FOLKSDOICH Опубликовано 21 Мая, 2012 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 05:59 Не пойму, про какие 1,5 ампера идёт разговор, если используется комповый БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 21 Мая, 2012 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 06:04 Мостовую схему топикстартер не хочет использовать так как кроме ГГ планируется подключать и головные телефоны. Можно поставить мосовой УМ для ГГ и отдельный УМ на К157УД1 для работы на телефонный выход. Кто может посоветовать мощный ОУ с Комплиментарными выходными транзисторами? в УМ для ГТ такой будет работать лучше. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 21 Мая, 2012 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 08:05 LT1210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 21 Мая, 2012 в 11:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 11:57 Год назад сделал подобное устройство. Усилитель для колонок на TDA1517 и для наушников на LT1206. Питание на LM317. Звучит довольно неплохо. , . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 21 Мая, 2012 в 18:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 18:05 akl123 сказал: Год назад сделал подобное устройство. Усилитель для колонок на TDA1517 и для наушников на LT1206.Питание на LM317. Звучит довольно неплохо. Очень заитерисовало меня это ваше устойство,дело в том что именно так я его и придумывал,в том же корпусе и тем же ТП-30-8,только как то не так ваша 1517 выглядит,можно подробнее про питание,схемку,хватает ли сего трансформатора? и хватит ли его ещё и для сд рома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 21 Мая, 2012 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 18:39 to: box-771 Извиняюсь, ошибся. Микросхема стоит TDA1518BQ. Включена по даташиту. Сначала запитал без стабилизатора , был значительный фон. Уже по месту воткнул радиатор с LM317 фон исчез совсем. Правда напряжение питания усилителя получилось около 10 вольт. Но у меня и в сети не выше 200 вольт , обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 21 Мая, 2012 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 19:11 Схема усилителя для наушников тут:https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=550. Во вложении обе печатки, если нужно. платы.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 21 Мая, 2012 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 21:00 (изменено) Кто может посоветовать мощный ОУ с Комплиментарными выходными транзисторами? в УМ для ГТ такой будет работать лучше. folksdoich сказал: LT1210 LT1210 это не операционный усилитель, про который я спрашивал, а усилитель с токовой ООС для накачки линий связи. Подходящий мощный ОУ был использован в схеме простого генератора ЗЧ с мостом Винна (на одном ОУ), опубликованном в журнале Радио за последние год - два. К сожалению, не помню в каком. Если кто то эту схему видел, пожалуйста, укажите ссвылку. Заранее благодарю. Изменено 21 Мая, 2012 в 21:01 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 21 Мая, 2012 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2012 в 21:23 Радио №2 2011 год стр. 20 "Синусоидальный генератор на микросхеме LM386" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 22 Мая, 2012 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 09:00 У 386-й не совсем комплиментарный выход в отличии от 1210. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 22 Мая, 2012 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 13:37 Андрей, Валерий, спасибо за ответы на мой вопрос. Похоже, что схема из Р2/ 11 не совсем та. Ту, что я видел, разместил кто то из постоянных авторов и он делал акцент, я это точно помню, на мощности применённого ОУ, что, дескать, теперь не нужно заботиться о буферном усилителе на выходе генератора, мол выходное сопротивление так мало, что шунтирует на себя и мост Винна и нагрузку. Как говорил Семён Семёнович Горбунков: "Будем искать" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Мая, 2012 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2012 в 16:15 Виктор Я не совсем понимаю, как это связано с темой топика, но речь очевидно о BUF634. Смотрите стр.9 даташита =https://focus.ti.com/lit/ds/symlink/buf634.pdf Или вот BUF634 на дискрете :smile: С меньшей вероятностью речь о HA5002. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
