Гость dada Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 10:02 (изменено) схема https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...st&id=24997 есть корпуса от 25ас-109.динамики 4гд-35(2шт). 4гдш-3(2шт).и3гд-31(2шт). всединамики в отличном состоянии нехрипят. мне посоветовали-в задних стенках насверлить 40 отверстий по 30мм.(ПАС)-что и сделал. в корпуса закрепил данные динамики. 4гд-35 напрямую. 4гдш-3 через 12μF.по минусу.(возможно надо ешё 12 μF добавить-т.е. через22μF) 3гд-31 через 3μF.по минусу. плюсы всех соединил вместе. звучание ...... :smile: не важное) Изменено 2 Декабря, 2012 в 17:36 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 12:52 мой тебе совет, слушать блюз и вокал на динамиках 4ГД-35 без дополнительных динамиков и конденсаторов. Ещё лучше лни будут играть не в ПАС, а в открытом экране 1мх1м, ну или немного меньше, звук будет улёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 13:05 Уважаемый Семен с маленькой буквы, вы знаете, что даже имена собак пишут с большой: Белка, Стрелка? Внимательно изучите наши Правила: https://datagor.ru/rules.html Ваше сообщение может быть удалено по пункту 3.5. Будьте внимательнее. Начните с размещения текущей схемы ваших колонок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 22:38 (изменено) По моему схема у Семена с маленькой буквы такая Хотелось бы знать, кто именно посоветовали и что конкретно, только отверстия просветлить или еще и схему? По моему там 2 динамика лишние. Один так точно. 4ГД-3 самое то, если это конечно тот что ставился в Веге 335 (отстегивающимися колонками). Вполне отыграет и низкие и высокие. И даже без пищалки. А ящик ему можно и поменьше, и открытый. Попробуйте его одного, сначала без ничего( без ящика), потом в ящике от 25ас. А 4ГД35 в таком ящике принесет Вам одни мучения. Он не подходит по форме. Если Вы не будете спешить, все получиться. Дело не фильтре. Дело в подходе. Не надо так совать все до кучи, это не есть хорошо. Начните с попроще. Вам понравиться. Изменено 19 Ноября, 2012 в 22:41 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 05:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 05:15 (изменено) Приношу извинения за невнимательность - ознакомление с правилами и маленькая с. Спасибо всем кто откликнулся! :smile: Уважаемый Игорь(Создатель)-буду ждать вашего "вердикта".Схему добавил.чуть ниже. Все мнения и советы будут пристально приняты во внимание ! "на вооружение" ! Я понял вас Алексей Геннадьевич- 4ГД-35 на открытой панели отлично играют.- я в курсе.(хочу ещё лучше---"живее-теплее-ламповее"). -щит из 4 х шт. 4гд-35 уже делал(2 последовательно и 2 параллельно)-ЗВУЧИТ !!! -сейчас в поиске варианта по компактнее. Cтереофоническая радиола "Симфония-003"-слушал-ПРИЯТНО ЗВУЧИТ. Схема - да. такая.+Спасибо Дмитрий ! Почему всё в кучу- -начать с эксперимента(учесть советы опытных специалисов) -закончить АС , доведя до прозрачнного, детального, с хорошо прорисованной панорамой звучания. Скажете-ДАЛЕКО ЗАМАХНУЛСЯ для начинающих. Но поставив себе цель-есть и желание и терпение , получить результат. С1-два спаянных параллельно на 160в.(К73-11=6,8мк и К73-11=5,6мк). С2-два спаянных параллельно на 160в.(МБГО-2=2мк и МБГО-2=1мк). в качестве сч-есть ещё 2 динамика 6ГД-5-4 может они лучше !? в качестве Вч-есть ещё 2 динамика 6ГДВ-2-8 может они лучше !? в качестве НЧ -есть ещё 2 динамика 4ГД-28(5,4оМ каждый-замерял) может они лучше !? возморжно сч динамик подключить через резистор 4 или 15 Ом.(5Ватт).-есть пара и тех и тех. Да на сайтах много информации , схем , расчётов. Чтобы познать ВСЁ у меня уйдет на это лет 5-7 :smile: Вроде "7546 стогов сена и одна иголка". Поэтому обращаюсь к вам - радиолюбителям. Добавлено после раздумий: Добрый день Дмитрий-я вас понял. По корпусу мне посоветовал знакомый. Он ...когда-то делал сам корпуса и вёл расчёты. По 4ГД-35 пояснил так-с корпусом от 25АС-109 ,в задней стенке фрезой вырезать отверстий=1,57 площади диффузора данного динамика.Это я и сделал. Следующий его совет был-на сч 12-20 мк. на вч 3-5мк.-------и эксперементируй! Пожелал удачи!. корпуса мне достались за 100р.без динамиков. динамики прикупал.в 600р. уложился. Отсюда" всё и началось". И конечно готов дополнительно потратиться на -другие конденсаторы. -разные резисторы. Для комплектации есть ещё- -ватин простёганный.(толщиной 4-6мм).размером 400мм на 700мм. -поролон (толщиной 4-6мм).500мм на 350мм два шт. -шерсть сибиркой лайки -полный пакет. -Смеётесь-и я тоже :smile: Изменено 20 Ноября, 2012 в 09:47 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 08:32 (изменено) Если есть смысл-избавиться от сч и С1 (оставитьширокополосный 4гд-35 и 3гд-31или(6ГДВ-2-8) то - возможно я так и сделаю. В этом случае отверстие от сч -оставлю открытым. Рассмотрю любые варианты. Прочитал про - Улучшение звучания переносной техники со встроенной акустикой, Магнитол, приемников и пр. от 7.7.2012, 21:30 Дмитрий.(dimonos) - познавательно... Панели пластиковые лицевые сразу выбрасил.-страшные. Решил заказать 2шт.декоротивные рамы -как для фото.обтяну тканью- типа как на радиолах 60хх годов. О результатах буду сообщать. Да -кроме CD ещё винил слушаю на "Ария-102-с". Изменено 20 Ноября, 2012 в 09:36 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 10:28 Здравствуйте, Семён. Если я правильно понял, задача слушать условно говоря "джаз-блюз" дома с комфортным звуком через ламповый усилитель. Пьяные мясо-колбасни с терроризированием соседей не нужны. Так? Считаю, что для этого достаточно по одному динамику в колонке, максимум - два (без учета пищалки). Пытаться сделать из ваших динамиков трехполосную акустику - неправильно т. к. динамики 4ГД работают в одном диапазоне, но имеют разный голос, поэтому будут только мешать друг другу. Вы легко можете найти разные варианты, для вас, думаю, лучше всего этот _https://www.tehnari.ru/f142/t62086/index3.html топик 28, слова Шалина: Берёте экран 1,2 м х 0,5 м и сажаете на него пару (две пары) таких головок. Получаете отличную открытую АС, где высокая добротность будет только плюс. Размеры не критичны, ширина от 40 до 80 см, высота - как получится. Желательно динамики ставить снаружи или внутри, но тогда отверстие под конус наружу. Советую пока не заказывать!! корпуса, а найти картонки-фанерки-оргалит примерно того размера и послушать. Важно, чтобы за динамиками было пространство, нехорошо ставить задом вплотную к стене. Важно соблюсти фазировку динамиков в правом-левом каналах (ясно как?). Поскольку щиты сами не стоят, придется сделать открытый ящик, но неглубокий, до 20 см. А опытные картонки просто прислонить к чему-то. Попытки счетверения головок дают мощность, чуть понижают частоту, но разрушают звуковую картину "джаза-блюза" (условно, поэтому в кавычках). Если найдете герлен, сделайте его раствор, но самостоятельно не мажьте! можете испортить. Прослушиванием вы решите для себя что лучше - 4гд-35 или 4гдш-3, думаю, последние. Если в целом звук устроит, можно добавить пищалку. Советую не связываться с 3ГД-31 и не делать под них дыру, лучше найти 2ГД-36, подключать через емкость 1...4 мкФ, по слуху. Корпуса можно сделать напольные или настольные. Более тонкие вещи - следующий этап. бУхало под бухАло с этими динамиками не получится в любом случае. Фазоинвертор и подобные сложные корпуса противопоказаны, закрытый ящик очень вряд ли, щит-открытый ящик - да. Относительно ткани, она должна быть прозрачной для звука, будет глушить высокие, поэтому надо пробовать на макете. Если сможете найти пару 3ГД-32, результат вас устроит. Будет проще и лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 11:43 (изменено) Здравствуйте,Сергей.спасибо за информацию ! Пьяные мясо-колбасни с терроризированием соседей не нужны-ВЕРНО.НЕ ОДОБРЯЮ. Вариант с 4гд-35 и 2гд-36(6ГДВ-2-8 аналог 2 шт есть) через 1-4мк. попробую! По указаному вами сайту сделаю выводы для себя. ткань на оформление-в последнюю очередь.по составу понял. -близко к прозрачной и максимально звукопропускающей. "для соседей " есть Ласпи-005 и Вега 50АС-106. всё стоит в другой комнате-интерес давно пропал. но если выпросят-напугаю. :smile: корпуса мне достались за 100р.от Вега 25АС-109 без родных динамиков. -буду пробовать.это все что есть у меня- 2 динамика 6ГД-5-4оМ---говорят хорошие. 2 динамика 6ГДВ-2-8оМ (аналог 2гд-36)---говорят хорошие. 2 динамика 3гд-31---говорят не очень-то---2гд-36 лучше. 2 динамика 4ГД-28(5,4оМ каждый-замерял)---не пробовал. 2 динамика 4ГД-35-4оМ---точно их буду ставить. 2 динамика 4гдш-3-8оМ.---к этим почему-то не доверие(на вид бюджетный вариант.малый диффузор. -наврятли исполнят 65-70Гц). 3ГД-32 НЕТУ. В КРАСНОЯРСКЕ-НЕТУ. а так купил-бы. спасибо за внимание к моему вопросу ! Изменено 20 Ноября, 2012 в 12:41 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 13:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 13:14 корпуса мне достались за 100р.от Вега 25АС-109 без родных динамиков.-буду пробовать.это все что есть у меня- 2 динамика 6ГД-5-4оМ---говорят хорошие. 2 динамика 6ГДВ-2-8оМ (аналог 2гд-36)---говорят хорошие. 2 динамика 3гд-31---говорят не очень-то---2гд-36 лучше. 2 динамика 4ГД-28(5,4оМ каждый-замерял)---не пробовал. 2 динамика 4ГД-35-4оМ---точно их буду ставить. 2 динамика 4гдш-3-8оМ.---к этим почему-то не доверие(на вид бюджетный вариант.малый диффузор. -наврятли исполнят 65-70Гц). 3ГД-32 НЕТУ. В КРАСНОЯРСКЕ-НЕТУ. а так купил-бы. Семён! Не привязывайтесь строго к корпусам от 25АС-109, не делайте из них культа (шучу). Последуйте моему совету с картонками-фанерками. В них легко прослушать все динамики. В основной картонке делается дыра, а динамики прикручиваются к ней через небольшую маску-прокладку, индивидуальную для каждого динамика. Мысль понятна? Просто, дёшево и сердито. Если картон, его несложно усилить в месте крепежа. Проблема в том, что при переходе от щита к ОЯ(открытому ящику) очень легко получить "ящичный" звук, который всё испортит. Чем глубже ОЯ, тем эффект сильнее. Достоинство щита и ОЯ - почти произвольные размеры, промахнуться трудно (больше - лучше). 2 динамика 4гдш-3-8оМ.---к этим почему-то не доверие(на вид бюджетный вариант.малый диффузор. -наврятли исполнят 65-70Гц). Не судИте по внешнему виду, послушайте, это нетрудно. 3ГД-32 и 3ГД-42 ещё меньше, но средние частоты и голос они передают лучше. Кстати, мне для комфортного прослушивания сейчас достаточно 1 Вт, максимум - 2 (на канал). Относительно "65-70Гц", вряд ли все ваши динамики это смогут, но для вашей музыки это второстепенно, главное - середина!!! Именно и только этим они могут переплюнуть Вегу 50АС-106. Эффект естественности дорогого стоит. Если интересно, могу дать совет, но только в личном сообщении - он противоречит сайту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 14:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 14:17 (изменено) ПОНЯТНО. дело в том что данные корпуса по литражу схожи с корпусами АС от радиолы симфония-003. и динамики там тоже без золота и платины-----бумажные. поэтому решено было изначально делать с(пас)-т.е. почти вся задняя стенка в отверстиях. внутри стенки обить шумоматериалом. "экраны" с динамиками разными на двп листах собирал.без кондёров. просто отдельно прослушивал.2 плиты двп на расстоянии 5м др. от друга. стерео вариант и с сд и с винилом. -впечатления были от этих- 2шт. 4ГД-28(5,4 оМ каждый-замерял)-мощно.- Частота основного резонанса -60Гц. 2шт. 4ГД-35-4 оМ-серединка пояснее. - Частота основного резонанса 65 Гц. 2шт. 6ГДВ-2-8 оМ-одинаково играют.(аналог 2гд-36).-- Частота основного резонанса -4000 Гц. 2шт. 6ГД-5-4 оМ-слабый низ-но яркая мощная срединка.- Частота основного резонанса -140 Гц. 4ГДШ-3 не понравился.(раньше был у меня мафон весна-310.) и в щит ставил -не то! из этих складывается вариант на ; 4гд-35 как нч и частично сч.(63 - 12500 Гц) - Частота основного резонанса 65 Гц. и с ним последовательно через кондёр ?-(5-15мк -это я к примеру) 6ГД-5-4 как сч и вч. ( 80 - 12500 Гц).- Частота основного резонанса -140 Гц. данные по частотам в интернете нашёл. схема упрощается.- Изменено 20 Ноября, 2012 в 14:22 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 14:26 динамики там тоже без золота и платины-----бумажные.поэтому решено было изначально делать с(пас)-т.е. почти вся задняя стенка в отверстиях. внутри стенки обить шумоматериалом. "экраны" с динамиками разными на двп листах собирал.без кондёров. просто отдельно прослушивал.2 плиты двп на расстоянии 5м др. от друга. стерео вариант и с сд и с винилом. -впечатления были от этих- 2шт. 4ГД-28(5,4 оМ каждый-замерял)-мощно.- Частота основного резонанса -60Гц. 2шт. 4ГД-35-4 оМ-серединка пояснее. - Частота основного резонанса 65 Гц. 2шт. 6ГДВ-2-8 оМ-одинаково играют.(аналог 2гд-36).-- Частота основного резонанса -4000 Гц. 2шт. 6ГД-5-4 оМ-слабый низ-но яркая мощная срединка.- Частота основного резонанса -140 Гц. Бумажные динамики считаются лучшими (кроме пищалок), вот только бумага весьма разная, хорошие бумажные диффузоры буквально на вес золота... ПАС - это не задняя стенка с произвольными ДЫРКАМИ. Это отверстия с сильно натянутой тканью. ПАС в обязательном порядке требует НАСТРОЙКИ. Нет даже четкой методики расчета ПАС, каждый случай уникален. У вас есть опыт настройки ПАС? Сомневаюсь, у меня тоже нет. А есть акустическая измерительная техника? Тоже сомненеваюсь. Это Бокарёв, ваш сосед может на слух настроить, мы, увы, на это неспособны. Так что ПАС - это хорошо, но для реальной пользы, а не показухи, надо потрудиться. На счет обивки внутренних стенок шумоматериалом... Не уверен, что для ЗЯ с ПАС это лучший вариант, надо слушать и сравнивать, при этом не обязательно шерсть прибивать на стенки. Можно добавлять-убирать её и сравнивать. Скорее потребуются распорки и автошумопоглотители. Как вы умудряетесь разносить щиты на 5 метров? В графских чертогах живете? Оптимально 2...3 метра. Кстати, не думаю, что это хорошо. В этом случае надо садиться далеко от колонок (те же 5 метров), зал получается большой и мощности может не хватить. Частоты основных резонансов, которые вы приводите мало связаны с воспроизводимыми частотами. Щиты для них нужны огромных размеров, в закрытых ящиках часота понизится (ПАС поможет), а в фазоинверторах будет такое бубнение, что эти частоты не нужны. Дело Ваше, но для "джаза-блюза" нужна не погоня за частотами (эти динамики всё равно много не выдадут, а хорошее воспроизведение средних частот, естественное живое звучание. При определенных условиях они способны к этому приблизиться, а разные ящики, обладая формально лучшими частотами, звучать будут скорее всего хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 14:37 (изменено) согласен. пас придётся настраивать. слух музыкальный у меня есть-конечно на настройку уйдёт может месяц. но я считаю -оно того стоит. комната 4,8 на 3,7 м где-то так. 5м я уж округлил. согласен. 2 по 2 ватта-ламповых отлично вполне озвучивают комнату. (всю квартиру) а летом и двор из окна. :smile: буду дальше думу думать. спасибо за беседу ! очень приятно со знающим человеком пообщаться. Изменено 2 Декабря, 2012 в 18:07 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
