Гость gadzilla Опубликовано 10 Августа, 2012 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2012 в 17:10 спасибо вам большое всем . на выходных попробую спаять и проверить схемку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gadzilla Опубликовано 13 Августа, 2012 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 07:48 __https://issh.ru/scheme/line-stab-over-40v/plavajushhijj-stabilizator-45-250-v-600-ma-na-lm723/ нашёл очень заманчивую схему как думаете микросхему и транзистор можно найти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 13 Августа, 2012 в 09:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 09:57 __https://issh.ru/scheme/line-stab-over-40v/plavajushhijj-stabilizator-45-250-v-600-ma-na-lm723/ нашёл очень заманчивую схему как думаете микросхему и транзистор можно найти ? Да хватит уже схемы выбирать, у тебыя готовая есть, замени конденсаторы и должно заработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gadzilla Опубликовано 13 Августа, 2012 в 11:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 11:31 хорошо буду эту же схему допинывать. вот смодулировал схему и пришёл с выводу то что мои помехи зависели от R3 такое возможно? просто по расчётм которые давал разработчик у меня выходило 5.1Ома а смодулировав схему у меня с 5.1 ома уходил в защиту при нагрузке на 500mA . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 13 Августа, 2012 в 12:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2012 в 12:16 Я писал выше, что конденсатор надо 470мкФ. Ну минимум 200, при таком потребляемом токе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gadzilla Опубликовано 15 Августа, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа, 2012 в 17:46 сегодня удалось упустить схему и она выдала искомые 0.5А при напряжении 176вольт но увы не на долго( всего проработал пару минут при нагрузке 352 ома трансформатор и конденсаторы не нагрелись и защитный резитор в порядке но вышел из сторя полевик irf370 возникает вопрос можно ли паралельно подключить ещё один полевой транзистор для увеличения мощности стабилизатора ? и как паралелить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Августа, 2012 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2012 в 11:02 IRF730 наверное имелся в виду? 400в 5.5А 75Вт максимум. Какое напряжение на входе? Гораздо проще найти IRF740 (125W) IF750 (156W) - чем искать пару одинаковых по параметрам 730 (если будут различия в параметрах, то один транзистор будет работать на полную с перегрузкой, а второй прохлаждаться). Увеличить радиатор, применить активное охлаждение радиатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 16 Августа, 2012 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2012 в 15:51 75Вт максимум. Какое напряжение на входе? Ну для этого, при токе 0.5 А, падение напряжения на транзисторе должно быть 150 В. плюс 176, то есть на входе должно быть 326 Вольт, что вряд ли Увеличить радиатор, применить активное охлаждение радиатора. А вот это скорее всего. Транзистор перед кончиной сильно нагрелся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Августа, 2012 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа, 2012 в 17:58 75W это когда температура корпуса транзистора принудительно поддерживается равной 25с* как в даташите сказано. Реально на простом радиаторе (да еще и через изолирующую прокладку) эту цифру надо делить пополам как минимум. С трансформатора идет 200в. На выходе выпрямителя уже 280. Падает на транзисторе у нас 104в. При токе 0.5А это 52Вт. Радиатор должен быть очень хорошим, и никаких изолирующих прокладок. Изолировать надо сам радиатор от корпуса, а не транзистор от радиатора. Изолирующая прокладка плохо проводит не только ток, но и тепло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 17 Августа, 2012 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2012 в 05:24 (изменено) трансформатор имеет три напряжение это 200 100 и 70вольт по сечению проводов расчитан на 1 ампер. (трансформатор не я наматывал. но он достаточно здоровый) радиатор для полевых транзисторов планирую охлаждать кулером от компьютера. радиатор площадью 20см в квадрате. выполнен из дюралюминия. С трансформатора можно взять 170 или 130 В. Ну а радиатор конечно мал. Изменено 17 Августа, 2012 в 05:31 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Августа, 2012 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2012 в 12:43 Самое правильное решение для радиатора - это взять процессорный радиатор от процессоров Сокет 775 или 939 (АМ2) с медной вставкой в середине. Они как раз рассчитаны на рассеивание мощности порядка 70-100Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gadzilla Опубликовано 23 Августа, 2012 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2012 в 10:26 Всем привет . я урра у меня получилось собрать стабилизатор . протравил плату резисторы пересчитал да и радиатор от процессора использовал с кулером . вот только появилась маленькая проблемка с напряжением ... в начале когда запускаю стабилизатор напряжение выходит 178вольт с силой тока 0.5ампера . но спустя две или три мнуты напряжение постепенно спускается до 176 вольт ... вот с чем это может быть связано? из за чего возможно постепенное снижение напржения ? дойдя до напряжения 175.8 вольт он больше вниз не идёт . держится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
