Трехполосный активный кроссовер
Дело за малым. Осталось выровнять звуковое давление по полосам и поставить метки на регуляторы "0dB". А потом крути куда хошь!
  • Ответов 30
Выглядит примерно вот так:
(не, не примерно, а - точно так!)
Какой из вариантов разводки сигналов теперь будет использован?
1. 6 каналов УМ в непосредственной близости от кроссовера, по 3 мощных провода до каждой АС.
2. По 3 канала УМ в непосредственной близости от каждой АС, по 3 сигнальных провода от кроссовера до блоков УМ.
Это к тому, что оба канала кроссовера собраны на одной плате.
Если бы это делал я, то это выглядело бы так: в непосредственной близости от каждой АС моноблок (1 канал кроссовера+3х каналный УМ) и от предусилителя (стоящего в центре) к каждому моноблоку по сигнальному проводу.
picap , а выглядит вполне привлекательно! Интересно статья будет про это чудо?
Сергей. Разводка будет по твоему первому варианту. Все в одном корпусе и шесть шнурков на колонки . Не уверен скоро ли......Но, бум стараться !
Не определился еще с усилителями. Мощность НЧ канала - 100-120Вт (max)
Наверника Кводы поставлю. :smile:
Саня. О статье как то не думал. :smile:
Вижу на фото многооборотные подстроечники. Это удобно? Мне нет.
Из личного: я как то закупился такими синенькими... поставил... радость недолгая, свинтил резьбу я у них моментом.
Мне попалось какое то фуфло. Надеюсь у тебя хорошие.
Подстроечники экстра класса нашел позже, росийские, на керамической подложке. Вещь.
Стоят в аппарате в пыли и грязи, ни треска ни шума. Крутишь прямо по пыли на дорожке, хоть бы хны.
Тьфу, тьфу...
Поставил,какие прислали. Скрутим-впаяем наши советские СП5-2, правда,ноги допаять надо будет.
Александр, по мне идея интересна будет для аудитории увидеть весь проект в действии и как он собирался. Да и мне в принципе не опытному в этом деле. если есть у Вас желание, то буду только рад прочесть Вашу статью в будущем.
  • 3 месяца спустя...
Собираю трехполосный активный кроссовер. Схема его есть и в нэте, и в журнале Радиолюбитель.
Возникли пока два вопроса:
1. Захотелось иметь реегуляторы плавной регулировки на передней панели. Весь резистор использовать не хочу, хочу к имеющемуся добавить еще один-"ПЛАВНО ". Нарисовал два варианта как я это вижу.Сам склоняюсь ко второму!
2. Как во всех этих трехполосных системах регулируется громкость ? В нэте для себя ничего не нарыл. Приходит в голову только использование высокоомного резистора перед кроссовером. А правильно ли ??? Использование сшестеренного регулятора перед умзч не предлагать ! :smile:
1. скажите эта схема только на один канал????
2. можно ли убрать из нее звено для вч?
Да. Схема, приведенная в первом посте - для одного канала. :smile:
Не понял смысла..... :smile: Но , убрать всегда можно. Убрать все , что касается 1C1d ,1C1c, 1C1b.
Теряется полная функциональность данного устройства.
Конечно, в полном объеме я его не мог услышать, т.к. подключал к компьютерным говноколонкам- индикаторам.
Александр, а вы кроссовер делали под какие-то конкретные динамики, или универсальный? С чем связан выбор частот раздела, 239Гц и 5115Гц?
Планирую собрать кроссовер от Rod Elliott, у него выбраны частоты раздела 310Hz и 3100Hz,
хочу понять, обязательно мерять параметры динамиков или можно сделать универсальный кроссовер который подойдет к большинству нормальных динов?
В оригинале - универсальный.
Вот исходник. В конде документа таблица для выбора частот раздела.
Сменить- две детали (об асфальт) :smile:
И печатка
Active_3_Way_Crossover.doc
