Почему отказывают керамические конденсаторы
Гость alnikr
Да в общем-то и я склоняюсь к версии о браке на 99%. 1% сомнений приходится на тот факт, что отсутствуют достоверные методы рассчета керамики для импульчных цепей.
Методики расчета есть - применяются в различных мощных устройствах. Но там и от конденсатора требуют кучу доп параметров - в частности считают поведение диэлектрика в зависимости от частоты и так далее. И где можно заменяют на пленки разных типов.
Эти методики есть в открытом доступе?
Конечно! Только они никому в общем-то не нужны, потому надо идти в библиотеку, а не в инет. И искать там методички с факультетов РК например. или старые издания по электротехнике. вы же понимаете что ищете - вас интересует РЕАКТИВНАЯ мощность, которую переварит керамический конденсатор. Именно потому скажем в любительских передатчиках 1й и внекатегорийный всякие емкости имели очень ограниченный выбор - слюдяные, а если керамика - то это не малогабаритные диски, а здоровые блины... и будучи правильно выбраны они там годами и десятилетиями работали. Простой пример - балластный конденсатор для погашения напряжения - какие имеет габариты? И какой тип? и почему.... Кстати, как вариант - написать скажем на Новгородский конденсаторный завод на эту тему, в детстве там были = там из бракованных керамических конденсаторов чего только не делали... Кстати, частая проблема - локальная деградация у вывода после перегрева - вот почему плохо использовать "паянную" керамику, дома ее не больно проверишь.
А кто подскажет, какой производитель современной SMD керамики приводит в Дата Шиитах параметры РЕАКТИВНОЙ мощности?
Я думаю что никакой... SMD это по умолчанию нечто маломощное... т.е. там где нужна мощь - навесной монтаж и PIN компоненты! Или даже с гайками ... :angry:
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Дополнттельно: на сайте Murata.сом есть программы симуляции поведения её продуктов. Стационарные программы не скачивал, а воспользовался он-лайн программой, которая выдала прилагаемый график. Изнего мне понятно, что в моей схеме конденсаторы по току и частоте не перегружаются. Следовательно для моего случая, выход их из строя либо низкое качество, либо недопустимая деформация при монтаже.
Не думаю, что это брак. У нас на производстве такое явление не редкость, и 90% - в питании. Основная причина - нарушение термопрофиля при оплавлении пасты. Уж не знаю, что там происходит, но конденсатор пробивается первым же высоковольтным выбросом. И все жмурики - X7R. Запарились уже вручную их менять...
Каюсь, с самого начала не сказал, что конденсаторы у нас выводные. Паяем ПОС-61 или аналогичным.
