nub Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:57 подскажите как в условиях автомобиля получить напряжение 27-48 вольт с мощностью не менее 300 ватт и током не менее 7.5 ампер? а так же вопрос можно ли имеющийся импульсный преобразователь dc-dc 24в, повысить до хотя бы 27в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:13 (изменено) подскажите как в условиях автомобиля получить напряжение 27-48 вольт с мощностью не менее 300 ватт и током не менее 7.5 ампер? Даю наводку: схема может быть приблизительно такой, с изменениями. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6815&st=0 а так же вопрос можно ли имеющийся импульсный преобразователь dc-dc 24в, повысить до хотя бы 27в? Можно. Присутствие схемы здорово облегчит процесс. Изменено 10 Октября, 2012 в 19:23 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 10 Октября, 2012 в 23:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 23:55 (изменено) уточняю, напряжение нужно однополярное в диапазоне от 27 до 48 вольт и компактные размеры чтоб засунуть в коробку 15*18см и место осталось )) а это импульсник по которому второй вопрос, собственно он подходит по всем параметрам кроме напряжения ) Изменено 11 Октября, 2012 в 00:03 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 11 Октября, 2012 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2012 в 05:34 а это импульсник по которому второй вопрос, собственно он подходит по всем параметрам кроме напряжения ) По даташиту у TPS40090 немного другое включение задающих цепей. Если я правильно разобрался как включено здесь то выходное напряжение задается резисторами R27, R28 по формуле VOUT=0.7*(r27/r28+1) Но лучше что бы еще кто то из народа посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 11 Октября, 2012 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2012 в 14:46 подскажите как в условиях автомобиля получить напряжение 27-48 вольт с мощностью не менее 300 ватт и током не менее 7.5 ампер? а так же вопрос можно ли имеющийся импульсный преобразователь dc-dc 24в, повысить до хотя бы 27в? Посмотрите вот этот преобразователь, возможно понравится ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:02 уточняю, напряжение нужно однополярное в диапазоне от 27 до 48 вольт и компактные размеры чтоб засунуть в коробку 15*18см и место осталось )) Я это понял. Разумеется, полностью готовых решений под твой случай нет, но есть стандартная схемотехника, пример которой я привел. Если есть проблема с адаптацией "под себя" есть смысл пока подождать с такими проектами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:11 проблема с адаптацией под себя есть, стандартных решений нет, а усилитель запитать очень хочется )) вот и надеюсь на помощь, думал импульсник таки можно переделать, либо имеется какое то простое техническое решение чтоб собрать на коленке, а трансы мотать не умею и не хочется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:28 (изменено) проблема с адаптацией под себя есть, стандартных решений нет, а усилитель запитать очень хочется )) Это достаточно серьезный проект, требует навыков и четкого понимания процессов. При известном умении все помещается в корпус от БП АТХ. А вот с готовой схемой можно поковыряться, по рекомендациям Олега (logvoleg). Если не получится, тут уже нужно будет увеличивать индуктивность катушек. Изменено 12 Октября, 2012 в 06:33 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 12 Октября, 2012 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 10:13 А вот с готовой схемой можно поковыряться, по рекомендациям Олега (logvoleg). Если не получится, тут уже нужно будет увеличивать индуктивность катушек. Сереж посмотри, там не даташитное включение, но вроде, так как я написал задается выходное напряжение. Проверь меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 11:58 (изменено) Проверь меня. Да, включение отличается от типового: _https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40091.pdf Но судя по схеме других вариантов быть не может, да и вывод 10-й называется FB (feedback). Кроме того, не будем забывать, что схема изначально рабочая. Так что все правильно. Вспомни для примера TL494, там обратную связь можно организовать тремя путями и все будут верными. Изменено 12 Октября, 2012 в 12:31 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 12 Октября, 2012 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 12:08 Да, включение отличается от типового. Но судя по схеме других вариантов быть не может, да и вывод 10-й называется FB (feedback). Кроме того, не будем забывать, что схема изначально рабочая. Так что все правильно.Вспомни для примера TL494, там обратную связь можно организовать тремя путями и все будут верными. Да я так, лучше перебдеть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 15:47 Вспомни для примера TL494, там обратную связь можно организовать тремя путями и все будут верными. А я четвёртый знаю ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
