Два динамика McCauley-B1540 - что можно построить?
...Или же нужно другое оформление( не ФИ), где нужен дин с низкой добротностью...
Рупор Господа, рупор.
_https://photo.qip.ru/users/tda-audio/182351/?page=4
_https://photo.qip.ru/users/tda-audio/182333/
Очень много конструкций под разные головы.
Изменено пользователем kickstarter
  • Ответов 60
Все конечно круто , но и сильно сложно , нет оборудования на чем все это изготовить .Чем проше тем лучше.
Степан, посоветуйте под этот динамик какой нибудь корпус что бы просто можно было изготовить в гаражных условиях.
В гараже, имея лобзик циркулярку и дрель можно изготовить La-Scala, Aion, и Jensen BLH тоже трудностей не составит.
под данные головы выбор из La-Scala и Jensen BLH.
Jensen BLH предпочтительнее, по сложности примерно одинаковы.
Чертежи их должны быть по ссылкам, которые я давал выше.
Вы Степан хоть одну подобную акустику "распилили"? Что бы говорить об игноре трудностей? Примеры в студию.
La Scala и Aion были напилены в прошлом году в недоделанной пристройке частного дома.
BLH заказывался отдельно.
Так на фото "Песочные часы" под сонидовские динамики.
Ни одна из перечисленных выше Вами систем легко не изготавливается. А уж Ла Скала тем более. BLH тоже не подарок. Ну не делаются они легко и быстро!
На фото не "Песочные часы", это AIONы (закругление снизу видно, если присмотреться)
Песочные часы вообще не сложные, там даже закруглений нет.
Естественно, легко ничего не делается.
Но если два человека с минимальным набором инструментов, со знанием школьного курса уроков труда, смогли, то это, наверное, не так уж и сложно.
Основное время - высыхание клея.
Нам было даже весело решать проблемы, связанные со сборкой.
Глаза боятся, руки делают.
Я бы имея такие динамики сделал бы ящик 20л под фазоинвертор. Временный ящик, без отделки. Это наиболее простой
вариант. Если вполовину уменьшить объем ( заполнить яшик наполовину чем то плотным) и заткнуть отверстие то получиться оптимальный ЗЯ. А можно и не заполнять.
А потом все это послушать и в помещении и на улице. Можно покрутить регулятор баса в усилителе. Сделать выводы.
Это все можно сделать быстрее, чем найти и рассчитать и тем более изготовить какое либо сложное оформление.
Ну а пока дин потиху работает занятся поисками.
Дим, ты не ошибся? Я просто представил себе 15" дин и 20-литровую канистру... Что-то в мыслях не коррелирует...
Если приведенные параметры правильные (Qms = 12,6 Qes = 0,222 Vas = 155, liters, получается Qts=0,218156)
А при такой добротности, чтобы получить ровную полку на НЧ (а не с завалом) нужен ящик меньше эквивалентного объема.
Вообще некой критичной величиной добротности для ФИ является цифра 3,383. При этой добротности дина
яшик нужен в 1,41 раза больше Vas, а настройка ФИ производится на частоту резонанса головки Fs.
Если добротность ниже, ящик нужен меньше и настройка Фи выше резонансной, выше-ящик больше а настройка Фи ниже резонансной .
Как то так, это физика, я ничего не придумал, чисто по Виноградовой.
Суть всех этих гладких характеристик АЧХ (как я понимаю) сводится к использованию возможностей дина по максимуму-
получить ту же отдачу и максимальный кпд на самых низах такую же как и около 100-200 гц. Иначе какой смысл продлевать диапазон вниз, если его слабо слышно.
PS. Ну да, прога выдает оптимальный объем для ФИ чуть меньше 20 литров. А для ЗЯ вообще 11.
....прога выдает оптимальный объем для ФИ чуть меньше 20 литров. А для ЗЯ вообще 11.
Подозреваю, что где то закрался жосткий косяк...
Прога и Виноградова не в счет :angry:
