Elektrik Опубликовано 27 Июля, 2012 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 15:01 Здравствуйте сограждане. Есть кто занимается ремонтом котлов? Жизнь, в лице начальства, заставляет освоить тему. Проблема с котлом Vaillant, в течении нескольких сезонов, горит 3-й вентилятор вытяжки, наконец попал ко мне, пока клиент покупает вентилятор, хотелось бы выяснить причину и сделать как следует. У клиента стоит стабилизатор "Штиль" по отзывам в интернете - один из пучших, в момент выхода из строя - грозы не было, есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 27 Июля, 2012 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2012 в 17:06 (изменено) По-подробнее можно?Как горят вентиляторы.какой код ошибки выдает,марка котла.Штиль хороший стабилизатор,мы их ставим,если перекос,или гроза сам горит,но котлы спасает.Если стабилизатор и что-то пропустит,вентилятор сгорит в последнюю очередь,обычно мозги горят(с стабом такого никогда не было) Изменено 27 Июля, 2012 в 19:12 пользователем игорь джан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 28 Июля, 2012 в 06:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2012 в 06:37 По-подробнее можно?Как горят вентиляторы.какой код ошибки выдает,марка котла.Штиль хороший стабилизатор,мы их ставим,если перекос,или гроза сам горит,но котлы спасает.Если стабилизатор и что-то пропустит,вентилятор сгорит в последнюю очередь,обычно мозги горят(с стабом такого никогда не было) Кто-ж его знает как они горят? С утра клиент встал - котел не работает, сгорел предрхранитель на плате, выяснилось, что предохранитель горит в момент старта вентилятора, соответственно кода ошибки просто нет. Я бы тупо заменил вентилятор, но клиент говорит, что это 3-й раз, примерно раз в год. Учитывая, что это дача, зимой не живут и не топят, то раз за лето. Должна же быть причина. Я знаю две причины выхода из строя электродвигателей, неправильное напряжение и перегруз. Напряжение вроде исключается, хороший стабилизатор, заземление присутствует. Перегрузить вентилятор думаю невозможно, если бы был забит дымоход, электроника отключила бы вентилятор раньше чем он бы сгорел. В общем чудеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolif Опубликовано 30 Июля, 2012 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 13:54 Я знаю две причины выхода из строя электродвигателей, неправильное напряжение и перегруз. А как насчет сырости, конденсата? Хазяин то пользуется котлом, только летом, а за зиму, вполне вероятно, котел хорошенько потеет. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:26 А как насчет сырости, конденсата? Хазяин то пользуется котлом, только летом, а за зиму, вполне вероятно, котел хорошенько потеет.ИМХО. Так он и горит летом, хозяин говорит в мае меняли вентилятор, а в июле сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 15:41 И правда чудеса!5 лет Vaillant ставим,и близко такого не было,надо начальнику в церковь сходить,свечку поставить! Перенапряг похоже с платы выбрасывает в момент старта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:22 Перенапряг похоже с платы выбрасывает в момент старта. Откуда ему там взяться? Плата тупо подключает движок к 220 В. с помощью реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 16:28 Откуда ему там взяться? Плата тупо подключает движок к 220 В. с помощью реле. Я понимаю,что такого быть не должно.1 вентилятор горит,можно думать что угодно,3-уже симптоматика.Эти вентиляторы не разбирал,не стоит там термопредохранитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 30 Июля, 2012 в 17:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 17:23 Я понимаю,что такого быть не должно.1 вентилятор горит,можно думать что угодно,3-уже симптоматика.Эти вентиляторы не разбирал,не стоит там термопредохранитель? Они не в обрыве, а короткое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 30 Июля, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2012 в 17:40 (изменено) Они не в обрыве, а короткое. Блин... Постоянная составляющая в питающем напряжении? Изменено 30 Июля, 2012 в 17:42 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 31 Июля, 2012 в 04:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2012 в 04:08 Блин...Постоянная составляющая в питающем напряжении? Опять же откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tepih Опубликовано 31 Июля, 2012 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2012 в 08:13 Если труба не утеплена - возможен конденсат, или затекает вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
