Elektrik
Как выбрать цифровой осциллограф.
Нет еще не успел...
Блин, вот это выдержка!! Я бы не ел и не спал пока не прогнал все режимы.
Ну ладно, подождём.
Гость victors
Мне представляется, что приперепрошивке цифрового осциллографа с 50 на 100 МГц, при рассмотрении сигналов с частотой, например, 20КГц, вырастет разрешение и искажения, не заметные ранее, станут видны.
Это с удивлением замечают пользователи "радиолюбительских" осциллографов, с полосой до 1 - 3 МГц, после обретения аналогового осциллографа с полосой более 10 МГц. Пусть это будет даже С1-94.
Есть другой подход к радиолюбительским измерениям - дещёвые цифровые осциллографы со множестом функций - эти приятно скрывают мелкие искажения сигналов, делая процесс настройки сложных устройств лёгким и увлекательным. Возможно, малобюджетные цифровые осциллографы, это как усилители на германиевых транзисторах - приборы субъективно улучшающие сигнал.
Ну разрешение так уж "визуально" при "с 50 до 100" - особо не вырастет, думаю. Железная-то часть - прежняя! Пример - осцилы на базе звуковых карт... есть ведь уже 98-192 кто поддерживает... сравнить 44 можно.
"Прозрение" наступало у народа пересаживающегося с ЛО70, который имел полосу 500КГц и не имел линии задержки на входе и каскад входной убогий... вот тут "срабатывало" все сразу и полоса более 5МГц и нормальный входной каскад и чувствительность.
Мне конечно в этом плане "не повезло" - первый осцил который я купил С1-5 - имел полосу как раз 10М(УПЧ и БЦ настраивал), и переход с него на 20-30-50М варианты особо "не вставляли" как ни странно - а вот синхронизацию там зачастую получить было сложнее. Опять же - что ощутить все счастье ШП осцила - надо уже уделять внимание щупам, согласованию с источником сигнала и т.п. Тот же 20М вариант позволяет увидеть маленький звон(увидеть выброс затухающий на фронте) в кварцованном 10МГц генераторе на 155 серии но радости при анализе НЧ усилителя это не доставляло...
А на цифровой меня жаба душит конкретно... причем подкрепляется она С1-72, вполне себе рабочем, а также лежащим на антресолях в консервации двухлучевым ШП осцилом, упавшим нахаляву, который не достаю, по причине ненужности в обычной жизни... и веса :smile:
Гость victors
Андрей,
Полностью согласен в Вами.
Ниже я приведу отрывок отчёта одного радиолюбителя об активном кроссовере, который он сделал по мотивам практических наставлений от National Semiconductor. Товарищ рассказывает как он перебирал ОУ в схеме, добиваясь "сбалансированного" звучания, но не говорит ни слова о частотной коррекции и балансировке применённых оу. Вот риторический вопрос - есть ли у этого радиолюбителя осциллограф?
Цитата (оцените лексику): "Сразу скажу, что у меня получился пока самый лучший результат по общему тональному балансу и нейтральности звучания - это пара LM4562 и AD8066, как для бюджета можно смело ставить обе NE5532.
Немного об остальных ОУ, то что запечатлелось в памяти:
обе AD823 - сильное ослабление энергетики сигнала в НЧ/СЧ диапазоне
ОРА2132, ОРА2134, ОРА2604, JRC4580, JRC2068 в интегратор - плохие и резкие ВЧ, некоторые проблемы в СЧ.
две AD826 - может быть, но как-то слишком просветленно на СЧ/ВЧ...
LT1469, LT1364, LM833 и много-много других вариантов с вышеперечисленными ОУ - что-то промежуточное, и, наверное, каждый должен выбрать то, что ему больше понравится по звучанию с конкретным усилителем и конкретными динамиками.
Конденсаторы в цепях обратной связи слышно, самое лучшее, что звучит нейтрально - это ФТ, Эпкосы, неплохо К73-17....в любом случае лучше ставить пленку (а не керамику), хотя бы Wima FKP2 "
Ну ладно, подождём.
Нет, ну я конечно посмотрел, просто в реальном деле пока не опробовал, для себя пока ничего не делал, и в ремонт не приносили ничего, для чего бы осциллограф нужен был. Да и праздники, надо алкогольные напитки употреблять. :smile:
Мне Виктор, так же интересно, есть ли у чела генератор... и как он исключал влияние помещения при своем подборе... ИМХО, конечно, но если у ОУ не задран коэф усиления и единичная полоса более 1МГЦ - то звучать в нормальных режимах они должны одинаково. Ну отличаться коэф искажений... Но не превращать систему в "эквалайзер" с неизвестными параметрами.
Гость s237
Опять таки солидарен с МЕТРОЛОГОМ
Вся ночь ушла на изучение возможностей Ригола. Но изучил. Их там очень много, но вот пользуюсь только необходимыми. Переход от аналогово на цифру увидел сразу - это КОМФОРТ. А вот поработав на нем, понимаю что аналог всегда должен быть под рукой. Все таки луч - это луч.
Гость victors
Может быть кто то помнит, у Валентина Пикуля, в романе "Слово и Дело", описан момент, когда царица Анна Иоановна, будучи больной животом, от обжорстава и перепоя, пригласив доктара, вдруг застеснялась его, и приказала ощупывать свой живот через одеяло...
В нашем случае, АЦП осциллографа - как раз такое одеяло. Сглаживает.
Фишка в том, что железо 100 мегагерцовое. И стоит варикап, для ограничения частоты, он програмно отключается.
Но мы частоты изучаем низкие, а осциллограф до 50 (100) МГц. Так, что если и одеяло, то тоненькое.
Блин принесли два компа, с синим экраном. Оказывается вирус такой. Пока разобрался третий через флэшку заразил :smile: Так, что до подробного изучения покупки, сегодня ход точно не дойдет.
Гость victors
Всем привет,
Вот импульсная помеха, обнаруженная при настройке УМЗЧ. Период – 10 мС, длительность импульса – 4мС, заполнение импульса – синусоида 330 КГц, видна при развёртке 0,2мС/дел. Амплитуда – четыре милливольта.
Кто разбирается в цифровых осциллографах, пожалуйста, подскажите, какие минимальные параметры требуются ЦИФРОВОМУ осциллографу, чтобы отобразить такой сигнал?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем victors
Гость KonstantinVRN
Всем здравствуйте. я новичок и не "бум-бум" в этих приборах. Работаю в организации вообще сисадмином, сказали подобрать осциллограф, что -то вроде такого
Keysight (Agilent) DSO1000A
  • 2 и 4-канальные модели
  • Максимальная частота дискретизации 1 ГГц (2 ГГц при объединении каналов)
  • Глубина памяти 10 Kвыб. на канал (20 Квыб. при объединении каналов)
  • Скорость обновления экрана до 400 раз в секунду
  • Цветной 14,5 см QVGA TFT дисплей
  • 23 автоматических измерения, математические функции, включая БПФ
  • Запись и просмотр до 1000 изображений для поиска аномалий сигнала
  • Функция испытания на соответствие маске
  • Возможность применения цифровой фильтрации
  • Наличие USB-host и USB-port, а также ПО IntuiLink для подключения к ПК
  • Многоязычный интерфейс (11 языков, включая русский).
  • Компактные размеры, переносной формат
  • Масса 3 кг
Параметры по моделям серии:
Подскажите кто-нибудь, какие есть подобные модели, чтобы по функциям и ресурсам были такие.
Изменено пользователем KonstantinVRN
Сообщение причесал. Костик, вы очень близки к бану. Изучите и соблюдайте наши правила.
Пусть руководство и подбирает. Потом на Вас всех собак спустят.
Он должен быть в госреестре, поверка прибора обязательна. Просто так купить в китае не получится.
Стоимость большая, бухгалтер потом на основные его поставит.
А когда придет проверка, вот тогда и всплывет все.
Войти сейчас
