teamoon Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:19 В общем в итоге был взять С1-64. с документами (руководство схемы, описание, в 3х альбомах). Внешнее состояние более чем приличное. Перед покупкой погоняли его в разных режимах в связке с генератором Тектроникс. В принципе заявленную частоту отлавливает, и даже выше. Запас яркости у трубки приличный, толщина луча по паспорту 0,8 мм. Попробовали синхронизировать сигнал с АМ - отловил и даже что-то показал :smile: Из тех приятностей, что очень порадовали - наличие второго канала и наличие задержки. Вентилятор шумит, но пока терпимо. Основной минус на данный момент - это его вес :smile: Но он будет стационарник. Теперь возник еще один вопрос: Что может порекомендовать сообщество на предмет выбора генератора? На что обратить внимание, конкретные модели? Вопрос о самостоятельной реализации генератора пока не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:32 По хорошему, должен быть функциональный генератор (синус, треугольник, меандр) с функцией качания частоты. Диапазон - до 100 КГц, вполне достаточно. Если коэф. гармоник этого генератора будет больше 0,2%, то можно ещё хотеть чисто синусоидальный генератор с максимально возможной линейностью. Этот генератор - до мегагерца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:43 Это для задач исключительно звукотехники? А если есть интерес в области радиосвязи (моделизм, радиоуправляемые безделушки :smile: )? В этом случае диапазон должен быть пошире? На какие характеристики генераторов стоит обращать особое внимание? помимо диапазона и формы сигналов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 05:58 Теперь возник еще один вопрос: Что может порекомендовать сообщество на предмет выбора генератора? №33 в конце сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 31 Августа, 2012 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 07:01 (изменено) А софтовые рассматриваются? Если звуковая приличная или внешняя, например "Ювелир" с "Симфоником" на выходе, можно попробовать и софтовый, вот первый на вскидку -https://radioaktiv.ru/load/soft/raznoe/zvukovoj_generator_4_0/31-1-0-199 Изменено 31 Августа, 2012 в 07:06 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 31 Августа, 2012 в 07:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 07:31 segun Нет, не рассматриваю. Этот генератор видел. Интересует именно "железное" исполнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Августа, 2012 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 11:41 Радиоуправление есть на 27, 430, 2400 МГц. Определись, какой диапазон тебе интересен. Потом выбирай генератор. Должна быть модуляция ЧМ, ИМ и АМ от внутреннего и внещнего источников. Аттенюатор ступенчатый, до, хотя бы, -100 дБ. Глубина модуляции тоже должна изменяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 31 Августа, 2012 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 14:21 В свое время пользовался Г3-112. Синус и прямоугольник. На нелинейные шибко не смотрел. Сейчас для съема АЧХ пользуюсь компом с немецкой программой AUDIOTESTER. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 31 Августа, 2012 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2012 в 19:30 В свое время пользовался Г3-112. Синус и прямоугольник. На нелинейные шибко не смотрел. Сейчас для съема АЧХ пользуюсь компом с немецкой программой AUDIOTESTER. Михаил Александрович, Какие параметры у той Вашей аудиокарты, через которую производите измерения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teamoon Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 13:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 13:08 Радиоуправление есть на 27, 430, 2400 МГц. Определись, какой диапазон тебе интересен. Потом выбирай генератор. Должна быть модуляция ЧМ, ИМ и АМ от внутреннего и внещнего источников. Аттенюатор ступенчатый, до, хотя бы, -100 дБ. Глубина модуляции тоже должна изменяться. Да, похоже, что для задач аудиотехники и радио понадобятся разные устройства... По радиотехнике пока только зачатки хотелок :smile: tank Спасибо за инфу, присмотрюсь к аппарату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 19:04 Да, похоже, что для задач аудиотехники и радио понадобятся разные устройства...По радиотехнике пока только зачатки хотелок :smile: Также не забудьте про такую полезную вещ для радиочастотных измерений - как активные щупы. У некоторых осц ест ьв комплекте но и самому сделать не лом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2012 в 20:31 Активные щупы нужны уже при измерениях на 10,7МГц - ПЧ ЧМ Ёмкость кабеля искажает работу Вч схемы, которую проверяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
