Почему отказывают керамические конденсаторы
Гость alnikr
Кто в курсе - от чего отказывают керамические конденсаторы. Вид отказа - внутреннее замыкание. Вроде бы и не грелись. Как их рассчитывать для импульсного режима? А может всё дело в партии от китайского производителя?
Вариантов всего два: пробой из-за брака или неправильно выбранных режимов и разрушение от вибрационной усталости (ему подвержены многослойные керамические кондёры при длительной работе на высоких частотах - пьезоэффект заставляет их многократно деформироваться). Но скорее всего брак.
Блин, у китайцев понятия брака нет вобще. Любое произведенное изделие независимо от его качества попадает на прилавок.
Только по одной причине - недопустимые режимы работы для данного типа конденсаторов. Перенапряжение или большие реактивные токи. Брак маловероятно. Сейчас бракованный транзистор легче найти, чем конденсатор.
Третий сорт - не брак... и даже по сниженной цене попадает... :angry:
Выходят из строя керамические конденсаторы 4.7мкФ X7R, 10%, 1206, RPER71H475K на 50В. Стоят, как показано на схеме драйвера, по питанию усилителя сигнала управления IGBT в преобразователе частоты. Несущая частота - 5кГц. Измеренный на затворных резисторах ток не превышает 9-10А с крутизной 2А/мкс. Проверка температуры не выявляет её повышения. Но выходу из строя, как я понимаю, должен предшествовать нагрев. Средняя периодичность отказа 1шт из 50шт в год. Вроде бы и немного, но и неприятно. Интересует: кто и как рассчитывает керамику в таких случаях?
Дело, как мне кажется, не в расчетах.
Имеет место производственный брак и/или ненадлежащие условия эксплуатации РЭА.
По работе часто сталкиваюсь с подобными поломками РА; происходят они в основном в цепях питания разл. устройств и ВЧ-трактах, причем даже относительно небольшой мощности (0.1 .. 3 Вт). Для себя усвоил следующую закономерность: если среда кислая, щелочная (или вообще влажная), а также имеет место механическое воздействие, конденсаторы рано или поздно выйдут из строя. Именно в КЗ. Обрывы случаются примерноооо... не припомню даже, бывала ли такая неисправность за последние несколько лет (!)
yamazaki писал про вибрационную усталость. Могу только подтвердить его слова. Она имеет место быть.
И еще: если в течение дня температура кондера меняется в пределах 5..10 градусов по несколько раз, то удивительного вообще нет. Так они и дохнут.
Изменено пользователем ancle-fedor
А пленку поставить туда нельзя? Есть у меня Вимовские СМД конденсаторы 4.7х63в. У пленочных пьезоэффекта нет.
Я как то в инвертор подсветки Асеровского монитора вместо пленочных 0.22х160 поставил керамику. Хватило на полчаса.
Пожалуй, о плёночных надо подумать, но они наверняка больше размером и дороже. Хотя и эти по 53 рубля.
А что за "Вимовские". Можно по ним информацию?
Наверное имелись в виду конденсаторы этой фирмы: _https://www.wima.de/de_index.php
Довольно частое явление в производстве. Это брак и только.
Да в общем-то и я склоняюсь к версии о браке на 99%. 1% сомнений приходится на тот факт, что отсутствуют достоверные методы рассчета керамики для импульсных цепей.
Изменено пользователем alnikr
