andrew_spb Опубликовано 22 Июля, 2012 в 22:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2012 в 22:51 (изменено) И где много эти прелестные трансформаторы на 12В и 100АМПЕР?? :smile: Ну так как 100 А все-таки не требуется в данном случае (и в даже в моем) то стандартный транс на Ш железе из электротоваров за 700р с габаритной мощностью 0,5 кВА (понижающий для лампочек 12 В) с током под 40 А - проблему решает даже на макс мощностях... а я так и вообще - решил ДВУМЯ трансами от УБП, с сумарной мощностью около 200 ватт. Кстати, согласно заветам Аудиокиллера - вполне нормальное решение (он приводил расчет мощности транса от мощности УС) Кстати, еще мощные 12втрансы (0,63 кВа) у железнодорожников... на АЭС нашу не лазил, но теперь после вашей наводки - схожу! :smile: Добавлено после раздумий: Фото платы в студию! Ссылку на свой (не ТОПИКСТАРТЕРА!) УС я приводил выше. Они все в принципе одинаковые, отличаются коммутацией и количеством модулей внутри. И мощности в инструкции даны RMS, и даже на резистивной нагрузке они выжимаются (правда вот именно на 0,5 квт трансе и не долго, у меня резюки начали дымить) Добавлено после раздумий: .. я пытался мотать тонюсеньким проводом ∅ 2 мм - хреново получалось. Кстати(слазил, посмотрел), осветительный транс намотан двойным проводом порядка 2,25 по вторичке... как раз около 40А и получается..(при плотностях тока порядка 6 А на квадрат в наружной обмотке) Так что все по науке... хотя современные электрики тоже начинают экономить. Торы кстати тоже есть на 12 В для галогенок - но у них цены негуманные совершенно. Изменено 22 Июля, 2012 в 22:53 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 23 Июля, 2012 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 04:35 стандартный транс на Ш железе из электротоваров за 700р с габаритной мощностью 0,5 кВА Однако, сильно... Это-ж даром! У нас 0,25 тыщщи полторы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Июля, 2012 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 06:34 Однако, сильно...Это-ж даром! У нас 0,25 тыщщи полторы... У нас тороиды столько стоят. А на эти 12, 24, 36 вольт наткнулся в ЭТМе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 23 Июля, 2012 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 06:39 У нас тороиды столько стоят. А на эти 12, 24, 36 вольт наткнулся в ЭТМе.. Ну... Подобные у нас в магазинчике внизу тоже стоЯт... Примерно в таких же диапазонах цен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hummer Опубликовано 23 Июля, 2012 в 21:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля, 2012 в 21:13 А с целью погонять и замерить параметры преобразователя хватит и компового БП)))) На гребёнке замыкаем повергуд- и он работает 12 вольт, ну и ток сколько позволит))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura_zayets_vol Опубликовано 25 Июля, 2012 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2012 в 18:40 (изменено) Спасибо за информацыю...)))) Изменено 25 Июля, 2012 в 18:41 пользователем yura_zayets_vol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
michaelgrey Опубликовано 29 Июля, 2012 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2012 в 16:40 Мой опыт общения с автомобильными сабвуферными динамиками подсказывает, что они в помещениях как-бы не играют, а как-бы , ну как-бы выразится покультурнее- шепчут с определенным призвуком. При подключении вместо саба дина от S-90 уровень звукового давления повышался раза в два. А автоусилок выдаст максимум 2 по 80 ватт, если по стандартной схеме Холтона с двумя транзисторами на выходе каждого. Питание встречалось от плис-минус 25 до 35 вольт. Если 4 канала, то 4 по 80. Смело запитывал от ATX - люди не жаловались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
