Elektrik
Как выбрать цифровой осциллограф.
Выбор осциллографов огромный, разница в цене и параметрах существенная. Надо определить принцип разумной достаточности. Давайте рассмотрим все параметры:
на мой взгляд
Полоса пропускания думаю достаточно 20 - 50 МГц, Кому нужно больше сюда не ходят
Макс. частота дискретизации, по моему разумению в 2 раза больше полосы пропускания ( в соответствии с теоремой котельникова), но почему-то даже у дешевых она раз в 10 выше, так-что я думаю можно не обращать внимания.
Количество каналов: 2
Глубина памяти, что это такое, и какие нужны цифры, я не знаю.
Разрядность АЦП, у недорогих 8 бит, достаточного ли этого?
Гость Yort
Память нужна для качества отображенной картинки захваченного циклического сигнала. Если для 50кгц цифры и 4 кб хватит то для ~ 10 герц синуса 512 кб уже маловато. В принципе можно обьединять память 2 каналов (пользуясь одним). Еще память полезна при записи длительного отрезка для последующего его неторопливого анализа, но тут проще использовать подключение его к компу - там то памяти.... Ну много еще где, но этими функциями я вряд ли буду пользоваться поэтому в них и не вникал.
Для приобретения осциллографа с ЦАПом больше 8 бит нужна сумма эквивалентная минимум новой иномарке. Поэтому наверно можно его и не рассматривать.
TDS3052C - осциллограф цифровой запоминающий Tektronix при стоимости 479 552 руб. в оптовой фирме _https://www.elizpribor.ru/products/72.htm имеет всего 9 бит
Заказал себе АКИП 4116\1 жду прихода его в конце месяца. Если интересно. когда освою могу отписаться.
Изменено пользователем Yort
Ура!!! Победил свою жабу. И после долгого выбора, стал обладателем Rigol 1052E.
Поздравляю. Почитай - полезная информация про этот аппарат.
_https://www.eevblog.com/forum/blog/changing-the-rigol-ds1052e-to-ds1102e-using-usb-the-dummy-guide/
Он без особых трудов и вмешательства паяльника легко превращается в 100мГц версию
За что и был выбран. :smile:
Гость victors
Уважаемый Александр,
В предложенном Вами топике по использованию DS1052 содержится 79 страниц дебатов.
Пожалуйста уточните, на какой странице Вы видели наставление по расширению полосы этого замечательного осциллографа.
Заранее благодарю.
Этого добра полный интернет. Я пока не задавался такой целью, поэтому не могу рассказать во всех подробностях. Но при выборе осциллографа многократно попадалась такая информация, причем на русском языке. Не знаю кому как, а мне русский больше нравится. :smile: Так, что яндекс в помощь.
Я пока не задавался такой целью... .
Зачем всё это?
Какие вообще могут быть предпосылки для перепрошивки осцилла на 100МГц, пересадка с усилителей на радиостанции?
Всю жизнь сижу на 10МГц осциллографе - всё устраивает.
Гость s237
Абсолютно согласен с метрологом. Зачем такая перспектива в прошивке? Я таким пользуюсь два года на частотах около 100-150 кГц. Аж за глаза хватает. А выбор, на мой взгляд, правильный. Бюджетный. Если нужна еще методика прошивки, то она у меня есть (на всякий случай), но прошивать пока не собираюсь, да наверное и вообще не буду. Правы люди здесь. Я вообще начинал с С1-101. У него еще хуже полоса. Но все видно. На мой взгляд, лишняя Ваша идея с прошивкой. НЕ МЕШАЙ машине работать... С ув. Сергей. С праздниками Вас.
_https://embedders.org/content/kak-iz-rigol-ds1052e-sdelat-rigol-ds1102e
Вот по русски и с картинками.
Валера, ты наверняка уже заценил вещь.
Интересуют субъективные ощущения после пересадки с аналогового осциллографа на цифровой (только честно :smile: ).
Стоит ли и мне стремиться к этому?
Зачем всё это?
Да ни зачем. Я тоже перешивать не собираюсь. Просто приятно иметь за те-же деньги такую возможность, вдруг когда понадобится. Жизнь то идет вперед. Те же контроллеры, частоты растут.
Я тоже всю жизнь сидел на Суре и хватало. Только глючить начала, причем в самое не подходящее время. :smile:
Нет еще не успел, спалил зарядник для автомобиля, делаю новый из компьютерного БП. А там осциллограф не нужен.
Войти сейчас
