Думаю, с верньером лучше не шалить. Есть приемнички типа ,,МАМВО,,, там всего 3 кнопочки, или МП3 плеер с радивом :smile: . Можно и FM слушать и любимые записи.
У меня на работе "Мир"М-152, к которому подключен китайский сканер по ЗС. Добавил пищалку к ДОП.ГР. через кондёр. Тракт тянет ВЧ. Я не ожидал...
В современных мр плеерах с радио навряд ли будет крутилка подобно КПЕ :smile:
"Мир"М-152 Супер дизайн . По тем временам можно сказать фантастический !
В мрЗ с ФМ крутилок нет. Там кнопки.
А вот в конкретно приемниках на СВ-УКВ-ФМ диапазон стоят конденсаторы переменной емкости так же как и 70лет назад.
В оси КПЕ Шауба сверлится тонким сверлом продольное отверстие, берем метчик М2 и нарезаем резьбу. У китайского приемника на оси КПЕ резьба М2 под винтик крепящий рукоятку уже есть. надо только из длинного винтика М2 сделать шпильку и законтрить гайками соединив в одно целое ось КПЕ Шауба и КПЕ китайца.
Постараюсь поискать фото, вроде были, как это было сделано в Балтике и в Звезде.
какие частоты принимает ваш приемник?
на данных частотах вещание происходит по стандарту DRM с применением кодеков MPEG-4
DRM - передача цифрового аудио
Длинные волны 148,5-283,5 кГц
Средние волны 526,5-1606,5 кГц
Короткие волны 3,95-4,00 МГц
5,90-6,20 МГц
7,20-7,45 МГц
9,40-9,90 МГц
11,60-12,10 МГц
13,57-13,87 МГц
15,10-15,80 МГц
17,48-17,90 МГц
21,45-21,85 МГц
25,67-26,10 МГц
Изменено пользователем siid
siid, а как прикрутить ДРМ к ламповому приёмнику? Имею приёмник Рекорд 61
_https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rpl_s/rekord61.html
ваша радиола собрана по супергетеродинной схеме с ПЧ 465 кГц-->
вам необходимо собрать смеситель и гетеродин для получения разностной частоты 12 кГц-->
посылаем сигнал на линейный вход компьютера и используем софт DREAM-->
на УЗЧ в радиоле
Хочется чтоб было реалистично . Надо будет подсчитать количество оборотов КПЕ шауба от начала до конца шкалы и китайского кпе и согласовать их чтобы создавалась полная натуральность .
