Активная колонка Soundking J215A, проблема фон!
Я рисовал в протеусе, но можно хоть караднашем. Напиши где какие напрядения. Например так
Q10 Б - 0,6 В
Q10 К - 51 В
Q10 Э - 0,1 В.
В прочем если я перерисовал с твоего рисунка правильно, и все коллекторы на шинах питаниия, то коллекторы можно не писать.
Все правильно, вот что я намерил.
  • Ответов 47
Где красные кресты, это разорванная в данный момень цепь?
1.4 в на базе Q10 многовато.
Да именно разорванная цепь.
Не пойму что я сделал, но после некоторых телодвижений а точнее выпаивания и впаивания выходных транзисторов, пропало напряжение на выводе, на свой стах и риск был подключен динамик, от S30 усилитель больше не фонит, не щелкает при включении, и вполне себе даже играет.
Изменено пользователем Егор66
Бывает, где-то мог непропай быть, или сопля.
Какое отношение "смывки" и т.п. "танцы с бубном" по "советам" имеют отношение к фону?!
Провожу ликбез - ФОН - проблемы:
1. питание - литы - ESR везде - ПУ, УНЧ и т.п., т.е. ПУЛЬСАЦИИ
2. земли (отлетевшие или при коммутации кабелями)
3. ИМС обработки звука (убитые), например, саундпроцы (только недавно именно из-за китаезогавносаунда все 6 каналов пердели в аккустике у клиента) ...
ВСЕ ... остальные советы "поплевать", "померять что-то" (спроси НА КОЙ ХЕР - внятного ответа все равно не будет), "посмотреть с умным видом на ПП" и т.п. - просто "от большого ума" ...
Резюме - тянешь проверить ВСЕ по советам - вперед, нет - не ломай аппарат, неси Мастерам!
Изменено пользователем krab
Почитал бы тему, там как оказалось, 50 В. постоянки на выходе было.
Ну тогда вопрос для категории "ПРОФ"-ей .... с каких БУЕВ "постоянка" стала ФОНИТЬ в УНЧ вместо банального ЧПОК и ДЫМ (если нет защит)?! :angry:
Предлагаю сначала ДУМАТЬ над "инфой аФтара" , а потом советы давать ... опять же ДУМАЯ ... :angry:
Т.е предлагается сразу послать топикстартера нафик, если он чего то не выложил сразу или недопонимает, что нужно...???
Ну тогда вопрос почему постоянка стала ФОНИТЬ в УНЧ вместо банального ЧПОК и ДЫМ (если нет защит)?! :angry:
Потому, что конденсаторы в блоке питания, не могут обеспечить необходимый постоянный ток, 50В/4Ом = 12,5 А, и начинаются пульсации 50Гц. Довольно большой амплитуды. ЧПОК и ДЫМ тоже был, но чуть позже.
что касаемо динамика его уже отдали на перемотку.
Не Валера, я думаю все было не так: сначала был гул, потом чпок, причем все быстро (это же надо навык иметь сразу вилку выдергивать). Потом дин отдали на перемотку, а УНЧ на ремонт топикпостеру.
И фон еще с тех слов, еще до чпок. А постоянка уже потом померилась. Гудеть там больше было нечему.
Как вариант принимается?
- "0" в вопросе обсуждаемом! О чем будет разговор? НИ О ЧЕМ и "массой советов"!
- а с чего вдруг как у Райкина - один рукава строчит, а другой пуговки пришивает и все бы ничего и сделано ОК, а "лыжи не едут" ?! :angry: :angry:
Все было проще - аФтар полез в неведомый ему аппарат САМ из-за жмотности на мастера и был и "чпок" и "дым" и "постоянка" до этого и сразу на форум ...
Руслан, ну почему сразу "из-за жмотности"? Вы слишком категоричны, вспомните себя когда только учились.
Все интересно делать самому и пробовать собственными руками, потому что собственный опыт бесценен.
Автор об этом так и говорит:
Прошу сильно не ругать я пока только учусь.
