Помогите подключить СД-ром
В общем суть такова,надо подключить питание для сд-рома к трансформатору,вопрос конечно детский,но я чего то в ступоре,наверное праздники,
Имеется ТС-180 там есть две обмотки по 6 вольт,казалось бы ничего сложного обмотки последовательно и крен на 12 и на 5 вольт,но 5 вольтовая кренка сильно греется можно ли снять для её 6 вольт от одной обмотки т.е. посередине,немогу сообразить как это правильно сделать ведь там нужен общий минус,если можно,хотябы приблизительную схемку ,заранее благодарен
  • Ответов 26
Игорь, соединить последовательно нужно выпрямители, а обмотки должны быть раздельными.
правильно ли я понял,строим два 6 вольтовых потом от одного в 5 вольтовый крен и два последовательно соединённых в 12 вольтовый?
Вот так правильно будет?
Или наверное скорей всего так
Изменено пользователем box-771
На конденсаторе напряжение возрастет в 1.4 раза, так что и на 12 вольт нужна кренка по идее.
Про это я знаю,мне было интересно возможно ли такое поключение и не получится ли беды,какой всё таки вариант правельнее верхний или нижний,а кренку,это обязательно
Игорь! СТОП!!!
Так делать НЕЛЬЗЯ, нагрузка будет УБИТА! (Если этот выпрямитель подключить к нагрузке).
После выпрямления напряжение увеличится (как уже писали), а оно должно быть ТОЧНО 5 ВОЛЬТ и 12 В (можно 11, но 13 не надо).
Так что нужен стабилизатор, да еще проверить, чтобы напряжение под нагрузкой было не хуже ±5%. Повышенные пульсации тоже недопустимы. Вместо 12 В, 11 вполне годится.
Раньше было так: 5 В шло на электронику, 12 В - на моторы.
P.S. Возможно, чтобы из 6 переменного получить 5 постоянного стабилизированного, придется потрудиться - диоды Шоттки, стабилизаторы не абы какие, а с низким падением напряжения, в общем, затея мне не нравится.
Игорь! СТОП!!!
Вообще то я думал продолжить,вот так
В принципе на счет табилизаторов всё нормально и всё работает,но от общего напряжения 12вольт + понижение до 5 вольт,но сильно греется 7805 вот я подумал,что коль есть обмотка на 6 вольт то может можно облехчить участь 5 вольтовой кренки
Считаем грубо, на пальцах. 6В после выпрямления 6*1,4=8,4В. Минус падение напряжения на обычных диодах 2В. Осталось 6,4В. На стабилизацию осталось 1,4В. Для 7805 маловато будет. И это в идеальном(!) случае. Реально - меньше. А просадки и пульсации?
Для 7805 напряжение вход-выход должно быть больше 3В, лучше 5В.
Значит нужны диоды Шоттки и специальные стабилизаторы с низким падением напряжения, конденсатор фильтра тоже должен подбираться под ток нагрузки.
IMHO лучше домотать вольт-другой. Обычно (на память) для 5В стаб. используют обмотку 7...8 В.
Хорошо,Спасибо,понял,главным вопросом для меня было правильность схемы в принципе,а напряжение поднимем и диоды правильные поставим,посоветуйте номиналы диодов и стаба,есть другой трансформатор у которого две обмотки по 8 вольт
Конкретно?? Это значит брать на себя ответственность?! Нет, мы лучше в принципе :smile:
Время - 3-ий час ночи. У меня на приводе написано - по цепи 5В потребляет до 1,5А, 12В - 2А, это DVD-привод.
Для обмоток 8В диоды Шоттки не нужны. Я бы взял любые по 5А, а лучше мост на тот же ток (или чуть больше) и любое напряжение. Емкости по 16В (без ESR, самые обычные) и 1000...2000 мкФ. Дёшево и сердито.
А с микросхемными стабилизаторами...
КР142ЕН5В вроде бы до 2А и на 5В. Но если ставить два стабилизатора один над другим, через нижний пойдет суммарный ток, боюсь многовато будет...
Остается КР142ЕН22 она на 5А и регулируемая (аналог SD1084 или LT1084). Правда, подороже будет (2 уе) и чуть сложнее за счет двух резисторов, зато можно точно выставить напряжение, а КР142ЕН5В надо подбирать.
_https://www.ecworld.ru/support/ssf/K142.htm вот справочная таблица.
Сейчас другие налетят и засоветуют.
P.S. Я всегда стараюсь подбирать детали с запасом, "на грани" не люблю, хотя они могут работать.
