Два динамика McCauley-B1540 - что можно построить?
Попалась пара вот таких динамиков . 15" . Кто что зкажет , куда можно их приспособить?
Fs = 38, Hz
Qms = 12,6
Vas = 155, liters
Xmax = 4,8 mm
Sd = 890, sq.cm
Qes = 0,222
Re = 5,8 ohms
Le = 1,2 mH
Z = 8, ohms
Pe = 400, watts
1W sensitivity - 100dB
Max SPL at rated power- 121dB
  • Ответов 60
ИМХО два хороших эстрадных саба в оформлении ФИ (чтобы соблюсти приличие габаритов коробки).
Не превышать мощности усилителя 500 Вт / 4 Ома. Обязательно с активным кроссовером (хотя можно и пассивный соорудить, но это будет бюджет, в разы превышающий стоимость динамиков) low-pass 120 Hz 24 dB/oct, с возможностью перестройки частоты / амплитуды, фазы (желательно плавной).
Изменено пользователем rubenlukin
Шикарные басовики, поздравляю.
Если жилплощадь позволяет, то для музыки хорошо подойдут оформления типа Onken или Jensen BLH.
Вариант ФИ, настроенного на резонанс головки тоже очень не плох.
Рекомендация по усилителю выше весьма справедлива.
Спасибо за советы , а не подскажете еще какие СЧ ВЧ динамики к ним впару поставить? Хочу из них моноблоки сделать активные , для дома и небольших залов типа кафе озвучивать , ну и на природе .
Не стал бы делать "моноблоки".
1) для СЧ всё равно городить отдельную коробку / колпак внутри колонки для избежания модуляции
2) НЧ лучше чувствуют себя на полу, а СЧ / ВЧ нужно поднимать над головами слушателей, чтобы им всем хватило (если СЧ/ВЧ близко к полу, то их будет хватать только первому ряду, остальным достанется бас и мидбас).
ИМХО если что-то городить -- то вроде такого (в Вашем случае два саба):
_https://viscount.it/eng/products.asp?id=2853C2B03ACE11DE822C000393C807AC
С активным кроссовером и отдельными регулировками уровня НЧ и ШП, тогда есть возможность их уравнять по громкости.
Однозначного ответа, что применить для СЧ и ВЧ у меня нет. Что доступно -- то и применять. Я бы ориентировался для СЧ на 6", 8" или 10".
Рубен , наверно вы правы , буду делать два саба но все равно активных и пару мониторов СЧ ВЧ тоже активных.
... буду делать два саба но все равно активных и пару мониторов СЧ ВЧ тоже активных.
Ещё один финт: делать не СЧ/ВЧ, а ШП (полнодиапазонные, без кроссоверов). А в активных сабах предусмотреть линейный выход с переключателем "full range / high pass". Это даст возможность работать в небольших помещениях, где не нужны сабы, в широкую полосу (только на сателлитах), а где сабы нужны -- убрать из сателлитов ненужный низ, от которого в связке с сабами будет больше вреда, чем пользы.
Если я не слишком понятно изложил свою мысль -- переспрашивайте, не стесняясь. Постараюсь найти промышленные примеры с картинками.
Вот нашел в интернете для них корпус , не маловат ? , и с фазиком не понятно ширина 425 мм , высота 50 мм, глубина 163,9 мм . толщина материала всего 3,175 мм. на какую частоту он настроен? все расчитывалось в BassBox 6 Pro .
mcc_b1540_dsn_1_.pdf
Простые формулы для расчета ФИ в виде трубы. Поэтому площадь щели перевести в ∅ и посчитать.
P.S. Посчитал. При внутреннем объёме корпуса (по ПДФке) в 115 литров отнимем на динамик и трубу 5 литров.
Щель преобразуем в трубу внутренним ∅ 164,5 мм.
Получается частота резонанса оформления 43,5 герца.
Толщину материала в 3,175 мм как-то не увидел. Корпус из материала в 15 мм, передняя панель в 45 мм.
Изменено пользователем meshin
Фазоинвертор там настроен на 48Гц (написано в левом верхнем углу). f3 (частота по срезу-3дб) 48,7 Гц.
Ящик не маловат( 110 литров).Заполнение минимальное.
Только хочу обратить внимание вот на что: дин с очень низкой добротностью. С такой добротностью гладкая АЧХ
получиться только если объем ящика будет намного меньше эквивалентного объема. В случае большего ящика
диапазон НЧ сместиться вниз, но сильно увеличатся переходные искажения. Максимальная подаваемая мощность на низких( и собственно отдача (КПД)) будет намного меньше теоретически достижимых . Дин в предельных режимах может просто захлебнуться. К тому же высока вероятность получить размазаный бас.
Оптимальный же объем для ФИ -где около 20 литров. НЧ особо нет, зато АЧХ гладкая и динамик работает с полной отдачей.
И искажения минимальны.
Не вериться что то, что разработчики готовили для большого ящика. Скорее это мощный мидбасовый дин.
Не для Саба.
Или же нужно другое оформление( не ФИ), где нужен дин с низкой добротностью.
Единственное, что тут можно сделать - собрать отдельный усилитель для НЧ с заранее заданным ненулевым выходным сопротивлением, чтобы немножко поднять добротность, и уже под эту добротность считать ящик. По размеру он будет больше, но и бас будет поглубже.
Решено , система будет не для домашнего использования, а для не больших залов и открытых площадок , будут моноблоки чтоб проще все перевозить и устанавливать , подключение к микшеру .
вот прикинул в JBL SpeakerShop-е бандпасс 6 порядка . что скажете стоит городить огород или нет?
