mcnelly Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 19:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 19:49 (изменено) Как произвести отбор ламп, ужас а не лампы. Нашел ошибку монтажа, остался вопрос как отбирать лампы. Уже не вопрос. Изменено 28 Ноября, 2012 в 20:48 пользователем mcnelly Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wetal2007 Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 17:21 а где фотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 20:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2012 в 20:23 Пока только шасси с трансами и проводами в разброс могу сфотать. Крышку корпуса шлифануть надо и покрасить и чем то дыру от кнопки заделать. Тут не до корпуса пока. ТНы на выходе мне не нравятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wetal2007 Опубликовано 7 Декабря, 2012 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2012 в 20:14 как продвигаются дела с усилком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcnelly Опубликовано 8 Декабря, 2012 в 22:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2012 в 22:38 Все отлично, делаю схему задержки анодного сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2013 в 12:17 Вечер добрый, Михаил! Хотя, наверное, у вас в Ульяновске уже ночь! Ну, что, приступим…Почему 6П36С? Поскольку Вы начинающий «лампостроитель», то эта лампа, пожалуй, будет самая «добрая» и самая «сговорчивая» для Вас! Это, во-первых. Во-вторых, у Вас этих ламп самое большое количество, так, что подобрать пару будет из чего. О-о-о-о, а подбирать придётся! В-третьих, Вы живёте в Ульяновске, а Ульяновский ламповый завод был, в своё время, «заточен» на изготовление этих ламп. Так, что, если не подберёте пару, из имеющихся ламп, то всегда сможете «надыбать» ещё несколько лампушек! В-четвёртых, под ТН-60, пожалуй, что эти лампы подойдут как нельзя лучше. Хотя….., ну ладно, про выходные трансформаторы будет «базар» особый, но это опосля. Можно много ещё чего написать, но думаю, будет разумным продвигаться в нашей «писанине» по мере готовности Вашего усилителя. Не большая консультация по сбору и наладке «самопального» усилителя. Начинать надо с блока питания. С начало проверяем силовые трансформаторы. Для этого коммутируем их согласно схеме. Подключаем к сети и проверяем вольтметром наличие нужного нам напряжения на вторичных обмотках. Монтируем блок питания, согласно приведённой схеме. Включаем, с начало ТС, а потом ТА. Контролируем напряжение на выходах нашего блока питания посредством вольтметра. Так, не горит, не дымит, не гудит, не воняет? Хорошо-о-о-о-о! Берём две лампы на 220 Вольт по 40 Ватт, каждая, и подключаем их к выходам, нашего, блока питания +210V. И оставляем для прогона, часов на 5. Смотрим – ни чего не горит и не дымит? Щупаем – ни чего не греется очень сильно? Ну, вот где-то так, как-то…. А про сборку и отладку усилителя, наверное, поговорим после выходных. Да, чуть было не забыл – Вам надо «состряпать» активную нагрузку для усилителя. Это сопротивление, на 4 или 8 Ом, и на 40 – 50 Ватт, минимум. Как это сделать? Ну….., полазайте по интернету или проконсультируйтесь на нашем сайте, короче – проявите инициативу! Так, так, так, тАпЕрИчА схема усилителя…., вроде всё правильно…., торопился…., проверял…., может, что где и напортачил! Ну, это Вы тут сами, без меня, малька по разбирайтесь. Я ещё толком не собрался, а утром надо срочно «отваливать». Срочная и «БОГАТАЯ» халтурка на все выходные. «Закрытые» корпоративы лабать будем ….. Встретимся на просторах Датагории после выходных! С «пионерским» приветом, Виктор kdtp! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
