, 2013 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2013 в 07:18 В родных 10МАС и параллона для крышки хватало , лишь бы недребезжало. Ты хоть разбирал старые 10МАС? как расчитать фазоинвертор для полного использования 10ГД-30. Зачем в закрытом ящике фазоинтвертор? Пункт 11. Когда что-то вдруг случится с динамиками, не дай бог конечно. Несите открывать колонки советчику по герметику. Пусть откроет заднюю крышку ничего не повредив. Кстати, забыл написать. Когда то открывал крышку ,чтобы поправить поехавший динамик. Крышка отошла довольно легко. Я же туда не толстый слой намазюкал, а тонкие непрерывные полоски. Три рядом ,чтобы было место для расширения. И на самой доске, внутренняя сторона была покрыта каким то гладким шпоном или типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2016 в 09:03 Сергей, привет! Рад что вы появились :smile: Что-нибудь интересного произошло в жизни этих колонок за 4 прошедших года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad1959 Опубликовано 15 Сентября, 2018 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2018 в 05:24 Сам занимался различной звуковоспроизводящей аппаратурой. Сабвуфер- это устройство, которое воспроизводит частоты не выше 300Гц. Располагать его нужно таким образом, чтобы отражённые звуковые волны не возвращались к нему под тем же углом (противофаза получится). Короче нужно экспериментировать с местом установки. Наши органы слуха так устроены, что мы можем понять направление звука начиная с 300 Гц и называется это биноуральный эффект, вот по этой причине ящик сабвуфера должен быть в единичном экземпляре. Ваши два динамика необходимо установить навстречу друг другу и включить противофазно, чтобы диффузор одного динамика двигался вперёд. а второго назад, т.е. они работали, как один динамик. При таком расположении динамиков мощности складываются, резонансная частота понижается при одном и том же объёме акустического ящика. При возникновении резонансной частоты колонка начинает "бубнеть", для уменьшения этого явления служит фазоинвертор (труба), на Западе это называется рефлекс-бас. Вообще акустический ящик рассчитывается только для низкочастотных динамиков. Рассчитывается минимально возможный объём, при котором не сильно "провалятся" основные характеристики. Чтобы "низа" хорошо звучали необходим динамик с жёстким диффузором и мягким подвесом, а так же важен ∅ динамика-маленький динамик не даст хороших "низов" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 Сентября, 2018 в 13:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2018 в 13:57 8 часов назад, vlad1959 сказал: Ваши два динамика необходимо установить ... Владимир, вы к кому обращаетесь? А вообще, спасибо конечно. Как оказывается всё просто, прям глаза открылись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
