ЦАП pcm2704 и проблема со звуком ....
Приветствую жителей форума!
Мной был куплен готовый ЦАП на плате (по схеме как на фото) в одном интернет-магазине. По началу было всё в порядке со звуком, всё играло замечательно, но спустя некоторое время начались проблемы. А именно, при прослушивании музыки через наушники или через внешний усилитель звук начал щёлкать, как бы пропадать на время. Иногда это сопровождалось резким увеличением звука в винде. Иногда звук пропадал совсем и помогало только отключение ЦАПа от usb и повторное подключение обратно.
Скажите, это какая-то болезнь ЦАПов на PCM2704 или всё-таки глюк винды? У кого-нибудь были подобные проблемы?
И вам не хворать! Я не спец по ЦАПам и еще не дорос чтобы иметь его внешний (пользую хорошую карту пока) но цикл статей про самодельный ЦАП прочитал и в форум по его настройке нос сунул. Так вот там Ваша ситуация рассматривалась! И даже решение было...
Я, конечно, не ленивый и не раз курил форумы, но можно ссылочку по решению проблемы.... хотя бы скажите куда копать? плиз!
Какие ещё будут варианты решения, товарищи?
Танк писал, что проблема решалась увеличением мощности источника питания.
Мой ЦАП запитан от USB
Разве есть вариант что не хватает мощности порта?
Ну а почему бы и нет?
Не всякий USB-порт винты внешние (особенно древние) может раскрутить...
Не исключаю, что и не всякий звукоизлучатель прокачать сумеет. Чем слушаете звуки?
Слушаю на не дорогих низкоомных наушниках и на усилителе. Щелчки и глюки бывают и на усилке и на наушниках.
Во внешних винтах всё-таки присутствует движок, который надо раскрутить (пусковые токи), а тут ЦАПик ...
Я думаю может на него помехи влияют какие-нибудь..... Мож по питанию что-то пролазит .....
Ну если думаете что по питанию что то несет, поставьте по входу питания кондерчики 0,1 μF. "керамику" и 470μF. х 10В. "электролит".
Проверьте ЦАП на другом компе.
Привет!
На мой взгляд проблеме в питании, сам много 2704 паял, проблем не было. Только у меня в схеме он запитывался от USB через стабилизатор на 3.3V (И режим цапа другой, получается). Схема примерно такая:
