Ремонт SVEN SPS-820
Всем форумчанам доброе время суток!
Сынище недавно приобрел в подарок подруге сию шайтан-коробочку. Первым делом задемпфировал корпуса и на всякий случай прикрутил радиатор снаружи задней алюминиевой пластины. Напротив TDA2030a. Предварительно смазал термо-пастой. Герметизировал все щели. Все сделал по уму. Да только самое главное забыл... Сначала их нужно было проверить... :smile:
Первый раз включил только после доработок. Сразу услышал хрипы. Конечно, по гарантии уже не вернешь... Сходил в мастерскую. А там похоже звон колокола от гудка паровоза не отличают. Развели руками и сказали: "Ничего не слышим". Притащился он вместе со своим счастьем ко мне. Послушал... Действительно хрипят. Ну, думаю, на досуге ткну в них паяльником. И оставил. Перед вскрытием прочитал все что смог найти в Интернете про поломки, недоделки и доработки Свиней. Описание подобных глюков не нашел, но все прочитанное взял на заметку.
Как они себя ведут:
Хрип.
При чем,- подлый! :-)
Подключаю к (недо)сабу источник звука (комп, бук, МР3-плеер, Гэлакси эс 3, CD Аркам). Бум-бум работает не плохо. То что немного захлебывается на высокой громкости можно в расчет не брать. Подключаю одну коробочку с красивым названием сателлит к одному из каналов саба. Вроде поет как-то не айс. Где-то вдалеке прослушиваются искажения. Да фиг с ними. За такую цену - нормально. Подключаю этот же сателлит к другому каналу. Звук такой же. Такую же процедуру проделываю с другим сателлитом. Результат без изменений. Хорошо. Подключаю сразу два сателлита. И тут начинается "дискотека авария"... Из обеих сателлитов в такт с музыкой слышатся хрипы. Отключаю один (не важно какой) сателлит. Хрипы становятся еле слышны. Но все же есть. Подключаю оба сателлита и ручкой убавляю бас до минимума. В сателлитах музыка по прежнему с хрипами. В сабе музыки нет, а хрипы в такт с музыкой слышны. Выдергиваю разъем НЧ динамика с платы. В сателлитах звук чистый. Хрипов нет.
Забыл сказать. Схема частично не соответствует найденной в Интернете. К тому же, теперь в свинье львиная доля электронных компонентов - планары на обратной стороне. Схему новой модификации не нашел.
Вот такая ерунда творится... Полный бред...
Что делал.
В БП заменил 4 диода IN5401 на IN5408. На всякий случай. Просто несколько раз встречался с плавающим дефектом диодов.
Конденсаторы 3300х25V заменил на 10000х25V.
Заменил проходные электролитические конденсаторы во входной цепи.
Заменил электролитические конденсаторы С9, С10 и С18 согласно старой схемы.
Заменил планарный ОУ 5532.
Остальные планарные элементы пока не трогал.
Ничего не изменилось.
Кондеры менял на всякий случай. Потому что раньше встречался с плавающим дефектом. ОУ заменил после прочтения рекомендаций в нескольких форумах.
Трансформатор на 1,5А с отводом от середины вторичной обмотки. Отвод используется в схеме как ноль. На выходе БП в режиме покоя 39 Вольт. На полной громкости 37,8. По информации из даташит TDA2030а работают от +/- 15. То есть 30 Вольт. Оптимальный режим при +/- 22. То есть 44 Вольта. Но у других счастливых обладателей этой акустики таких хрипов нет. Значит питания должно хватать.
Не нашел предохранитель. В Китайских зарядниках для шуруповертов встречал трансформаторы со встроенной термозащитой, которые постоянно выгорают. Может и тут транс-гибрид?
Короче... Меня еще ни одна сложная техника так не выводила из себя, как эта щепотка китайских электронных компонентов.
Помогите! Дайте совет! :-(
  • Ответов 33
Доброго времени суток! TDA2030 я менял на LM1875, когда были всякие хрипы или возбуды. Советую купить 1 LM1875, впаять и послушать результат. Удачи в ремонте.
Саныч, в вашем подробном описании есть ключевая фраза:
... убавляю бас до минимума. В сателлитах музыка по прежнему с хрипами. В сабе музыки нет, а хрипы в такт с музыкой слышны. Выдергиваю разъем НЧ динамика с платы. В сателлитах звук чистый. Хрипов нет...
Вот вокруг "выдёргивания разъёма НЧ-динамика" и надо плясать. Проверить, не идёт ли постоянный ток через динамик в отсутствии сигнала. Смотреть, что от "выдёргивания" меняется. Это может быть режим по постоянному току в какой-то точке схемы, изменение тока покоя, просадка питания.
Всем привет, я обладатель High Pover sps-820 или аналог SVEN sps-820.Как он умирал
Вначале было очень похоже что он перегревался, так как после продолжительной работы саб гудел(но в то же время работал,гул стоял на фоне) , потом ближе к лету он стал настолько сильно гудеть что невозможно было слушать музыку и т.д., решено было разобрать, в итоге я увидел два обгоревших резистора(на фото уже замененные) R21 R10, и после саб стал еще громче гудеть! и стало гудеть еще и в колонках(а раньше только в сабе)звук почти не воспроизводит(когда все на макс ставишь(звук,бас) то чуть чуть слышно что что то играет) Как то так терь не знаю что делать с ним, на трансформаторе замерял напряжение и вышло 16(на холодном) правда оно чуть завышено(мажет с запасом)=) диоды все рабочие на конденсаторах(самы большие которые ) напряжение 22в. У меня подозрения что после замены резисторов вышли из стороя тда-шки(все) и два конденсатора(которые на 3300 и 25в) под замену. Кто что посоветует. Лежал уже давно неисправный , решил с ним разобраться раз и навсегда ))
на задней стороне печатной платы яснимал какойто лак иил чтото на это похожее(думал мало ли он между дарожек замыкает)_ сами дорожки не повредил.
webfile.ru/50855afa4610238636d0218502f9ebb0
webfile.ru/484da9bf20ea660f7d5c018f4a2ded1d
webfile.ru/c07cee82401e79a75acb3e5fac6bf294
webfile.ru/821cbbdc86665d6a8426ccbd3bd38d7fА так же видео(а вернее звук воспроизводимый этой акустикой , гул в реале еще громче(микрофон не улавил полностью гул) звук почти на макс 85% где то на 100% колонви начинают постреливать, когда бас убираешь(на самой акустике) гул частично пропадает, на видео играет музыка, заливал на другой ресурс, так как тут чета нехотело заливать.
webfile.ru/18ec6c339cbef64ad333a19f8ab6ff13
Всем привет. Вероятная причина появления фона- возбуждение. Была такая проблема с SVEN HT-425.
Принес этот аппарат друг сказал, что фонит, звука нет. Внутри СВЕНа из 7 микросхем (ТА2030) осталась живой только одна- центрального канала. Одна дорожка выгорела. Дорожку восстановил, поставил TDA2030A- фона нет :angry: Через несколько дней звонит. Говорит, что фон остался прчем усиливался вечером и с включением другой техники (холодильник, микроволновка). Через несколько дней принес опять- сгорели микрухи саба. В этот раз лечил следующим образом: в БП конденсаторы 10000мкФ, дорожки +/- рядом с ножками микросхем обрезал припаял для каждой микросхемы отдельную пару с общей точкой в БП. В оригинале были подключены последовательно, причем микрухи саба последними.
Обычно в таких системах фон появляется со временем и усиливается , как правило, лечится заменой электролитов блоков питания. Такое уж качество и температурные режимы.
Да там обычно чинить то нечего.
1) электролиты питания - очень частая причина. Проверка ESRметром, или заменой.
2) диоды моста - редко но бывает, встречалось один "подтекает" и в питании переменная составляющая которая творит разные чудеса, мультиметром диод звонится номально. Проверка осликом, или заменой.
3) электролиты в обвязке опера - часто. Проверка ESRметром, или заменой.
4) опер - не редкость. Проверка замена.
5) TDA - не редко. Проверка замена.
Бывали случаи когда братья из поднебесной путают номиналы деталья в обвязках, проверяется по даташитам. Схемы включения обычно типовые. Естественно перед заменой оперов и TDA проверяйте обвязку.
  • 3 месяца спустя...
добрый день у меня проблема sven sps820.а точнее с сабом вобщем замерил ток который идет на саб 16 вольт и сильно греется резисторы отмеченно красным но перед этим за вонял(микросхема)отмеченно черным в этом районе огромый гул стойт от саба .но колонки играют нормально.помогите!!! ах да чуть не забыл когда штекер саба вырубаешь перестает греца!
Изменено пользователем dron161rus
Красным отмечены выпрямительные диоды а не резисторы.
Черным обведено место где должны стоять большие электролитические конденсаторы емкостью по 4700мкФ на напряжение 35в. Из за того что нет этих конденсаторов напряжение на выходе выпрямителя не сглаживается поэтому и гул.
Даже не знаю что посоветовать, судя по вопросу знаний в электроники даже на самый минимум не набирается. Так что наверное надо эти колонки отнести к человеку, который может отличить резисторы от диодов и конденсаторы от микросхем. Или если есть интерес сделать ремонт под руководством такого человека. Польза будет и колонкам и вам Дмитрий.
Здравствуйте Александр конденсаторы стоят так как фото не мое забыл указать да я действительно новичок но поять могу и есть огромное желание зделать так может конденсатор вышел из строя!!!на саб идет постоянно 16-17 вольт и гул .я живу в деревне и мастеров нет!!!но есть интернет и есть люди которые разбираются и скайп
Берем тестер и проверяем диоды на целостность. В одну сторону (в режиме прозвонки на самом маленьком пределе) должен показывать в другую не должен. Если диод проводит в обе стороны или совсем не проводит никуда то его менять на аналогичный.
Если все диоды целые, то проверяем конденсаторы. для этого их лучше отпаять. Ставим на тестере предел измерения сопротивления с пределом в 20кОм и цепляем туда конденсатор. Сначала пока конденсатор не заряжен показания будут нуль, потом по мере заряда сопротивление будет расти и через несколько секунд уйдет в зашкал. Примерно засекаем за какое время заряджается конденсатор время от прикосновения к нему щупами тестера до того как он покажет перегрузку по сопртивлению на пределе 20кОм.
Тоже самое повторяем со вторым большим конденсатором. Время заряда должно быть одинаковым для обоих конденсаторов и составлять примерно 5-7 секунд.
Если конденсаторы и диоды целые, то тогда остается менять микросхему TDA2030 (К174УН14) которая рабоатет как усилитель сабуфера.
Скорей всего пришёл конец микросхеме-усилителю саба. 16 вольт постоянки на её выходе. А так как колонки работают нормально, значит с блоком питания всё нормально.
И ещё нужно проверить катушку сабового динамика. Такое испытание постоянным током не всякая и более серьёзная катушка выдержит.
