Если труба не утеплена - возможен конденсат, или затекает вода.
На плату никто не грешит,значит только внешние условия.Из наиболее подходящих,уклон коаксила не в сторону улицы,а в помещение.Конденсат попадает в турбину,но это должна быть практически река,что-бы ему хана настала.К тому-же он сам себя и проветривает.Сейчас на конденсат грех думать ,все таки не зима.
Изменено пользователем игорь джан
  • Ответов 30
Ну на плату было подозрение, но я просто не представляю, что там может сломаться, так чтобы горел вентилятор. На вентиляторе никаких следов воды, да и устроет он так, что если вода будет попадать на него, в двигатель она не попадет. Думаю разговор пока ниочем, купит клиент вентилятор, буду мерить все, что мерится, токи напряжения, постоянку, переменку...
Валер,если разберешься , просвети пожалуйста,случай интересный! :smile:
Откуда ему там взяться? Плата тупо подключает движок к 220 В. с помощью реле.
Дребезг контактов реле, происходит множество последовательных пусков!
Была такая мысль, но при этом вентилятор не развивал бы обороты, и котел должен уйти в ошибку и выключить вентилятор.
Цепь после реле опрашивается? Вряд-ли, поэтому когда придёт новый вентилятор, можно поменять местами реле, тут уж станет ясно, ведь у движков КЗ что говорит о пробое изоляции, в момент всплесков при плохом контакте реле.
реле стоит на плате управления, а не на вентиляторе, так, что менять местами нечего. О каких всплесках речь? Бывают
всплески в цепи катушки реле, в момент выключения, а в цепи нагрузки я лично не слышал. Раскурочил старый вентилятор, катушка сгорела намертво. Попробую перемотать, катушка простенькая, как у трансформатора, а цена вентилятора...
Валера, если это асинхронник типа такого, то у них обмотки всегда на пределе. Штатная температура 60 и более град.
А этот конкретный экземпляр вообще мотался в расчете на принудительное охлаждение, без вентилятора наверное не проработает и 30 минут.
Кажется нашел нужную тему _https://monitor.net.ru/forum/vaillant-vuw-242-turbotec-info-356272.html кстати у клиента тоже плата менялась сделаю вентилятор, проверю эту версию.
Нет не такой, завтра на работе сделаю фото.
Тема интересная, причем люди тоже в непанятках: пока смотришь на работающий двигатель все нормально, только отвернулся - сгорает. Состояние подшипников тоже не мешает проверить.
Вопрос о подшибниках можно было поднимать,если-бы это был 1 движок,а тут 3-ем писец... И вообще это Vaillant,практически BMW среди котлов,цена предполагает качество.
Ребята вы о чем? Там смысл темы
Выпаял симмистор Т104, судя по плате он стоит параллельно контактам реле К101... Работу котла смогу проверить только вечером после работы...
Итог: для котлов vaillant серии TurboTec PRO, в случае установки "универсальной", т.е. ремонтной платы в моем случае платы с номером 0020059205, после "удаления" симмистора Т104 прекращено сгорание обмотки вентилятора.
Огромное спасибо ALEKS_R за наводку о причинах повреждений.
