metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:56 А я четвёртый знаю ... :smile: Если бы сейчас была дискуссия, я доказал бы Вам, что... (С)"Собачье сердце". Интересно, конечно, узнать, но тема не та. Не хотелось бы огорчать модеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 16:09 А я четвёртый знаю ... :smile: Ура! Даешь новую тему про TL494 молодежь нового узнает... а мы глядишь новые включения придумаем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 21 Октября, 2012 в 14:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 14:30 а может кто нибудь сможет мне продать или собрать нечто такое за определенную сумму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:22 (изменено) а может кто нибудь сможет мне продать или собрать нечто такое за определенную сумму? Как я понял с имеющимся ИБП ничего не вышло... А насчет собрать, то лучше конечно искать конструкторов в своем городе, чтобы все вопросы решать с глазу на глаз. Изменено 21 Октября, 2012 в 15:24 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:42 Как я понял с имеющимся ИБП ничего не вышло...А насчет собрать, то лучше конечно искать конструкторов в своем городе, чтобы все вопросы решать с глазу на глаз. там очень мелкий резистор smd я незнаю как его и чем выпаять, и по формуле непонятно это что надо r27 заменить вместо 49.9к на 60к например? с конструкторами в нашей деревне совсем беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 21 Октября, 2012 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 16:00 (изменено) там очень мелкий резистор smd я незнаю как его и чем выпаять, и по формуле непонятно это что надо r27 заменить вместо 49.9к Если сложно выпаять, то можно подпаяться параллельно. Возьми нормальный подстроечный резистор 22 кОм и на проводках подпаяй аккуратно параллельно R28. Перед началом настройки резистор должен иметь максимальное сопротивление, которое должно постепенно уменьшаться в процессе регулировки. Помни, что нельзя изменять напряжение в широком диапазоне, но поднять с 24 до 27 вольт я думаю это вполне реально. Изменено 21 Октября, 2012 в 16:21 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 23 Октября, 2012 в 14:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 14:16 (изменено) Если сложно выпаять, то можно подпаяться параллельно. Возьми нормальный подстроечный резистор 22 кОм и на проводках подпаяй аккуратно параллельно R28. Перед началом настройки резистор должен иметь максимальное сопротивление, которое должно постепенно уменьшаться в процессе регулировки. Помни, что нельзя изменять напряжение в широком диапазоне, но поднять с 24 до 27 вольт я думаю это вполне реально. припаял паралельно R28, напряжение изменялось от 3 до 15 в, а потом smd отскочил (( Изменено 23 Октября, 2012 в 14:23 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 23 Октября, 2012 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 15:15 (изменено) припаял паралельно R28, напряжение изменялось от 3 до 15 в, а потом smd отскочил (( И? Напряжение после припайки подстроечного резистора по любому должно было быть больше, чем было, а не 3 и не 15. Проверь соответствие своего SMD принципиальной схеме, это точно он? Пусть коллеги поправят меня, если что.. Изменено 23 Октября, 2012 в 15:20 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 23 Октября, 2012 в 15:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 15:58 (изменено) И?Напряжение после припайки подстроечного резистора по любому должно было быть больше, чем было, а не 3 и не 15. Проверь соответствие своего SMD принципиальной схеме, это точно он? Пусть коллеги поправят меня, если что.. все нормально , походу просто под смдшником сразу дорожка отгорела, а подстроечник к нему припаялся, после того как отломился, припаял к заду другого следующего последовательно и на землю и получилось при сопротивление 1.2 килоома выдает 30 вольт, терь надо какой то резистор найти и как то аккуратно припаять чтоб следующий не сжечь и дорожки и не отломить резистор а то они хрупкие размер чуть больше милиметра если кому интересно то этот импульсник это мастеркитовский MP605 Изменено 23 Октября, 2012 в 16:02 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 23 Октября, 2012 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 16:33 (изменено) все нормально , походу просто под смдшником сразу дорожка отгорела.... Чего это она? (жутко завидую, хочу быть таким же оптимистом) Изменено 23 Октября, 2012 в 16:39 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 24 Октября, 2012 в 00:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 00:43 (изменено) Чего это она?(жутко завидую, хочу быть таким же оптимистом) ошибки быть не может там все детальки подписаны )) дык у меня фена нет, паяльник с толстым жалом и руки трясутся, пока прицелилися перегрел видать а каким сечением напряжение 12в к импульснику подводить, а то он нестабильно работает, мне кажется это из за того что я проводки тонкие взял Изменено 24 Октября, 2012 в 00:46 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 25 Октября, 2012 в 15:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 15:05 (изменено) пипец, скакнуло напряжение спалил st1s10, терь бес фена точно не обойтись у нее еще и дно паяется, надеюсь еще че нить в догонку за ней не сгорело, хорошо хоть усилок не спалил ) какой то у меня сегодня день разрушителя, еще и семигор с полки грохнул расколотил нафиг ) Изменено 25 Октября, 2012 в 15:22 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
