усилитель на Гу32
Здравствуйте, Ильгам. Так, давайте по порядку! Вы меня «убили» вопросом про «резюки»! Объяснять не буду. Найдите соответствующую литературу и прочитайте сами про «резюки» и про всякие там «штучки», «по развязкам питания».
Далее. К кому Вы обращаетесь с этим монологом. Совершенно не понятно. И так, цитата:
«Так же написали, что ВЫ-т.е. Я могу приобрести у них ИН-13 (вроде нариканий на эти лампы не было)!
Согласен! У ИН-13 4-5мА это есть гут! К тому: переделать плату (или просто навесом добавить резюки 820к)+переделать кожух под них. Ведь они длиннее, и чуть толще!
Есть и+++. Меньше ток потребления, а значит реисторы можно ВАТТые поставить!
Есть и----. Опять ПЛАТИТЬ (кот в мешке), ждать.»
Обозначьте, хотя бы, имя или ник, того, кому адресуется сие послание.
Теперь про схемы, которые Вы «публикуете» в своих постах. Очень неудобно пользоваться Вашими схемами. С начало их надо скачать, потом сохранить, потом перевести в нужный формат и т.д. и т.п. Ни вы первый, кто использует sPlan 07, но у всех других, кто его использует и потом размещает свои схемы на этом форуме, таких проблем нет! Если можно, то размещайте свои схемы в формате, который «читается» прямо на форуме, что называется - не отходя от кассы!
И последнее. Вот схема, которая, по-хорошему, в общем-то, должна быть! Обратите внимание, как организованно её питание.
Всё. Виктор kdtp.
  • Ответов 98
Виктор! Про ИН-9 - это "разочарованное Высказывание ВСЛУХ", и скорее в никуда-воздух сотрясти, да душу облегчить!
Замечания учту.
ВСЕМ СПАСИБО! Пойду рисовать, травить, собирать ... ну и после "запусков" ждите фотки-если это кому интересно!
ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте, понравилась эта схема , есть пару вопросов : можно ли использовать в ней переменные резисторы на 100к , полез в тембочку и обнаружил 14 шт. СП3-23и по 7 шт на канал , и второй вопрос : можно использовать лампы 6Н16Б-В, тоже в тумбочке окозалось 20 шт. Кондеры фильтров думаю пересчитаю сам , а вот резисторы под лампы 6Н16Б наверно не смогу.Заранее спасибо.
Коэф усиления у 6Н17Б раза в три больше чем у 16Б. Так что при замене может и не получиться ничего хорошего.
а если в 1-м и в выходном использовать 16-ые, а в самих фильтрах -17-ые?
Тогда на 6Н2П буду пробовать, их мнго . Еще вопрос : а обязательно двухполярное питание , может можно от однополярного запитать?
Изменено пользователем seafree
Для Константина. Переменные сопротивления номиналом в 100 Килоом использовать не желательно. Я же писал ранее – не более 47 Килоом. Такое впечатление, что ни кто не читает ранее опубликованных сообщений! Константин, «не напрягайтесь» это относится не только к Вам. Вообще, работать с первоисточниками, современная молодежь, в большинстве своём, не умеет. Не учат их что ли? Ладно, проехали.
Ильгам задаёт вопрос: «А если в 1-м и в выходном использовать 16-ые, а в самих фильтрах -17-ые?». Нет, нет и ещё раз нет!
6Н2П – будут в самый раз! Эта схема изначально была "заточена" под эти лампы.
Питание, ТОЛЬКО ДВУХПОЛЯРНОЕ!!!
Изменено пользователем kdtp
Виктор , спасибо , первоисточник я читал , но надеялся может быть можно с небольшими изменениями в схеме установить переменники на 100к. Будем искать схемку под мои переменники.
Для Константина и не только….. Я писал: «…работать с первоисточниками», а не «…читать первоисточники». Что, извините, не одно и то же! Хотя, конечно, если эти понятия, для Вас и не только для Вас, имеют одинаковое значение, то тут уже ни чего «не попишешь», к сожалению…..
С пионерским приветом, Виктор kdtp!
Еще мАЛЕНЬКИЙ вопрос.
Хотел бы ввести регулятор уровня и баланс. НО...
не на входе или выходе. А добавив еще по катодному повторителю на выход каждого канала, и вот регуляторы должны быть до катодного повторителя.
Кто нибудь подскажет?
Здравствуйте, Ильгам. Что я совсем запутался. Вы пишите: «Хотел бы ввести регулятор уровня и баланс». Это понятно. Далее – цитирую: «НО... не на входе или выходе». Вроде то же, пока что, понятно. Потом Вы начинаете объяснять: « А добавив еще по катодному повторителю на выход каждого канала…». Ну, что – очень хорошо, после эквалайзера будет катодный повторитель. И…., на конец-то, последняя цитата: «…вот регуляторы должны быть до катодного повторителя». О па, приехали, что-то, как-то не понятно!!! Из последней фразы следует, что регуляторы будут между выходом эквалайзера и входом катодного повторителя, что ли!? Дедушка Ильгам, что-то ты меня совсем запутал – надо бы объяснить: «Чего хотим-то?»
С уважением, Виктор kdtp.
Здравствуйте.
Так Вы и правильно поняли. К выходу (который на схеме выше) добавить еще каскад.
И... регулятор уровня, а то и баланса, должен стоять ДО добавленного каскада.
Обусловлено это тем, ЧТО: Предусматривается следующие режимы работы:
1. Вход стерео-выход 2.1 (здесь все впорядке)
2. Вход стерео-выход 4.0 (а вот теперь- 4 входа УНЧ на ГУ32 имеют собственные регуляторы громкости 33к). Ну и другие комбинации до 5.1
Т.е. на один выход эквалазера будет нагружена двумя оконечниками.
Вообщем надо сделать общий рег.уровня, но разгруженный от входов оконечников.
P.S. Приложил эскиз "места"
Изменено пользователем Каримов
