Ремонт SVEN SPS-820
Спасибо АЛЕКСАНДР за подробный ответ!!! :smile:
Здравствуйте Игорь!!!динамик саба как не странно работает и спасибо что ответили!!!
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 33
Всем привет! Есть такая система. Проблема в том, что саб начинает гудеть на максимальном (средний переременный резистор на панели) усилении НЧ. Даже при включении, если этот резистор усановлен на "максимум", сразу гудит. Если на минимум, а потом постепенно увеличивая - тишина. Это без вх. сигнала. С сигналом также, но на больших "басах" начинает гудеть, приходиться отключать, всё убавлять.
Схема из первого поста не подходит, т.к. в моём на выходе микросхемы для саба стоят защитные диоды, стоят два операционника.
Вот такая же плата
Схемотехника в подобных конструкциях не блещет разнообразием. Обычно разница в деталях и небольших изменениях по типу включения. Но тем не менее, я бы начал с того, что нашёл бы схему в сети.
По симптомам, похоже, что Ваш НЧ-тракт начинает возбуждаться при превышении входным сигналом определённого уровня. Причин для этого может быть много, но направления два: искать в цепях питания и в цепях ограничения частоты (антивозбуждающих цепях).
Возможно, Ваш блок питания не способен выдать тот ток, что требуется от него сабвуфером в режиме максимального сигнала. Такое в подобных конструкциях случается сплошь и рядом.
  • 3 недели спустя...
Создал новую тему https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=10113
о ремонте SVEN SPS-820 после перенапряжения (220В сразу на плату).
Всем здравствуйте. Появилась в 2009 году у меня такая акустика, первые недели две радовала чистым и мощным звуком на любой громкости, но потом стала внезапно так сказать "садиться", появились хрипы, треск из динамика сабвуфера, искажения, в итоге звук чистый только до одной трети громкости, дальше бубнеж и пердеж................
Возникла похожая ситуация, но со SVEN 988, саб 40Вт. Мое мнение, что все эти "Свины" и им подобные страдают одинаковой болезнью: их никто не рассчитывает и похоже даже, - не исследуют первый опытный образец, а китайские аньжинеры не имели понятия в различии компрессионного динамика от диффузионного.
На максимальной громкости, при наличии хорошего по уровню нч сигнала, диффузор начинал фыркать и совершать не гармонические колебания. Долгое время слушал музыку по уровню менее 50%, пока не надоело и начал реанимацию. Разобрав его, увидел качественно сделанный динамик D=180мм; фазоинвертор выполнен в виде лабиринта!, сечением 186х26 мм, длина канала примерно 350мм. Доработка была очень простая: опытным путем уменьшалось сечение ФИ до минимума, а затем были вырезаны прямоугольные вставки из вспененного полиэтилена (пенопласт, только эластичный), в результате сечение на выходе стало 30х26мм. Первые испытания мощностью, привели в восторг: явно существенно повысилась отдача на низких частотах, полностью устранены неприятные призвуки, хлопки и негармонические колебания на повышенной и макс громкости.
Изменено пользователем Freepainter
  • 8 месяцев спустя...
Ожил саб. Поменял оба операцинника на NJM4558D (CD4558). Сейчас нормально работает.
  • 5 лет спустя...
В 04.02.2015 в 21:24, Гость van4uk сказал:
Вот такая же плата
Добрый день.
У меня такая же плата как на фото.
Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка.
Менял местами саттелиты для проверки.
В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась.
На плате пропаял все элементы, также не помогло.
Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке.
Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.
Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
