Гость Егор66 Опубликовано 3 Июля, 2012 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2012 в 20:28 Всем доброго времени суток. Попала ко мне сегодня очередная активная колонка soundking j215a, проблема-просто зубодробительный фон! После долгих мучений колонка была выпотрошена, и полностью осмотрена на наличие видимых повреждений, коих необнаружено, правда смутило одно место где два контакта на разных дорожкох были закорочены излишками припоя. Припой был убран но разници замечено не было, тогда было решено отписаться здесь, да излишки припоя я удалил но флюс еще не смыл, завтра схожу в гараж за смывкой. Прошу помощи, может кто знает возможные причины, да и схемы я не нашел. Прошу сильно не ругать я пока только учусь. Что косаемо измерений завтра этим займусь, да пробовал отключать активный фильтр фон остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Июля, 2012 в 23:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2012 в 23:05 Всем доброго времени суток.Попала ко мне сегодня очередная активная колонка soundking j215a, проблема-просто зубодробительный фон! После долгих мучений колонка была выпотрошена, и полностью осмотрена на наличие видимых повреждений, коих необнаружено, правда смутило одно место где два контакта на разных дорожкох были закорочены излишками припоя. Припой был убран но разници замечено не было, тогда было решено отписаться здесь, да излишки припоя я удалил но флюс еще не смыл, завтра схожу в гараж за смывкой. Прошу помощи, может кто знает возможные причины, да и схемы я не нашел. Прошу сильно не ругать я пока только учусь. Что косаемо измерений завтра этим займусь, да пробовал отключать активный фильтр фон остается. Без схемы сложно сориентироваться - но там контакт с землей скорее всего отпал...ИМХО. Что там вообще в усилительном тракте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость зензубель Опубликовано 4 Июля, 2012 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 09:42 (изменено) Всё проверяется достаточно просто: если имеется фон, закорачиваем входные гнёзда и слушаем -если фон есть -фонит усилитель, если нет -значит что-то с источником. В первом случае начинаем с БП -диоды, конденсаторы фильтра. Вот пока всё. Изменено 4 Июля, 2012 в 09:43 пользователем зензубель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 4 Июля, 2012 в 10:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 10:49 Всё проверяется достаточно просто: если имеется фон, закорачиваем входные гнёзда и слушаем -если фон есть -фонит усилитель, если нет -значит что-то с источником. В первом случае начинаем с БП -диоды, конденсаторы фильтра. Вот пока всё. Фонит усилитель, причем очень не слабо, измерил напряжение на выходе 50В с лишним, совсем не здоровая канитель. блок питания вроде работает стабильно выдает по 61,7в ±. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 4 Июля, 2012 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 11:59 но там контакт с землей скорее всего отпал...ИМХО. ИМХО очень похоже. Была такая поломка в комбе Crate. Там кетайские конструкторы пустили общий через впаянные корпусы регуляторов. От постоянных вибраций (от дина) на каком-то из них расшатался контакт. Вылечилось установкой перемычек из проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 4 Июля, 2012 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 12:14 ИМХО очень похоже. Была такая поломка в комбе Crate. Там кетайские конструкторы пустили общий через впаянные корпусы регуляторов. От постоянных вибраций (от дина) на каком-то из них расшатался контакт. Вылечилось установкой перемычек из проволоки. Дело в том что блок регклятор и входов отцепляется, и усилите остается на едине с собой но фон остается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость зензубель Опубликовано 4 Июля, 2012 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 12:58 Фонит усилитель, причем очень не слабо, измерил напряжение на выходе 50В с лишним, совсем не здоровая канитель. блок питания вроде работает стабильно выдает по 61,7в ±. Выход на какой микрухе? Или транзисторный? нЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА ВЫХОДЕ ПОСТОЯННОЕ (или переменное) НАПРЯЖЕНИЕ, ТЕМ БОЛЕЕ 50В . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 4 Июля, 2012 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 13:15 Выход на какой микрухе? Или транзисторный? нЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА ВЫХОДЕ ПОСТОЯННОЕ (или переменное) НАПРЯЖЕНИЕ, ТЕМ БОЛЕЕ 50В . выход тот что на НЧ динамик выдает такие фокусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Июля, 2012 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 16:15 (изменено) измерил напряжение на выходе 50В с лишним, совсем не здоровая канитель. блок питания вроде работает стабильно выдает по 61,7в ±. Схемку бы выложил, или хотя бы озвучил, на чем УНЧ сделан, на транзисторах, на микросхеме, на какой? 50 вольт чего, постоянки? Тогда УНЧ умер, отключи динамик, сожжешь. И поподробнее, что за фон? Рискну предположить, что сильный низкочастотный гул. Изменено 4 Июля, 2012 в 16:22 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 4 Июля, 2012 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 16:27 50 вольт чего, постоянки? Тогда УНЧ умер, отключи динамик, сожжешь. Валер, ИМХО катушка бы сгорела... ну, ладно, не сразу. Секунд через 10, наверное. Топ-стартер, поищите по нику falconist -- там много материалов по ремонту транзисторных усилителей, когда нет схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Егор66 Опубликовано 4 Июля, 2012 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2012 в 16:30 Схемку бы выложил, или хотя бы озвучил, на чем УНЧ сделан, на транзисторах, на микросхеме, на какой? 50 вольт чего, постоянки? Тогда УНЧ умер, отключи динамик, сожжешь. И поподробнее, что за фон? Рискну предположить, что сильный низкочастотный гул. Сильный низкочастотный, усилитель на транзисторах. схему найти не могу. что касаемо динамика его уже отдали на перемотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость зензубель Опубликовано 5 Июля, 2012 в 05:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2012 в 05:35 Начинать нужно с оконечных транзисторов -и далее двигаться ко входу...Схема для таких конструкций особо не нужна -необходимо проверять все полупроводники ну иногда из-за них резисторы выгорают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
