Elektrik Опубликовано 16 Июля, 2012 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июля, 2012 в 06:44 (изменено) krab сказал: Все было проще - аФтар полез в неведомый ему аппарат САМ из-за жмотности на мастера и был и "чпок" и "дым" и "постоянка" до этого и сразу на форум ... Руслан, а Вы родились со знанием всех аппаратов существовавших на тот момент, и тех которые появятся в течении Вашей жизни? И почему если Вы такой крутой мастер, ходите по форумам, и клянчите работу, с голоду не помираете? Добавлено после раздумий: dimonos сказал: Не Валера, я думаю все было не так: сначала был гул, потом чпок, причем все быстро (это же надо навык иметь сразу вилку выдергивать). Потом дин отдали на перемотку, а УНЧ на ремонт топикпостеру. И фон еще с тех слов, еще до чпок. А постоянка уже потом померилась. Гудеть там больше было нечему. Как вариант принимается? Дмитрий, топикстартер писал, чот аппарат поступил с диагнозом "зубодробительный фон", как я уже писал, это наверное и был сильный гул, его трудно вынести долго, поэтому вилка выдергивается на автопилоте. Ну а далее в процессе ремонта произошел чпок. Помнится по молодости на дискотеке частенько такое происходило, но динамики ни разу не горели, успевали выключить, и до устранения не подключали. Пара выходников всегда в столе лежала. Раз помню по пьяни, выдернули предохранители из неисправного канала, включили усилитель, народ пляшет, а мы выходники в другом канале перепаиваем, и ведь сделали, но так делать конечно не надо. Изменено 16 Июля, 2012 в 06:47 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 18 Июля, 2012 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июля, 2012 в 08:29 Проблема вообще была следующая, при включении происходил щелчек "чпок" от которого диффузор чуть ли ни выпрыгивал из корзины, потом гул. Дыма не было и обмотка не горела, но было выявлено что динамик шоркал гильзой, динамик был расклеен, повело гильзу, тогда динамик снес в сервис. Вилку выдергивал сразу, но динамик уже тогда был поврежден. После чего начались все измерения. В усилителе не чего не менял, только выпаял и впаял обратно выходные и пред выходные транзисторы. Напряжение на выходе пропало. По поводу того чтобы я не лез а отдал мастеру, это конечно выход, но не для меня, потому как колонка не моя. Я пока только учусь, и образования необходимого не имею, все приходится изучать на опыте, читаю статьи, кое какие книги, но все же понимание приходит с опытом. Много читал про ремонт самих динамиков, научился расклеивать их без последствий, но многое еще предстоит освоить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Июля, 2012 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2012 в 07:44 ДрУги, спасибо всем, кто помогал! Валера, Сергей, Дмитрий - респект и уважуха! Руслан, мы все уже поняли, что вы высокооплачиваемый суперпрофи электронщик, просто один на тысячу. Так чего вы к нам в песочницу ходите наши куличики топтать? Вы найдите оппонентов по себе, да с ними письками и меряйтесь. Руслан лишен права голоса на 100 дней. Егор, старайся подробнее и точнее описывать проблему, с фотками, схемами и т.п. Параллельно с практикой подтягивай теорию, хотя бы азы и терминологию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 20 Июля, 2012 в 03:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 03:38 (изменено) Привезли вторую такую же колонку, неисправность похожа на ту что была выявлена в теме про "BEHRINGER B300" то есть по звуку. В этот раз я даже не стал включать колонку до того как отключил нч и вч динамики. После того как убедился в отсутствие напряжения на выводах подключил НЧ динамик и послушал. Звук действительно искажен на низких частотах, стоит только чуть больше добавить громкости. Я так понимаю исходя из небольшого опыта полученного при ремонте BEHRINGER B300 стоит проверить конденсаторы питающей части, измерить напряжение питания. Добавлено после раздумий: Напряжение питания ±62в на первой колонке было 63в с копейками. Изменено 20 Июля, 2012 в 03:11 пользователем Егор66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 20 Июля, 2012 в 04:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 04:15 Егор66 сказал: стоит проверить конденсаторы питающей части Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 20 Июля, 2012 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 06:53 Конденсаторы не чего не решили, но зато заметил что звук меняется когда просто покачиваеш из стороны в сторону потенциометры, видимо их пора менять Добавлено после раздумий: Хотя может быть дело и не в них, потому что звук все равно хриплый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 20 Июля, 2012 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 12:53 Для потенциометров есть аэрозоль Kontakt (их много разных). Я бы подключил заведомо рабочий басовый динамик и проверил на нём, вдруг сам дин неисправен. Если будет такая же ситуация -- копать усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 20 Июля, 2012 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 14:37 Осциллограф есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 20 Июля, 2012 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 19:06 elektrik сказал: Осциллограф есть? Оцилографа нет, но на сколько я знаю можно воспользоваться входом звуковой карты, и соответствующим софтом, но пока я этим вопросом еще не занимался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 20 Июля, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 19:17 Егор66 сказал: Оцилографа нет, но на сколько я знаю можно воспользоваться входом звуковой карты, и соответствующим софтом, но пока я этим вопросом еще не занимался. Если осилишь это дело,сначала посмотри нет ли пульсаций по питанию. Потом подай на вход синусоиду, можно с той же звуковухи, и посмотри где возникают искажения и какие именно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 20 Июля, 2012 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июля, 2012 в 19:55 Что касаемо динамика он как мне кажется в норме, диффузор свободно перемещается, не чего не трет, но в принципе можно попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость GramSG Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2015 в 13:56 Доброго времени суток! Проблема тоже по колонке Soundking J215A. Выгорел резистор R-33 номинал резистора определить не возможно. Схему найти не могу. Помогите с номиналом резистора или где найти схему. Может кто-то знает причину выгорания резистора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
