Ну на сколько я знаю 4558 совсем не ширпотреб ... NE я настоящих не увидел,по крайней мере у меня были другие "надписи"
Про то и разговор. Микросхемы могут перемаркировывать, а могут изначально делать гуано, впрочем махинаторам нет смысла этим заниматься ради дешёвых.
Потому я и прошу Дмитрия (dimonos) поделиться его способом отделения зёрен от плевел.
У нас будет возможность обменяться здесь результатами и выяснить, например, что с такой-то маркировкой обычно брак, а с такой-то не брак.
Предполагаю, что нормальные микросхемы разных наименований отличаются друг от друга весьма незначительно и во многих случаях большинство людей просто не сможет уверенно отличать их друг от друга.
С другой стороны, можно в хорошую схему поставить фальшивую микросхему и в результате получить посредственный результат и потом доказывать всем, что "эта схема барахло".
Поскольку распиновка микросхем "два ОУ в корпусе" и "один ОУ в корпусе" обычно совпадает, можно проверить множество микросхем с помощью всего лишь двух вариантов.
  • Ответов 69
Заранее звиняюсь за своё мнение, но категорически рекомендую выкинуть такое гуано как тембрблок. Займитесь лучше связкой источник->УНЧ-->Аккустика. Почувствуйте музыку.
Полностью согласен,НО!!!,в том случае если источник не сжатый формат,я имею в виду мп-3 и даже флак,здесь без регулировки темров необойтись,но так же считаю,что в темброблоке нужен переключатель для отключения регулировок тембров,только грамотный,предлагаю поговорить ещё и об этом,это надо сделать так чтобы опер оставался учавствовать,а значит надо как то уменьшать сигнал на выходе опера или на входе,сам с этим столкнулся,приходится делать громкость меньше,а потом отключать темброблок
...категорически рекомендую выкинуть такое гуано как тембрблок
Это максимализьм и экстремизьм. :smile:
Силой будем заставлять выкидывать?
При хорошей аппаратуре на нормальном уровне громкости, с хорошей акустикой и записями, он не нужен. Но всегда ли выполняются эти условия? У всех?
...считаю,что в темброблоке нужен переключатель для отключения регулировок тембров,только грамотный,предлагаю поговорить ещё и об этом,это надо сделать так чтобы опер оставался учавствовать,а значит надо как то уменьшать сигнал на выходе опера или на входе,сам с этим столкнулся,приходится делать громкость меньше,а потом отключать темброблок
Решение давно найдено - использование делителя после ОУ, так чтобы усиление с ним было равно усилению с положениями ручек регуляторов в положении "0". Для коммутации - хорошие контакты тумблера или реле.
Особенность упомянутого мною РТ Матюшкина - линейная частотонезависимая АЧХ в положении "0". Доп. реле и переключатели не нужны.
Заранее звиняюсь за своё мнение, но категорически рекомендую выкинуть такое гуано как темброблок. Займитесь лучше связкой источник->УНЧ-->Аккустика. Почувствуйте музыку.
Вишь ли, Костя, можно сказать и иначе: рекомендую выкинуть такое гуано, как домашнее аудио и топать в концертный зал....А кино смотреть только в кинотеатре...
Давайте повыкидываем все.
Темброблок кое где нужен, даже теперь. А вообще все верно говоришь, темброблок-артефакт.
Сергей (chugunov), я мел в виду поведение ОУ в реальном режиме работы (в схеме) при прохождении через него
прямоугольного импульса (меандра). Приборов у меня нет, использую встроенный в осцилограф генератор меандра на 1 кГц.
По нему многое видно. Иногда пользуюсь самодельным генератором прямоугольника на фиксированные частоты.
Качественным. Но редко.
Это трудно описать, лучше один раз увидеть, но попробую.
Идеальный случай, когда сигнал на выходе ОУ в точности повторяет сигнал на выходе генератора.
В частности с темброблоком сразу и легко выясняется где какой подъем АЧХ. И идентичны ли каналы.
Выброс -это в моем понимании видимый на экране всплеск на переднем фронте. Ну или в другом месте прямоугольника. Если растянуть по оси Х и увеличить масштаб все отлично видно, и шумок, и изломы и прочее.
Причем желательно смотреть не только положительную полуволну, но и отрицательную.
У NE купленных на рынке был небольшой выброс на переднем фронте, как будто подняты ВЧ, и естественно
видно затухание. Если в ОУ предусмотрена коррекция, возможно это корректируется, мне не удалось штатными средствами. Убрал немного только емкостью в обратной связи ( небольшая емкость, обычно10-50 пф, параллельно резистору).
У TL в принципе такого не наблюдал, даже с перекосом в питании.
Лучше, конечно рисунок. Да Вы все знаете о чем я говорю. Прикалываетесь только.
Ну на сколько я знаю 4558 совсем не ширпотреб и на них GRADO строит свои усилки для наушников,деревянные такие,так что начните с них.
Да, совсем забыл, собрал такой, там у 4558 ноги в ряд.
Тут принципиальный вопрос. Почему бас-гитаристу можно крутить ручку громкости на гитаре, звукорежиссеру можно крутить ручки на пульте с теми же операционниками, а мы что хуже что-ли? Важно не увлекаться. Плюс у меня это все будет работать с ноутбуком, где иногда смотришь видео с хреновым звуком и ОООчень хочется покрутить ручки.
Максим, есть вопрос по регулировке громкости.
На фото платы виден резистор группы В ( В 100К). Это линейный .
Не разобрался, действительно ли нужен резистор с линейной зависимостью?
Как громкость регулируется, плавно?
У меня все группы B по буржуйски, мне показалось плавно все регулируется.
...я мел в виду поведение ОУ в реальном режиме работы (в схеме) при прохождении через него прямоугольного импульса (меандра).
Если в ОУ предусмотрена коррекция, возможно это корректируется, ...
Дмитрий! Приветствую!
Ничего я не прикалываюсь, разве я похож на шутника?
Я действительно хочу испытать ОУ. Разве плохо, если с помощью простейшего макета можно будет делать отбраковку, чтобы хорошую схему не изгадить плохими деталями.
А спрашивал т. к. не стесняюсь пользоваться чужим опытом.
Предполагаю тогда попробовать такой макет.
Генератор прямоугольных импульсов (ГПИ) на 50 Гц и 20 кГц.
На выходе регулятор уровня.
ОУ в схеме единичного усиления.
Вход осциллографа через переключатель в выходу ОУ или ГПИ.
Кстати, можно сделать нагрузку для ОУ.
Смотрим и делаем выводы.
Не знаю как с питанием и есть неясности.
Дмитрий! Ваше компетентное мнение по этому варианту?
...мне показалось плавно все регулируется.
Максим, в этом предложении ключевое слово "показалось"...
Дмитрий (dimonos) прав. Попробуй поставить резистор с правильной характеристикой и почувствуй, как говориться, разницу.
А ты думаешь с чего бы я повесил регулятор громкости на проводках?
Привет, Сергей! На шутника? А почему нет? С таким выражением лица, как раз... :smile: :smile:
Остальное наверное Да. Наверное..., я не сильно в этом разбираюсь. Может еще только серединку в ГПИ добавить...
Т.е все таки нужен другой резистор? Абыдно, я уж думал это реализовано схемотехнически.
Все таки там инвертор, и Ку зависит от всего, что на входе, а как то теоретически не смог прикинуть кривую регулирования.
Я писал выше, что слушал недолго. Чисто проверить работоспособность. Как регулируется меня устроило. Просто нет возможности и желания его сейчас подключенным держать.
Гость
