Педаль швейной машинки чайка 143а
Гость kresh
Здравствуйте. Дома давно валяется швейная машинка чайка 143а с педалью Энп-40-5. в педали сгорел резистор 2вт. помогите определить его номинал? или как его можно определить? В интернете нашёл единственную схему Энп-40-5, но она координально отличается от моей. почему не ясно.
Вот эту схему я нашёл.
Помогите подобрать резистор и воскресить машинку!
  • Ответов 51
Ну Вы что реально издеваетесь?
Какой резистор сгорел? Маркировка на плате или что там?
Чем схема отличается? Почему решили что отличается?
Фотки, указания что где проверили...
Мы сейчас группой экстрассенсов проинтуичим что у Вас за схема и что там за 2Вт резюк почить решил...
Или Вы думаете что педалек Энп-40-5 у каждого по паре тройке разных под столом, и сейчас на экстрасенсоризме все поймут что к чему и дадут решение?
ИМХО, 62 ома, но можно от 50 до 80 ом. И транзистор мощный проверьте, не даром его спалило.
единственный на 2вт
к сожалению я увижу машинку только в выходные(но мне поставили цель уделать в выходные её :smile: ), сейчас на память пишу, смотрел её год назад
потому что нашёл ссыль _https://alexprintco.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/publ/skhemy_apparatury/pedal_ehlektroprivoda_ehnp_40_5_ehvp_40_5_ehpos_k_shvejnym_mashinam/2-1-0-1 и ошибочно(?) подумал что эта машинка к схеме приведённой мною выше, и на ней не обнаружил резистора 2вт. А на моей в углу стоит 2вт резистор.
Визуально видно сгоревший резистор.
Впаивал 100ом, он сгорел после 2х секунд работы. Впаивал 7к, машинка отказывалась крутиться.
Как проверить транзистор?
ТРАНЗИСТОР проверить можно - 1 Путем замены на исправный 2 выпаять две ноги из трех и мерять пробой, кз, и открывание транзистора - тестером
У вас КЗ скорее всего, если 100 ом - горит
Не так давно приносили в ремонт какую-то из относительно современных бытовых машинок - 30 видов строчки, 40 операций и т.д. В педали было это
То, что выглядит мощным транзистором - симистор.
Изменено пользователем jank5
Вот смотрю я на схему и думаю. 2вт резистор ведь с транзистором не связан.
Изменено пользователем kresh
По схеме в первом посте: резистор 15 Ом 2 Вт стоит в силовой цепи последовательно с мостиком (в диагонали тиристор) и двигателем. Соответственно надо проверить на пробой диоды моста и сам двигатель. Пробой тиристора привел бы только к включению движка на максимальные обороты.
Упс, не так. Правильно: Фаза (к примеру) - симистор ТС112-10 - кнопка педали - диодный мост (двигатель в диагонали) - резистор - предохранитель (перемычка) - ноль. Остальное правильно - проверить диоды и двигатель.
Изменено пользователем kurdl
Кстати, правильная мысль - заменить весь регулятор (плату) на модуль регулирования от мощной дрели например или любой бытовой светорегулятор до 1ква. Диммер счас стоит рублей 200... Строймагазины в Нижнем есть...
Меня настараживает знак вопроса перед 15 в схеме. Не 715 ли хотел написать автор схемы?
Ну так поставь 715 - в чем проблема? Потом выбросишь. Заодно замени С1.
Вообще схема страдает излишним гигантизмом. Мне в ремонт приносили такую
=https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5956&d=1310672027
пробивало С2, пока вместо МБМ не поставил К40у-9
jank5 к сожалению ссылка не открывается без регистрации на указанном форуме.
