Трехполосный активный кроссовер
Собираю трехполосный активный кроссовер. Схема его есть и в нэте, и в журнале Радиолюбитель.
Возникли пока два вопроса:
1. Захотелось иметь реегуляторы плавной регулировки на передней панели. Весь резистор использовать не хочу, хочу к имеющемуся добавить еще один-"ПЛАВНО ". Нарисовал два варианта как я это вижу.Сам склоняюсь ко второму!
2. Как во всех этих трехполосных системах регулируется громкость ? В нэте для себя ничего не нарыл. Приходит в голову только использование высокоомного резистора перед кроссовером. А правильно ли ??? Использование сшестеренного регулятора перед умзч не предлагать ! :smile:
  • Ответов 30
Во первых регуляторы плавной регулировки чего??? На схеме нигде нет плавной регулировки частот.
Значит уровень?
Те резисторы, что обозначены регулируемыми-обычные подстроечники. Они выставляются при настройке под конкретные динамики и больше не трогаются. Все. Ни тебр, ни громкость ими регулировать нельзя.
А если нужна именно громкость, то как обычно- переменник до всей этой байды. Сдвоенный, если исходный сигнал стерео.
И с чего это вдруг высокоомный, никакой не высокоомный .
Входное сопротивление всего этого около 50 ком. Для полного счастья нужен резистор в 10 раз МЕНЬШЕ, т.е 5ком, или около того. И вполне нормально будут работать резисторы 10ком; 20 ком и даже 50 ком.
Просто чем будет выше номинал переменника тем больше будет влияние фильтра на входе первого ОУ.
Извиняюсь за резкость, я просто удивлен.
Привет Дима !
Да. Хотелось в некоторых пределах изменять уровень сигнала по полосам.
Ответ вполне понятен!
А удивлен чему ??? Моей некомпетентности ? Так и у меня свои тараканы в голове есть ! :smile: :smile:
Если нельзя покрутить в одном месте (кстати, почему?), то кто помешает покрутить на выходах фильтров?
Да будем. Будем крутить громкость сдвоенным переменником на входе. :smile:
Я чего спрашивал то.......Не видел я схем кроссоверов с входным регулятором.Видать схемы предназначены для совместной работы с другими устройствами типа микшерных пультов и т.д.
Изменено пользователем picap
Сань, я не понял про плавную регулировку... Нелинейная - уже плавная... Можно редуктором замедлить, верньером... На выходе чё будет, 6 усилителей? Тогда можно крутить на их входах... На ВЧ только аккуратней. Пищалки горят незаметно...
Хотел поставить три сдвоенных регулятора уровня по полосам. Чтоб изменять уровень сигнала в каждой полосе оперативно, (немного)( подстроечные на плате ГРУБО,переменные на передней панели-ТОЧНО). Как в темброблоке.Мож где высокие немного убрать иль низа добавить (не вскрывая крышку и не беручи в руки отвертку.
Регулятор громкости на входе-само собой.
Да ! Шесть усилителей, для стерео сигнала.
Как то так ...
Привет Дима !
Ну понятно, тараканы у всех есть. Извини.
Только я лично против такой регулировки уровня по полосам. Дело в том, что так тембр регулировать
неправильно, получаются очень большие ступеньки на частотах раздела. А здесь еще похоже фильтры 4-го порядка.
Ухо это не любит. Регулировку АЧХ надо делать с плавным изгибом.
Попробуй на эквалайзере рвануть пару рядом стоящих полос вверх( или вниз) будет неприятно.
Саша, так схем кроссоверов с регуляторами громкости не бывает. Это же схема кроссовера, а не схема какого то
устройства. Громкость регулируется в другом блоке, в предварительном. Можно устройства совместить в один корпус.
Действительно, громкость обычно устанавливается в других элементах звукового тракта. В кроссовере, по моему мнению, имеет смысл вывести для регулировки аттеньюаторы на каждый канал. С диапазоном регулировки типа -12дБ -- +12дБ или -15дБ -- +5дБ, что-то типа такого. Можно употребить и ступенчатые, на переключателях. Так обычно делали, по крайней мере раньше, в профессиональной аппаратуре.
Спасибо за помощь! Оставлю регуляторы уровня пока в покое.Запаяю подстроечники.Включу, тогда будет видно.Или слышно..... :smile:
Не расслабляйтесь.Вопросы еще будут. :smile:
А чем задача то состоит? Пусть надо, слово исконно русское, смысл широкий, но непонятно...
Я понимаю, коли надо, то надо!
Мне не понятна задача в частности, какая должна быть регулировка, плавная, точная, какую часть регулировки нужно сделать дополнительно, от нуля или от максимума?
По моему в делителе( изначально стоит) плавность зависит только от кривой регулирования, не от номинала.
А в предложенных тобой вариантах, если я правильно понял назначение деталей, регулировка будет опять же от
нуля до какого то уровня" максимум" ограниченного подстроечником.
Совершенно верно Дмитрий. Я хотел иметь возможность немного снижать уровень сигнала ( при необходимости).Т.е. подстроечник выстроен на максимально нужный уровень, а переменник должен был работать в сторону уменьшения сигнала .
ВСЕ ! Запустил я его ! Работают все шесть каналов. Чисто. Конечно, в полном объеме я его не мог услышать, т.к. подключал к компьютерным говноколонкам- индикаторам.Сигнал есть.! :smile: Делит хорошо. :smile:
Выглядит примерно вот так:
(не, не примерно, а - точно так!)
