Стерео сабвуфер на базе 10Мас-1 на НЧ динамиках 10ГД-30Б
Гость Imbecile
  • Ответов 39
  drummer сказал:
Если длина шпилек позволяет, то можно попробовать поставить два динамика
В том что и дело ,что не хватало :smile:
  drummer сказал:
Сергей, каких шпилек? Ящики то уже не разборные. Вторую пару можно прикрутить саморезами прямо спереди, магнитом наружу. Вот только с соединением не очень-еще одна веревка проводов...
  dimonos сказал:
... Вторую пару можно прикрутить саморезами прямо спереди, магнитом наружу. ..
Пути Господни неисповедимы, но видимо большинство всё же ходит одной дорогой.
Наверное года три назад, а может и больше, товарищу приспичило сабик в Москвича 2141.
Недолго думая, я скрутил мордами две колонки 15АС-404. Две картонных трубы от фотоплёнки "Кодак" склеил торцами и пропустил через отверстия для ВЧ головки прорезав отверстие в задней стенке одной из АС симметричное отверстие. Первоначально в таком корпусе работала голова 25ГД-26Б на 4,0 ома. Потом я ему установил туда лежавшую у меня без дела мерсовску 8" НЧ головку. КАК дало!!!
  yrk сказал:
С начало не понял, потом разглядел фото, действительно два "конца". Это зачем такое ноу хау ?
Планировались СЧ и ВЧ секции. Но вот сделал усилитель на базе автомобильного (Alpine PMX-T320) и компьютерного БП (FSP ATX-350PNF с 300 Вт на 12 вольтах). Т.к. у усилителя есть НЧ фильтр на 80 Гц с частотой спада 18 дБ/окт, то получился вполне себе активный сабвуфер. А на второй "конец" припаял клеммы для усилителя, вот они и пригодились :smile:
Извините Господа за вмешательство! Устроил парень ревставрацию мебели, герметик- аквариум чтоли строим? В родных 10МАС и параллона для крышки хватало , лишь бы недребезжало. Говорить надо об акустике, как использовать обьем ящика, как расчитать фазоинвертор для полного использования 10ГД-30. Раз мы дожили до цифры - мы должны получить удовольствие от очень низких. Стерео эфект на очень низких может и не различим по науке, а на слух два давящих по низким это лучше чем один и откуда давит очень ощутимо. Давайте еше думать, а то у меня и пара 10МАС есть, и еще 50ас ез нч динамика есть. Надо продолжать. с уваж. Александр.
Давайте еше думать.......Так думай ! :smile: Или это другие за тебя будут делать ? :smile:
Будут вопросы ....пиши...... :smile:
Изменено пользователем picap
  slonmysy3 сказал:
Извините Господа ...
За что ты так с нами?
  slonmysy3 сказал:
Имхо, это не тот динамик, чтобы получать кайф от очень низких.
  slonmysy3 сказал:
Ты хоть разбирал старые 10МАС?
Зачем в закрытом ящике фазоинтвертор?
  В 29.11.2012 в 14:15, meshin сказал:
Пункт 11. Когда что-то вдруг случится с динамиками, не дай бог конечно. Несите открывать колонки советчику по герметику. Пусть откроет заднюю крышку ничего не повредив.
Кстати, забыл написать. Когда то открывал крышку ,чтобы поправить поехавший динамик. Крышка отошла довольно легко. Я же туда не толстый слой намазюкал, а тонкие непрерывные полоски. Три рядом ,чтобы было место для расширения. И на самой доске, внутренняя сторона была покрыта каким то гладким шпоном или типа того.
  • 3 года спустя...
Сергей, привет! Рад что вы появились :smile:
Что-нибудь интересного произошло в жизни этих колонок за 4 прошедших года?
  • 1 год спустя...
Сам занимался различной звуковоспроизводящей аппаратурой. Сабвуфер- это устройство, которое воспроизводит частоты не выше 300Гц. Располагать его нужно таким образом, чтобы отражённые звуковые волны не возвращались к нему под тем же углом (противофаза получится). Короче нужно экспериментировать с местом установки. Наши органы слуха так устроены, что мы можем понять направление звука начиная с 300 Гц и называется это биноуральный эффект, вот по этой причине ящик сабвуфера должен быть в единичном экземпляре. Ваши два динамика необходимо установить навстречу друг другу и включить противофазно, чтобы диффузор одного динамика двигался вперёд. а второго назад, т.е. они работали, как один динамик. При таком расположении динамиков мощности складываются, резонансная частота понижается при одном и том же объёме акустического ящика. При возникновении резонансной частоты колонка начинает "бубнеть", для уменьшения этого явления служит фазоинвертор (труба), на Западе это называется рефлекс-бас. Вообще акустический ящик рассчитывается только для низкочастотных динамиков. Рассчитывается минимально возможный объём, при котором не сильно "провалятся" основные характеристики. Чтобы "низа" хорошо звучали необходим динамик с жёстким диффузором и мягким подвесом, а так же важен ∅ динамика-маленький динамик не даст хороших "низов"
  В 15.09.2018 в 05:24, vlad1959 сказал:
Ваши два динамика необходимо установить ...
Показать
Владимир, вы к кому обращаетесь?
А вообще, спасибо конечно. Как оказывается всё просто, прям глаза открылись. :smile:
