Гость victors Опубликовано 23 Мая, 2012 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2012 в 12:38 Всё верно, в приведённом даташите, стр 9, рис. 5. Усилитель для головных телефонов, на ОУ, с буферным каскадом на BUF634. Это, вполне возможно, будет гораздо лучше УМ для наушников на К157УД1. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 23 Мая, 2012 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2012 в 15:27 Да вроде в той же 1517 и других 15хх комллиментарный выход нарисован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Мая, 2012 в 06:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2012 в 06:31 Валерий, Вы правы, упоминая комплиментарный выход в ИС УМ серии TDA 15xx. По мне, эти ис более предпочтительны, чем те, где выходной каскад сделан на транзисторах одинаковой проводимости. Но мы искали дополнительную микросхему для усилителя наушников, полагая, что с точки зрения КПД и ТЗ топикстартера, динамики подключить к мостовому УМ, а наушники к отдельному усилителю, например, сделанному на мощном ОУ (так как было сказано, что наушники высокоомные). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 24 Мая, 2012 в 16:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2012 в 16:34 Я так понял прийдётся раскошелится,вот так всегда,думаеш,слеплю побыстрячку,а не тут то было,прийдётся менять концепцию,в общем так,питание комп бп,источник сд ром,аудио диски,надо сделать так чтобы подключая сд ром и усилителИ к одному бп,бп остался без переделок,теперь хочу подробнее про мощный ОУ это какой же на 250 ом?,в основном Косы подключаются к Мейер Corda Opera в прочем как и остальные ТДС-5М и СЕНХИ 650,здесь же качество особо не нужно,но раз такой разговор то наверное надо подумать,что думаете про LM1875-76 или просто TDA2030 в однополярном,как они себя ведут при 12 вольтах и от комп бп? когда то делал для своих ТДС-5М на TDA2030 и результатом в принципе был доволен но он работал от 34 вольт в однополярном питании,но в тдс-ках 72 ом а в косах замерянные 246 ом,в общем продолжаем разговор :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 24 Мая, 2012 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2012 в 19:54 У компьютерного БП есть канал минус 12В. Он маломощный только потому, что там стоит маломощный диод, маленький конденсатор и дроссель, если есть, напотан тонким проводом так же, как и в дросселе групповой стабилизации. На силовом транчформаторе все обмотки, как я понимаю, мотаются проводом одного диаметра. Раз так, можно канал -12В умощнить и использовать его с ис с двухполярным питанием (TDA2030, TDA2050 итп), включённых мостом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Мая, 2012 в 22:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2012 в 22:56 ... бп остался без переделок ... здесь же качество особо не нужно ... ИМХО (был негативный опыт) использовать комповый БП для ушника -- утопия. Вся грязь, которую он выдаст, будет в наушниках. А её столько, что уже всё равно, на какой микре реализовывать усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
