Гость jank5 Опубликовано 31 Октября, 2012 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 13:10 = убери в ссылке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Октября, 2012 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 13:19 jank5 извиняюсь. не правильно выразился. ссылка открывается, но чтобы просмотреть форум требуется тамошняя регистрация. Есть какие нибудь варианты почему мог выйти из строя резистор двух ватный R?15(R715)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 31 Октября, 2012 в 16:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 16:25 Там ничего волшебного нет =https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7350 "?" - у кого-то элементы схемы вызвали сомнение (номинал, назначение). Вариантов много, осталось найти правильный. Как горит резистор - сразу же при включении питания? Что с двигателем? Ты проверял его отдельно от педали? Тиристор? Не буду утверждать стопроцентно, но, основываясь на прецеденте, вызывает подозрение С1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:10 двигатель заводится, делает пару оборотов пока резистор дымится чернеет и перегорает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:32 (изменено) -- отпаяй движок, вместо него лампу 15-25 ватт -- воткни в плату резюк 100 ом -- замени С1 на МБГО/МБГП 1 мк * 400 в -- проверь ----------------------------------- резистор горит сразу, без нажатия на педаль? Изменено 31 Октября, 2012 в 17:33 пользователем jank5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:46 горит после нажатия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 17:55 (изменено) Открыл педаль своей машинки (Подольск 142)... Там нету ни хрена. Два патрона ( угольные, говорят) Нажимаешь на них - сопротивление уменьшается, как микрофон угольный... Фантастика... 30 лет работает... Изменено 31 Октября, 2012 в 18:02 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 31 Октября, 2012 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 20:38 Открыл педаль своей машинкиРаньше поставляли поляки. Недостатки:-- выгорают/ломаются угольные шайбы -- при шитье толстых/плотных тканей приходится сильнее жать на педаль => увеличиваются обороты => шов мимо/сломал иглу -- греется во время активной работы В советские времена шайбы можно было добыть в авиации - на генераторах стояли угольные регуляторы РУГ-82 и подобные. Сейчас - ХЗ. kresh, у тебя паяльник есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 31 Октября, 2012 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 20:43 Открыл педаль своей машинки (Подольск 142)... Там нету ни хрена. Два патрона ( угольные, говорят) Нажимаешь на них - сопротивление уменьшается, как микрофон угольный... Фантастика... 30 лет работает... Береги ее, потому, что починить ее никак. Если нету запасного этого "угля", все, хана. Там набор из каких то то ли графитово-металических, то ли графитово-керамических дисков, достаточно хрупких. Работает по принципу реостата. Сжимаешь пакет-сопротивление меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 31 Октября, 2012 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 21:02 jank5, есть, куда же без него) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 16:32 Впаял резистор на 760. Он сгорел. Подозрение вызвал диод. Три диода стоят каричнивые с зеленой полосой,а один черный с зеленой полосой. Подозреваю что он сгорел. Как узнать маркировку этого диода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 17:21 (изменено) Подозреваю что он сгорел. Как узнать маркировку этого диода? Тут не подозревать, а проверить надо. Тестер же есть, куда ж без него. А диод КД226, вроде. Будешь менять проверь остальные, они обычно горят или все, или пара. Изменено 4 Ноября, 2012 в 17:21 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
