Помогите подключить СД-ром
Можно так сделать, и диодов меньше и падение напряжения тоже меньше.
И что так будет работать?Мне бы так подошло лучше,разбирать ничего не нужно,отвод от средней точки на крен и всё,а по 12 вольтам уже всё сделано.У сд-рома,моего,написано 12V-1,5A:5V-1A
Изменено пользователем box-771
  • Ответов 26
Вполне возможно, надо ДЕЛАТЬ. И надо посмотреть форму сигнала после стабилизаторов, чтобы не было просадок. Мы ждем ваш отчет.
Мне честно говоря тут не совсем понятна физика процесса,каким образом на С2 идёт положительное напряжение с трансформатора?
Так как в минус работают нижние диоды (дваполупериуда), то относительно средней точки это будет тоже минус. Соответсвенно на средней точке будет плюс. Если я правильно понимаю.
Прошу прощения, но на компе пока ничего нет. (рисовалок)
Ну что,сделал работает 5,01 и 11,93 вольт,вроде рвботает при подключении не проседает
И всё равно гложат сомнения на счёт того,а получается ли там полноценное постоянное напряжение в 5 вольт
Что значить полноценное ? На 5 вольт работает обычный двухполупериодный выпрямитель.
И наверное оно всё таки не полноценное,потому как иногда пропадает звук,какое то рычание появляется,когда подключаю к 12 вольтам два стаба параллельно все становится в норму,НО повторюсь,очень греется 5 вольтовый стабилизатор,видать много ему из 15 делать 5,посоветуйте ещё что нибудь,еще один детский вопрос,как горит кренка,что именно происодит просто пропадает напряжение или пробивается первоначальное,очень не хоченся спалить сд-ром,а кренки у меня никогда не горели не знаю как они горят
Ничего не понял. Что такое полноценное-неполноценное...
Тестер (авометр) показывает среднее напряжение и не показывает пульсации и просадки, для этого (повторюсь) нужен осциллограф.
Но. Я так и не понял, выполнены ли следующие требования:
- взята схема из Сообщения 12,
- трансформатор с обмотками по 6 вольт,
- использованы диоды Шоттки,
- емкость конденсаторов фильтра должна быть побольше (точную цифру назвать затрудняюсь, я бы поставил для 5В 4700мкФ
Стабилизаторы обязательно на теплоотводах.
ВОЗМОЖНО для 5В надо поставить стабилизатор с низким падением напряжения (сейчас какой?).
Для 5В даже полвольта на входе - серьёзная цифра.
"когда подключаю к 12 вольтам два стаба параллельно все становится в норму"
Это как? Что есть норма? Какие "стабы"? Может надо одну микросхему, но с запасом по току?..
После стабилизаторов емкости стоят??
"НО повторюсь,очень греется 5 вольтовый стабилизатор,видать много ему из 15 делать 5,"
НИ-ЧЕ-ГО не понял. Откуда 15??? С обмотки 6В???
"еще один детский вопрос,как горит кренка,... у меня никогда не горели не знаю как они горят" :smile:
Они должны выключать нагрузку, но должны и как будет...
Считаю, надо привести схему с указанием напряжений и номиналами деталей, иначе у нас будет гаманитарное обсуждение, как в токшоу.
Если не хочется спалить CD-привод, надо обкатать на эквиваленте нагрузки и убедиться, что нет перегрева, а пульсации можно хотя бы послушать.
Эта схема работает отлично,но сильно греется 7805,другие работают хуже,вот что я имел ввиду,стабилизаторы на теплоотводах,а как иначе
М-да, завязывать надо с советничеством...
Выясняется, что мы говорим о разных вещах и секретные деяния топикстартеров вытрясаются с трудом, а с телепатией у меня слабовато. Вывод: все, что я писал только что, к этому решению не относится...
Греется КРЕН по 5 В? А что ей не греться, если на входе 15(?) выходе 5, при токе 1 А будет 10 ватт...
Что было хорошо в схеме sstvov - небольшой нагрев (если хватит напряжения.
А здесь можно попробовать погасить напряжение перед 5В , например, разистором 5Ом подходящей мощности, после него еще конденсатор. И боюсь, 2200мкФ на оба канала маловато будет. Критерий достаточности конденсаторов - отсутствие пульсаций-просадок после стабилизаторов.
P.S. "другие работают хуже,вот что я имел ввиду" так и не понял - кто "другие" - стабилизаторы или схемы, ну да ладно.
Ну если хотите проще некуда то:
1) Перед 7805, включите 7809. Напруга с 15 до 9 вольт сядет на 7809, с 9 до 5 вольт сядет на 7805. Плюсом дополнительная стабилизация по 5 вольтам. Естественно перед и после 7809 0.1 мф и 1000 мф кондеры.
2) После 7812 и 7805 включите по электролиту микрофорад 2000-3000 облегчите жизнь стабам и добавите покоя нагрузке на стартовых токах особенно моторах 12в.
P/S: Все стабилизаторы любят и хотят на входе фильтрующий кондер 0.1 мф. Ну или в диапазоне от 0.1 до 0.47мф. А у Вас я их не вижу.
PP/S: Это дурацкое решение но работать будет 100%
PPP/S: Посмотрите на нагрузку. Серия 78хх номинально работает до 1.5 А. Если у вас больше 1.5А по 5 вольтам такая схема не спасет!
PPPP/S: Уважаемый chugunov ненадо завязывать с советничеством! Вы пишете умные, грамотные и правильные советы! Просто задающие вопросы не всегда умеют их задать. Надо бы куда ни буть вынести советник "Как грамотно задать вопрос что бы Вас поняли и смогли помочь." Вот бы кто составил... Сам не могу в коммандировке в городе "Якутск".
