УМЗЧ 6Ф1П+6Н23П+6П45С, TA274+ТН60+ТA11
про выходные трансформаторы будет «базар» особый, но это опосля.
Если нагрузка на выходе планируется в 4 ома, то возможно есть смысл пару 6в обмоток включить в катоды выходных ламп. Создадим небольшую локальную обратную связь в выходном каскаде и с ее помощью подправим "кривые" выходные трансформаторы. Впрочем это можно будет сделать и после того как усилитель запоет в том виде в котором он сейчас нарисован. Просто при монтаже оставьте возможность протянуть 4 "лишних" провода от выходного трансформатора к лампам.
  • Ответов 65
Есть четыре резистора ПВ-25 по 36 Ома, получается 9Ом, не пойдет ? В принципе не проблема набрать 4 Ома, резисторов надо дофига просто, купить придется, они по 3 рубля штука.
Изменено пользователем mcnelly
Говоря про нагрузку в 4 Ома я имел в виду колонки.
Если использовать 4-х омную акустику, то пара выходных обмоток по 6.3 в остается без дела и ее можно пустить на пользу усилителю.
Я про активную нагрузку, четыре резистора по 25 ватт паралельно по 36 ом, получится 9 ом. Не пойдет для нагрузки ? Нашел плату дома, на ней 100 резисторов по 330 ом 1 ватт, нагрузка готова. Тема по нагрузке закрыта, завтра перепайка БП.
День добрый, Михаил. Ну, что, наваяли уже, что либо, али как? Очень даже интересно. Может, отпишите коротенько?
Виктор kdtp.
Прошу прощения что влезаю, но электролит в цепи смещения на схеме включен неправильно, т.е. полярность попутана :smile:
Точно!!!! Вот что значит торопится! Спасибо, огромное!!!!
Исправил. Ещё раз, спасибо!
Ну, Михаил, давайте, давайте…! Только «торопитесь не спеша» - наступает самый ответственный момент, требующий от Вас предельного внимания и аккуратности!
Собрал. Заработало почти сразу. Прогревается сейчас. Шунтирующие конденсаторы в блоке питания не все. Потом докину. Греется до пуска очень долго, почти минуту. Не все по схеме. Номиналы резисторов некоторые пришлось менять по причине отсутствия указанных в схеме. Пока весьма страшный вид имеет, но отлично!!!! просто отлично работает.
