AsRock 870iCafe + Athlon II X4 640 + 8 Gb RAM
Мой тебе, Игорь совет, брать АСУС. Занимаюсь сборкой, ремонтом и т.д. На своем веку собрал более 10к компов. Матери бывали разные, но для себя расставил абсолютные приоритеты по безглюкавости железа, а именно матерей. Мой рейтинг:
1. Асус(один раз на моей памяти пришла упаковка A8N5X с отбитыми углами, когда у меня на сборке стояла куча полностью комлектных системников, кроме матерей)
2. Биостар(один раз была мать проработавшая год и надула кондёры в цепи шимки памяти при исправном и качественном БП. кондёры OST)
3. Гнилобайт(бывало подгорали разьемы доп питания проца и прочее)
4. Микростар(бывали случаи прихода мертвых матерей, матерей без биоса, с кривым биосом, матерей с дисками с дровами кидавшими бсоды и т.д.)
Остальных производителей не рассматриваю т.к. у моего поставщика только эти.
Ребяты, это точно материнка.
Чтобы на 100% быть в этом уверенным проверь еще с другим процессором. Напомню еще раз, контроллер памяти у АМД внутри процессора.
А то поменяешь мать, а потом придется еще и новый камень искать. Абыдно будет.
да лучше проверить как советуют
Саня, в указанной зоне греется только 8-ми лапый мелкий чип.
Есть какие-нибудь практические предложения - чего отпаять, чего померить, на что поменять?
tank Александр, у Игоря Datagor энергоемкая память и греется стаб питания памяти.
Игорь кондеры в стабе по любому под замену. Эти понтовые кондеры мрут не сильно реже остальных.
Смотреть надо 3.3 и 1.8 вольта, откуда на стабы памяти идет напруга, питание памяти чаще всего формируют из питания процессора.
Смотрел как то на материнскую плату через дорогой фирменный тепловизор. У совершенно нормальной исправной МП силовые мосфеты по питанию процессора и питанию чипсета имели температуру порядка 75с* Примерно такую же температуру имела микросхема "клокера" - основного тактового генератора. Процессор был гораздо холоднее. На ощупь 75с* - это очень горячо.
Маленькая 8-ногая штучка может быть как ШИМ контроллером стабилизатора питания, так и мощным полевым транзистором (или сборкой из пары комплиментарных полевиков). Без знания обозначения тут трудно что то сказать.
ШИМка может начать греться, если один из полевиков, подключенных к ней начал протекать по затвору. Если же это силовой полевик - то нагрев тоже может быть обусловлен работой не в режиме. Усохли конденсаторы на выходе. Обычные электролиты вздуваются, а твердотельные из за твердости своего тела могут подохнуть и при этом выглядеть как живые. Тут можно потыкать осциллограф на выходы ШИМа, посмотреть что идет на затворы, посмотреть на выходе стабилизатора - Может тестер и покажет норму в среднем, а там будет забор из пиков и выбросов, которые не фильтруются плохим конденсатором. Очень трудно такие дефекты локализовать на расстоянии.
Прежде чем лезть с паялом, надо быть твердо уверенным, что неисправность в матери.
Не так давно по гарантии отправляли в Москву "Бульдозер" - 6ядерный АМДешник - Он памяти не видел. Есть память или нет - пищит плата о том что нет оперативки и останавливается на коде С1. Сначала тоже на мать думали, а когда поставили новую мать и новую память и все повторилось - пришлось браковать камень.
Внешне никаких признаков неисправности. Машина проработала порядка 4-х месяцев до того как ее принесли без нареканий.
Кстати, Игорь, а когда стоят обе планки памяти индикатор пост кодов, встроенный в материнку на каком коде останавливается и что по поводу этого кода сказано в инструкции на материнку?
Ребяты, купил я новую Гигабайт GA-970A-UD3.
Некогда мне было долго копаться - всё дело встало!
Снова счастлив - всё работает норм, и проц и память и БП остались прежние и даже Винда!
Кому интересно как отвязать Винду от железа, чтобы не переустанавливать её при замене материнки - юзайте sysprep!
Вот еще в следующей оказии возьму проц 6200 и на ближайшую пару лет закрою тему ПК.
Теперь можно с раненой материнкой возиться до победного и не спеша :smile:
Тут еще глюки на принтере Канон LBP-3010 жестокие пошли... тоже или в ремонт или в разбор, но это новая тема.
Так потихоньку всю технику сменю.
Войти сейчас
