Активная колонка Soundking J215A, проблема фон!
Вот начал рисовать схему, не когда раньше этим не занимался, но все бывает когда то в первый раз
Выпаял силовые транзисторы а1294 и с3263 прозвонил мультиметром вроде все как надо, да и внешне они целы.
Изменено пользователем Егор66
  • Ответов 47
Егор66, что нового в ремонте? Как остальные транзисторы? Можно отпаять проводники с базы выходных транзисторов -если фон остался, значит неисправность в предыдущих каскадах...
то есть отпаять только базовые выводы?
Попробовал включать усилитель без выходных транзисторов, постоянка на выход не шла, потом подогнул выводы базы и запаял их на место, они немного греются, но не фона, не постоянки на выходе выявлено не было.
Сигнала само собой нет, или надо померятьна базах транзисторов на плате?
Измерь постоянное напряжение, на всех выводах, выходных и предвыходных транзисторов. Пиши сюда.
когда установил выходные транзисторы не припаивая базовые выводы, на выходе было по нулям, померял напряжение на базе (на плате) с одного плеча было 830мВ на втором 120мВ. сейчас запаял выходные транзисторы нормально. Пред выходные хочу попробовать впаять без базы, и замерить напряжение на их эмиттерах, и напряжение на эмиттерах выходных транзисторов.
Измерил напряжение на эмиттерах выходных транзисторов, его нет, т.к. я отпаял базы пред выходных транзисторов. замерил напряжение на базах (на плате) пред выходных транзисторов:
B1369-0.63В
D2061-1.38В
Я так понимаю проблема еще глубже?
напряжение на выводах выходных транзисторов:
Е-0,15мВ
К-56,3
B-140мВ
(без подключения базы пред выходных транзисторов)
Схемы рисуются примерно так.
Теперь напиши, что и где и сколько намерил.
А в какой программе они так хорошо рисуются?
Я рисовал в протеусе, но можно хоть караднашем. Напиши где какие напрядения. Например так
Q10 Б - 0,6 В
Q10 К - 51 В
Q10 Э - 0,1 В.
В прочем если я перерисовал с твоего рисунка правильно, и все коллекторы на шинах питаниия, то коллекторы можно не писать.
