Гость 2uri Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 09:01 Добрый день всем. Вопрос такого рода; имеем: ламповый УНЧ с входным SRPP каскадом (лампа 6SL7, конденсатора на входе нет). источник сигнала, проигрыватель CD с микрушкой на выходе M5218 желаем: регулировать громкость УНЧ с минимальными изменениями в сигнале. Казалось бы, чего тут сложного, ставь потенциометр на вход и делов-то. Но собака в следующем... Интернет пестрит статьями о том, что современные источники (в отличие от ранешних ламповых) позволяют применять регуляторы громкости с сопротивлением куда ниже (10-15ком), чем ранее рекомендовали (100 ком-2мом). Казалось бы зашибись, т.к. небольшой по номиналу регулятор громкости на входе сведёт на минимум наводки на входе УНЧ. Ан нет. Он так же сводит на нет и звучание усилителя. А именно; звук становится зажатым. НЧ составляющая напрочь теряет мягкость, обширность и т.п. Звук становится мёртвым и бубнящим. Прошу Вас это прокомментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 10:42 Ставлю компромиссный вариант 33кОм. Проблем не наблюдал. Делал еще и так: Последовательно резистор на 5кОм. от него на землю переменный резистор на 22-33 кОм. Качество регулятора определяется качеством постоянного резистора, которое легко обеспечить очень высоким. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 13:13 Вопрос :ламповый УНЧ с входным SRPP каскадом (лампа 6SL7, конденсатора на входе нет). источник сигнала, проигрыватель CD с микрушкой на выходе M5218 желаем: регулировать громкость УНЧ с минимальными изменениями в сигнале. Казалось бы, чего тут сложного, ставь потенциометр на вход и делов-то. Но собака в следующем... Интернет пестрит статьями о том, что современные источники (в отличие от ранешних ламповых) позволяют применять регуляторы громкости с сопротивлением куда ниже (10-15ком), чем ранее рекомендовали (100 ком-2мом). Казалось бы зашибись, т.к. небольшой по номиналу регулятор громкости на входе сведёт на минимум наводки на входе УНЧ. Ан нет. Он так же сводит на нет и звучание усилителя. А именно; звук становится зажатым. НЧ составляющая напрочь теряет мягкость, обширность и т.п. Звук становится мёртвым и бубнящим. Прошу Вас это прокомментировать. Юрий! Не хочу копать что есть M5218, но отлично помню из справочников по советским микросхемам. Выходное сопротивление ОУ может стремиться к нулю, но вот нагружать его надо, например, на резистор от 10 кОм т.к. при мЕньшем сопротивлении параметры на ВЧ (а значит импульсах) резко ухудшаются. Так что выходное сопротивление CD плеера - это не всё. Пузанов (которому я верю) ставил РГ номиналом 1...2 кОм, наверное, с его аппаратом это проходит, но Манаков (которому я тоже верю) пишет, что это слишком мало. А может ваш входной каскад на это плохо реагирует. Попробуйте поставить РГ "100 ком-2мом" а сеточный резистор 1 кОм, как будет звук? Другой вариант - облЕгчите нагрузку ОУ, поставьте последовательно с выходом резистор этак 30 кОм и РГ этак 22 кОм. Мягкость вернулась? Тогда проблема в выходе CD. Кстати Вы не написали каких конкретно номиналов ставили РГ и мы должны заниматься телепатией, нехорошо... Комментируй не зная что. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2uri Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 14:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 14:38 Юрий! Не хочу копать что есть M5218, но отлично помню из справочников по советским микросхемам. Выходное сопротивление ОУ может стремиться к нулю, но вот нагружать его надо, например, на резистор от 10 кОм т.к. при мЕньшем сопротивлении параметры на ВЧ (а значит импульсах) резко ухудшаются. Так что выходное сопротивление CD плеера - это не всё. Пузанов (которому я верю) ставил РГ номиналом 1...2 кОм, наверное, с его аппаратом это проходит, но Манаков (которому я тоже верю) пишет, что это слишком мало. А может ваш входной каскад на это плохо реагирует. Попробуйте поставить РГ "100 ком-2мом" а сеточный резистор 1 кОм, как будет звук? Другой вариант - облЕгчите нагрузку ОУ, поставьте последовательно с выходом резистор этак 30 кОм и РГ этак 22 кОм. Мягкость вернулась? Тогда проблема в выходе CD. Кстати Вы не написали каких конкретно номиналов ставили РГ и мы должны заниматься телепатией, нехорошо... Комментируй не зная что. :smile: Сергей, спасибо за участие. Дело в том, что я воспитан ставить на вход регуляторы сопротивлением 470 ком. При таком раскладе всё вроде как на месте. А тут меня угораздило поддаться на истории из интернета и поставить 10 ком . Вот и возник вопрос. Видимо будем как и раньше, т.е. что доктор прописал. Спасибо Вам. Добавлено после раздумий: Ставлю компромиссный вариант 33кОм. Проблем не наблюдал.Делал еще и так: Последовательно резистор на 5кОм. от него на землю переменный резистор на 22-33 кОм. Качество регулятора определяется качеством постоянного резистора, которое легко обеспечить очень высоким. Да, видимо будет компромисс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 17:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 17:49 ... воспитан ставить на вход регуляторы сопротивлением 470 ком. При таком раскладе всё вроде как на месте. А тут меня угораздило поддаться на истории из интернета и поставить 10 ком . Вот и возник вопрос. ... Мне недавно открыли глаза (не помню, кто и где, не спрашивайте), что большИе номиналы сопротивлений -- моветон и неграмотная схемотехника. Во своём увеселителе на вход поставил радиобазарных кетайцев 10К, и не жужжу. Раз у Вас не задалось -- ну, бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 20:23 _https://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000214 Например вот эта статья Алексея Шалина или вот эта _https://audioportal.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000216 Я сам в этом убедился. В качестве источника звука у меня компьютер. Звуковая плата Аудиджи, или внешние ЦАПы на РСМ2702 (Голдсмич) или на АК4396 - У всех у них выходное сопротивление достаточно низкое (Аудиджи на линейном выходе вообще легко расправляется с 32 Омными наушниками). Вот на этом усилителе https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6362 последовательно пробовал регуляторы громкости Elrado 220k (сдвоенный прецизионный немецкий переменник снятый с измерительного прибора), АЛЬПС 50 кОм и ПП3-43 сдвоенный проволочный на 10кОм. В результате именно проволочный 10к резистор остался в окончательном варианте. Юрий, то что у вас лучше играет с резистором в 470кОм на входе, наверное все таки зависит от источника. Для того чтобы это проверить, можно оствив 10кОм регулятор громкости на усилителе между усилителем и источником поставить буфер - ОУ в режиме повторителя с достаточно мощным по току выходом (вместо ОУ подойдет и какой нибудь достаточно качественный усилитель для наушников) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2012 в 20:58 Юрий! У меня склероз, плавно перетекающий в маразм, забыл сказать: если к выходу своего аппарата (с которого идет сигнал на ламповый усилитель), вы подключите наушники и они будут хорошо и живо звучать, моё предположение о слабой нагрузочной способности снимается, если же нет... Дело в том, что сегодня резисторы 470 кОм дефицитны, особенно нелинейные, поэтому хорошо бы им найти замену. TANK уже привел ссылки, есть смысл проверить их на своей аппаратуре, хотя главный судья - ваши уши. Неплохо, если вы опробуете разные варианты и сделаете пост, многим будет интересно. Мы затем здесь и кучкуемся, чтобы обмениваться опытом, и лучше своим или проверенным чужим, а не просто прочитанное где-то. Кстати, попробуйте вместо переменника 10 кОм поставить просто делитель на двух резисторах. Если звук будет нормальным, значит дело в качестве резистора, а не номинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2uri Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 04:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 04:59 Всё что Вы советуете (ну почти всё) я перепробовал ранее. Это всё относится к практическим вещам, но есть же методики расчетов. Вот как это теоретически рассчитать? Друзья, немного зачистил тему. Отредактировал некоторые сообщения и кое что к делу не относящееся удалил. Продолжаем про регуляторы. TANk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 07:53 Он так же сводит на нет и звучание усилителя. А именно; звук становится зажатым. НЧ составляющая напрочь теряет мягкость, обширность и т.п. Звук становится мёртвым и бубнящим. Прошу Вас это прокомментировать. Боюсь, что методики расчетов здесь не помогут. В методиках нет параметров "мягкость, обширность и т.п." Вы пишете "Всё что Вы советуете (ну почти всё) я перепробовал ранее." Очень интересно узнать что вы делали и какие были результаты. Мы же ведь ОБМЕНИВАЕМСЯ опытом? Я не просил ставить буферный усилитель т. к. это требует каких-то усилий. Я просил сделать вместо РГ делитель из двух постоянных резисторов общим сопротивлением примерно 10 кОм и 470 кОм. Вы пробовали? Как результаты? Очень сложно что-то советовать дальше, если вы держите результаты в секрете. ("Всё что Вы советуете (ну почти всё) я перепробовал ранее.") Я сталкивался с тем. что звук китайских и советских исправных переменных резисторов различался (не в пользу китая). Но на мой слух разница не была драматической. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2uri Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 08:16 Боюсь, что методики расчетов здесь не помогут. В методиках нет параметров "мягкость, обширность и т.п." Вы пишете "Всё что Вы советуете (ну почти всё) я перепробовал ранее." Очень интересно узнать что вы делали и какие были результаты. Мы же ведь ОБМЕНИВАЕМСЯ опытом? Я не просил ставить буферный усилитель т. к. это требует каких-то усилий. Я просил сделать вместо РГ делитель из двух постоянных резисторов общим сопротивлением примерно 10 кОм и 470 кОм. Вы пробовали? Как результаты? Очень сложно что-то советовать дальше, если вы держите результаты в секрете. ("Всё что Вы советуете (ну почти всё) я перепробовал ранее.") Я сталкивался с тем. что звук китайских и советских исправных переменных резисторов различался (не в пользу китая). Но на мой слух разница не была драматической. Ну , буфер то я в общем отмёл сразу , как вариант, т.к. дополнительный каскад сигнал изменит (в большей или меньшей степени, но изменит). Делители ставил... результат тот-же что и с переменниками, т.е. малые номиналы звук убивают. Я ранее Понятно, что качество деталей очень важно, но в данном случае , по моему, имеет место "посадка" на землю сигнала. Как найти золотую середину? Ну что то типа: два-это куча? Нет. А пятьдесят-это куча? Пятьдесят, конечно куча...... :smile: Получается- шаманство что-ли? Дело сугубо личное? Как же расчёты эл. схем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 08:43 Расчеты - входное сопротивление приемника (в данном случае номинал регулятора громкости) должен быть в 10 раз больше выходного сопротивления источника. Может именно это и срабатывает? Выходное сопротивление источника сигнала порядка 30-50 кОм и тогда регулятор громкости действительно надо ставить в районе 330-470кОм. А когда выходное сопротивление меньше 600 ом тогда и с 4.7кОм регулятором громкости все будет в порядке. Как кардинальная альтернатива - трансформатор-аттенюатор на входе. Правда, в изготовлении он сложный и получается недешевым. Добавлено после раздумий: Хотя, у СД проигрывателей, обычно выходное сопротивление бывает меньше 1 кОм. Добавлено после раздумий: Посмотрел параметры микросхемы - +/- 50мА выходной ток, 800мВт мощность рассеивания - такая микросхема наушники должна 16 омные до боли в ушах прокачивать. _https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/905/MITSUBISHI/M5218AL.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2uri Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 08:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2012 в 08:55 (изменено) Расчеты - входное сопротивление приемника (в данном случае номинал регулятора громкости) должен быть в 10 раз больше выходного сопротивления источника. Может именно это и срабатывает? Выходное сопротивление источника сигнала порядка 30-50 кОм и тогда регулятор громкости действительно надо ставить в районе 330-470кОм. А когда выходное сопротивление меньше 600 ом тогда и с 4.7кОм регулятором громкости все будет в порядке. Как кардинальная альтернатива - трансформатор-аттенюатор на входе. Правда, в изготовлении он сложный и получается недешевым. Добавлено после раздумий: Хотя, у СД проигрывателей, обычно выходное сопротивление бывает меньше 1 кОм. Добавлено после раздумий: Посмотрел параметры микросхемы - +/- 50мА выходной ток, 800мВт мощность рассеивания - такая микросхема наушники должна 16 омные до боли в ушах прокачивать. _https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/905/MITSUBISHI/M5218AL.html ну вот в моём случае, выхлоп CD Добавлено после раздумий: Посмотрел параметры микросхемы - +/- 50мА выходной ток, 800мВт мощность рассеивания - такая микросхема наушники должна 16 омные до боли в ушах прокачивать. _https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/905/MITSUBISHI/M5218AL.html как раз на уровень сигнала жаловаться грех.... жалобы на спектр сигнала. НЧ при малом значении регулятора бубнят, нет мяса а наушники нам зачем? у меня однотакт на 6SL7 и 6L6 Изменено 26 Апреля, 2012 в 08:48 пользователем 2uri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
