Гость kresh Опубликовано 30 Октября, 2012 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 12:17 Здравствуйте. Дома давно валяется швейная машинка чайка 143а с педалью Энп-40-5. в педали сгорел резистор 2вт. помогите определить его номинал? или как его можно определить? В интернете нашёл единственную схему Энп-40-5, но она координально отличается от моей. почему не ясно. Вот эту схему я нашёл. Помогите подобрать резистор и воскресить машинку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 30 Октября, 2012 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 14:33 (изменено) Здравствуйте. Дома давно валяется швейная машинка чайка 143а с педалью Энп-40-5. в педали сгорел резистор 2вт. помогите определить его номинал? или как его можно определить? В интернете нашёл единственную схему Энп-40-5, но она координально отличается от моей. почему не ясно.Вот эту схему я нашёл. Помогите подобрать резистор и воскресить машинку! Ну Вы что реально издеваетесь? Какой резистор сгорел? Маркировка на плате или что там? Чем схема отличается? Почему решили что отличается? Фотки, указания что где проверили... Мы сейчас группой экстрассенсов проинтуичим что у Вас за схема и что там за 2Вт резюк почить решил... Или Вы думаете что педалек Энп-40-5 у каждого по паре тройке разных под столом, и сейчас на экстрасенсоризме все поймут что к чему и дадут решение? Изменено 30 Октября, 2012 в 14:34 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 30 Октября, 2012 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 16:16 Помогите подобрать резистор и воскресить машинку! ИМХО, 62 ома, но можно от 50 до 80 ом. И транзистор мощный проверьте, не даром его спалило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 30 Октября, 2012 в 17:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 17:38 Какой резистор сгорел? единственный на 2втМаркировка на плате или что там? к сожалению я увижу машинку только в выходные(но мне поставили цель уделать в выходные её :smile: ), сейчас на память пишу, смотрел её год назадЧем схема отличается? Почему решили что отличается? потому что нашёл ссыль _https://alexprintco.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/skhemy_apparatury/pedal_ehlektroprivoda_ehnp_40_5_ehvp_40_5_ehpos_k_shvejnym_mashinam/2-1-0-1 и ошибочно(?) подумал что эта машинка к схеме приведённой мною выше, и на ней не обнаружил резистора 2вт. А на моей в углу стоит 2вт резистор.Фотки, указания что где проверили... Визуально видно сгоревший резистор.62 ома, но можно от 50 до 80 ом. И транзистор мощный проверьте, не даром его спалило. Впаивал 100ом, он сгорел после 2х секунд работы. Впаивал 7к, машинка отказывалась крутиться. Как проверить транзистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 30 Октября, 2012 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 20:07 ТРАНЗИСТОР проверить можно - 1 Путем замены на исправный 2 выпаять две ноги из трех и мерять пробой, кз, и открывание транзистора - тестером У вас КЗ скорее всего, если 100 ом - горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 30 Октября, 2012 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 20:53 (изменено) Не так давно приносили в ремонт какую-то из относительно современных бытовых машинок - 30 видов строчки, 40 операций и т.д. В педали было это То, что выглядит мощным транзистором - симистор. Изменено 30 Октября, 2012 в 20:55 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 30 Октября, 2012 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 21:04 (изменено) ТРАНЗИСТОР проверить можно - 1 Путем замены на исправный 2 выпаять две ноги из трех и мерять пробой, кз, и открывание транзистора - тестером У вас КЗ скорее всего, если 100 ом - горит Вот смотрю я на схему и думаю. 2вт резистор ведь с транзистором не связан. Изменено 30 Октября, 2012 в 21:07 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 31 Октября, 2012 в 03:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 03:45 (изменено) По схеме в первом посте: резистор 15 Ом 2 Вт стоит в силовой цепи последовательно с мостиком (в диагонали тиристор) и двигателем. Соответственно надо проверить на пробой диоды моста и сам двигатель. Пробой тиристора привел бы только к включению движка на максимальные обороты. Упс, не так. Правильно: Фаза (к примеру) - симистор ТС112-10 - кнопка педали - диодный мост (двигатель в диагонали) - резистор - предохранитель (перемычка) - ноль. Остальное правильно - проверить диоды и двигатель. Изменено 31 Октября, 2012 в 14:00 пользователем kurdl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 31 Октября, 2012 в 04:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 04:32 Кстати, правильная мысль - заменить весь регулятор (плату) на модуль регулирования от мощной дрели например или любой бытовой светорегулятор до 1ква. Диммер счас стоит рублей 200... Строймагазины в Нижнем есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Октября, 2012 в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 04:48 По схеме в первом посте: резистор 15 Ом 2 Вт стоит в силовой цепи последовательно с мостиком (в диагонали тиристор) и двигателем. Меня настараживает знак вопроса перед 15 в схеме. Не 715 ли хотел написать автор схемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 31 Октября, 2012 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 11:02 (изменено) Ну так поставь 715 - в чем проблема? Потом выбросишь. Заодно замени С1. Вообще схема страдает излишним гигантизмом. Мне в ремонт приносили такую =https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5956&d=1310672027 пробивало С2, пока вместо МБМ не поставил К40у-9 Изменено 31 Октября, 2012 в 11:08 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Октября, 2012 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 12:56 (изменено) jank5 к сожалению ссылка не открывается без регистрации на указанном форуме. Изменено 31 Октября, 2012 в 13:02 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
