Гость glc Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 10:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 10:55 Чтобы избавиться от шума вентилятора у С1-64 нужно снять заднюю панель, затем снять вентилятор на двигателе ДПМ, и на его место поставить подходящий по размеру компъютерный вентилятор на 24 В. Делал такое не раз, и не шумит и вентиляция хорошая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 11:09 Чтобы избавиться от шума вентилятора у С1-64 нужно снять заднюю панель, затем снять вентилятор на двигателе ДПМ, и на его место поставить подходящий по размеру компъютерный вентилятор на 24 В. Делал такое не раз, и не шумит и вентиляция хорошая. Или два на 12 В последовательно (во всех смыслах). На 24 В карлсоны не шибко распространены и подороже будут, чем комповые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 16:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 16:50 Или два на 12 В последовательно (во всех смыслах). На 24 В карлсоны не шибко распространены и подороже будут, чем комповые. Да, интересно, а где в компьютере есть вентиль на 24В ? разве что в БП и то вряд ли. А по поводу последовательного включения вентелей (во всех смыслах): а как их разместить, дружка за дружкой? сомневаюсь что это будет эффективно и без влияния дружка на дружку. ЗЫ: При включении осциллографа еще звук терпим, но после нескольких часов прослушивания журчания, голова начинает немного дубеть... ЗЫЗЫ: А кто может сказать чем отличается ГЗ 112 от ГЗ 112/1 ? Только наличием внешнего усилителя? (и для чего он нужен). Какой из экземпляров предпочтительней, при прочих равных условиях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 18:10 Да, интересно, а где в компьютере есть вентиль на 24В ? разве что в БП и то вряд ли. "Комповый" - имелся в виду подходящего размера 60-80мм вентилятор постоянного тока. 24в вентиляторы подходящие по размеру извлекаются как правило из горелой копировальной (большие копиры/МФУ) техники. Либо покупаются - у нас их продают в радиомагазине. Можно и небольших размеров вентилятор на 220в найти и посадить его непосредственно после выключателя питания. Еще один вариант - рядом с вентилятором (стандартным комповым на 12в) через прокладку прикручиваем к корпусу микросхему 7812 чтобы из 24 сделать 12 и забываем о проблеме с шумом (до тех пор пока у компового вентилятора смазка не подсохнет и подшипники не разобьются :smile: ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 18:19 Да, интересно, а где в компьютере есть вентиль на 24В ? разве что в БП и то вряд ли.А по поводу последовательного включения вентелей (во всех смыслах): а как их разместить, дружка за дружкой? сомневаюсь что это будет эффективно и без влияния дружка на дружку. ЗЫ: При включении осциллографа еще звук терпим, но после нескольких часов прослушивания журчания, голова начинает немного дубеть... В компьютере на 24 В нет, но в таких-же габаритах имеются вентиляторы практически на любое напряжение. И на 24, и на 48, и на 110, и, даже на экзотические 27, 52 и прочие. И на переменку и на постоянку. Можно и друг за дружкой, эффективность буде чуть ниже, нежели суммарная у двух рядом спаренных, но значительно выше, чем у одного. А насчёт звука - право слово, это только поначалу. Было время - постоянно работал в окружении приборов, причём вентилей в них было не один и не два, да ещё вентиляция шумела... Через какое-то время их просто не замечаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2012 в 20:53 ЗЫЗЫ: А кто может сказать чем отличается ГЗ 112 от ГЗ 112/1 ?Только наличием внешнего усилителя? (и для чего он нужен). Какой из экземпляров предпочтительней, при прочих равных условиях? Внешний широкополосный усилитель выдает порядка 10-15 вольт на высокоомной правда нагрузке, но тем не менее отдаваемая мощность в нагрузку - до 10 ватт. Для чего нужен... ну там где вольты нужно в кабель подать.. дома использовал как усилико для измерения ТС параметров - подключая ДИН через 1 Ком резистор. Кстати, вентили на 24 в принтерах Бразер например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 04:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 04:37 Еще один вариант - рядом с вентилятором (стандартным комповым на 12в) через прокладку прикручиваем к корпусу микросхему 7812 чтобы из 24 сделать 12 и забываем о проблеме с шумом (до тех пор пока у компового вентилятора смазка не подсохнет и подшипники не разобьются :smile: ) А "шуметь" этот кусок схемы не будет? Все таки техника тонкая. А на 27 вольт, в схеме уже предусмотрена фильтрация. Кстати штатный вентиль на 27 питается. Так же на просторах всемирной помойки проскальзывала мысль, что современные вентиляторы могут давать стабильную импульсную помеху. Так что подыскиваю 27В подходящий вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 06:06 (изменено) Если проводами от вентилятора сделать несколько витков на ферритовом кольце -никаких помех не будет. А лишние 3 В можно погасить резистором. Его можно рассчитать исходя из тока потребления вентилятора. Изменено 6 Сентября, 2012 в 06:10 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 06:28 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 06:28 Если проводами от вентилятора сделать несколько витков на ферритовом кольце -никаких помех не будет. А лишние 3 В можно погасить резистором. Его можно рассчитать исходя из тока потребления вентилятора. Да, с 27 погорячился - не нахожу подходящий. Для вентиля 24В резюк 18 ом (по номинальному току 0.16А, хотя пусковой 0.9). Одноватника должно хватить? А феритовое колечко любое? есть из какого-то старого компутерного БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 08:51 Мощность рассеиваемая на резисторе будет 0,48 Вт. Одноваттника хватит. Кольцо можно из компьютерного БП (правда там не феррит, а МО-пермаллой) ∅ 15-25 мм (можно и больше, только чтобы влезло по месту). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 10:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 10:30 Кольцо можно из компьютерного БП (правда там не феррит, а МО-пермаллой) ∅ 15-25 мм (можно и больше, только чтобы влезло по месту). Чего-то вопросов стало еще больше :smile: 1. число витков? 2. мотается оба проводника или только один? Если два: 3. со направленно или в разные стороны? 4. по одной дуге кольца или по разным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2012 в 12:27 Мотать оба проводника в одну сторону. Число витков - некритично, можно по всей окружности кольца 5-6-8 витков равномерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
