Гость халява Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 03:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 03:50 Добрый день всем! На днях притащили мне вот такой ИБП, причина в нём то что он не включается ни под каким предлогом. Батарея целая и осмотрев плату увидел только подгоревший SMD транзистор R2F. Может кто сталкивался с таким ремонтом и хоть план действий распишет ибо первый раз столкнулся с ИБПшником. К сожалению схему сиё агрегата не нашёл. Буду рад если кто откликнется. Добавлено после раздумий: Вот нашёл всё таки схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 05:22 А с чуть большим разрешением схему выложить нельзя? Очень плохо видно. Транзистор погоревший Q28 я на ней почему то не нашел. Начинать надо с прозвонки. Отключай батарею, розетку и проверяй все предохранители, силовые полевики. Ищи погорелый транзистор по схеме, где он стоит, к чему еще подключен. Меняй его и тщательно проверяй его окружение. Если найдется еще чтото горелое вокруг тоже меняй. Потом можно пробовать включить. Не забудь поставить хорошую, заряженную батарейку. С дохлой батарейкой, которая выдает на выходе вольт 5-6 вместо положенных 13 - может и не включиться, даже если все остальное в порядке будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2012 в 07:32 Q2B. Их там пара, типа ключ. С них на импульсник 5 вольт и ещё куда-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 16:57 А с чуть большим разрешением схему выложить нельзя? Очень плохо видно. Транзистор погоревший Q28 я на ней почему то не нашел.Начинать надо с прозвонки. Отключай батарею, розетку и проверяй все предохранители, силовые полевики. Ищи погорелый транзистор по схеме, где он стоит, к чему еще подключен. Меняй его и тщательно проверяй его окружение. Если найдется еще чтото горелое вокруг тоже меняй. Потом можно пробовать включить. Не забудь поставить хорошую, заряженную батарейку. С дохлой батарейкой, которая выдает на выходе вольт 5-6 вместо положенных 13 - может и не включиться, даже если все остальное в порядке будет. вот с большим разрешением я к сожалению не нашёл. Всё это буду делать в воскресение ибо все дни работаю без выходных. На запчасти пока что денег нет, скорее всего придётся подбирать аналоги из того что есть. На вид погорел только он. Да и если честно я не очень умею схемы читать и практически в них ничего не понимаю. Ну надеюсь в воскресение будет день тяжёлый с этим агрегатом. А как батарея будет заряжена до 13вольт если там стоит 6вольтовая батарея? И походу она нормальная, тестер показывает 6,57вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 17:19 (изменено) А на релюхах какое напряжение написано? Вот схема в нормальном варианте _https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46830&sid=47d0deb10d459efce47149d667b6c3b3 Изменено 17 Апреля, 2012 в 17:29 пользователем alx25v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2012 в 18:37 А на релюхах какое напряжение написано?Вот схема в нормальном варианте _https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46830&sid=47d0deb10d459efce47149d667b6c3b3 Спасибо большое за схему. Как я понял там две рэлюхи одна 250в 5ампер и вторая 6вольт 5ампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 17:46 ... и проверяй все предохранители, силовые полевики. ... Меняй его и тщательно проверяй его окружение. Если найдется еще чтото горелое вокруг тоже меняй... предохранители целые, полевики тоже. только рядом с горевшим транзистором есть ещё один такой же smd(обозначение сверху R2F). может подскажите есть ли вариант поменять их на обычные отечественные(например кт361в хоть он и слабже малёх)? или еще на что? ибо походка по магазинам ничего не дала, а времени ждать заказа с интернета нет. пришла ещё аппаратура в которой потребуется тоже ваша помощь! надеяться мне не к кому к сожалению кроме форума датагора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 18:20 Лучше КТ3107 или КТ502. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2012 в 19:17 Лучше КТ3107 или КТ502. К сожалению таких нет. Есть ещё буржуйские, но они походу не подходят. Завтра просмотрю ещё раз. Прошу если что напишите на что можно ещё заменить я или по запасам посмотрю или посмотрю в магазине близлежащем. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2012 в 04:14 BC636/638/640, BC327, BC807, 2N2907, SS8550, SS9012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость халява Опубликовано 28 Апреля, 2012 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2012 в 18:02 (изменено) BC636/638/640, BC327, BC807, 2N2907, SS8550, SS9012 а за место SS9012, не подойдёт ли случаем SS9014? или SS8550 на SS8050? Изменено 28 Апреля, 2012 в 18:03 пользователем халява Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2012 в 17:40 судя по времени года, ИБП поймал грозу, проверь есть ли питание на контроллере, если нет ищи, если есть смотри исправен ли контроллер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
