Гость kickstarter Опубликовано 27 Марта, 2012 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2012 в 15:48 Усилителю вот прям чуть чуть не хватает раскачки, и то только для бешаных уровней громкости и для некоторых фонограмм. На некоторых, где хватает, прямо припечатывает к стене, 40 Вт все-же. Добавлено после раздумий: Будем ждать, может Жан чего умного подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 28 Марта, 2012 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2012 в 07:32 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 10:00 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Марта, 2012 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 06:35 Чего-то меня не в ту сторону потянуло... В аппарате были лампы, а может на лампе и сделать пред? На одной-бы, сдвоенной, и без трансформаторов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 29 Марта, 2012 в 10:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 10:07 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 10:01 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:08 Вот, благодарствую! к меня сейчас есть новенькие 6н1п-ев, 6ф1п, 6н3п, 6н23п, керамические панельки к ним. Из этих нельзя-ли какую нибудь в схеме применить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:23 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 10:01 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:24 (изменено) Ясно, буду искать 6н27п. А ECC86 не подойдут, вроде аналог? Изменено 29 Марта, 2012 в 11:26 пользователем kickstarter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jean Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2012 в 11:50 (изменено) - Изменено 26 Мая, 2012 в 10:01 пользователем jean Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 30 Марта, 2012 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2012 в 16:13 В магазинах лампу не нашел, придется по радиолюбителям пройтись. Зато набрал кучку проволочных прецизионных резисторов. В стереомастере поменял керамические конденсаторы на КСО, разница велика, видимо таким образом, занижая качественные показатели, позиционировали аппарат на рынке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 30 Марта, 2012 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2012 в 19:41 6Н27П/ECC86 - довольно редкая лампа, а нет ли на трансформаторе нужных обмоток раз вроде как были лампы? В теме не увидел результаты детального обмера силового трансформатора. Из довольно низковольтных ламп есть 6Н23П/ECC88, для неё 90В на аноде - родной режим. То,что есть удвоить можно на крайний случай и было бы откуда накал взять. Новодел 6922 и ЕCC88 адекватны при 50-60В на аноде, на счет 6Н23П есть сомнения. -------------------------------- Предложенный вариант далеко не идеальный, но более реалистичен, чем пред на 6Н27П. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 30 Марта, 2012 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта, 2012 в 19:53 С силовым трансом все просто - две обмотки по 42В с общей точкой, для двухполупериодного выпрямления на УМ и накал 6.3В. Всё! Лампы, которые были, были по ходу низковольтные и питались от силовых обмоток, даже есть два диода маломощных, видимо, для этих целей. А вот гдеб взять анодное, чтоб побольше, это вопрос. Добавлено после раздумий: А вот и нет, там стоял электролит, по питанию на 175 вольт, так что удваивали напряжение, точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 31 Марта, 2012 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 10:33 120-150В хватит для 6Н23П и прочих подобных ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
