Гость atlas030960 Опубликовано 5 Июля, 2012 в 00:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2012 в 00:47 (изменено) "kotyk7", я исключил вот эту диодную сборку Добавлено после раздумий: Вот его внешний вид и маркировка Изменено 5 Июля, 2012 в 00:30 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 5 Июля, 2012 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2012 в 06:29 "kotyk7", я исключил вот эту диодную сборку Нет бы прочесть хоть что-то умное в книгах по устройству СВЧ ... и как же теперь у тебя удвоение будет на Магнетроне? "Гениальные ходы" заставляют сползать под стол ... ну нельзя же так! :angry: :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 5 Июля, 2012 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2012 в 20:15 (изменено) Нет бы прочесть хоть что-то умное в книгах по устройству СВЧ ... и как же теперь у тебя удвоение будет на Магнетроне? "Гениальные ходы" заставляют сползать под стол ... ну нельзя же так! :angry: :angry: Mr.krab, спокойствие и только спокойствие... Вот маленькое обьяснение об этом "супер"диоде: Для предотвращения пробоев конденсатора между его выводами включают так называемый фьюз-ди-од, который принимает удар на себя. Фьюз-диод, или, говоря по-русски, предохранительный диод, внешне напоминает обычный высоковольтный диод. Внутри он состоит из двух встречно включенных диодов с различными номиналами. Их параметры подобраны таким образом, чтобы при нормальной работе печи не оказывать на нее никакого влияния. В то же время при закорачивании магнетрона или чрезмерном повышении напряжения на конденсаторе фьюз-диод пробивается, вызывая короткое замыкание вторичной обмотки и, как следствие, перегорание сетевого предохранителя. В первом случае это предохраняет трансформатор от перегрева, а во втором спасает конденсатор от пробоя. По правде говоря, при коротком замыкании в магнетроне (УЖАС!!!) предохранитель обычно перегорает и без посторонней помощи, а что касается конденсатора, то, хотя стоимость фьюз-диода заметно меньше стоимости последнего, вероятность его выхода из строя выше, примерно в той же пропорции. С учетом того, что найти такие диоды иногда сложно, решение напрашивается само собой. Ремонт в таком варианте напоминает операцию при аппендиците: удаляем лишнее, и больной опять здоров. Вывод напрашивается сам собой: Работать без фьюз-диода можно, но как говорят знающие люди не нужно, если нет весомых причин. Тоесть если по факту его не достать. Да, вдогонку, паять его нельзя, тоесть ни при каких условиях. И даже если очень хочется, тоже!!! Нужно только прикрутить к специальному фланцу-зажиму. Тоесть только грубым слесарным инструментом типа пласкогубци. ВО! Изменено 5 Июля, 2012 в 20:20 пользователем kotyk7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 5 Июля, 2012 в 20:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2012 в 20:49 Если он действительно "фьюз" убрал - проблем нет ... пусть живет ... "...паять его нельзя, тоесть ни при каких условиях..." - а это почему же? "Текущую керамику" на выводах магнетрона тоже при удалении и замене на доноры только варить советуют, а реально - все паяют с бандажем и все ... какие проблемы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 5 Июля, 2012 в 21:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2012 в 21:07 "Текущую керамику" на выводах магнетрона тоже при удалении и замене на доноры только варить советуют, а реально - все паяют с бандажем и все ... какие проблемы! Я понимаю, что "реальные пацаны" все паяют даже когда черным по белому написано, - нельзя! Они ведь печку после ремонта отдают, а не себе оставляют. Вот здесь наверное и кроется ответ на загадку. А паять все без исключения детали после трансформатора ведь НЕЛЬЗЯ! А варить медью можно! Но это ведь не наш способ, правда? Сегодня технологически проще фланци и клеммы. Вот и ставят их. Дешево и просто. Да, не ответил почему. Просто тут, как дважды два. Огромные токи и напряжение при быстром наростании температуры. Короче минимальный окисел или повышенное сопротивление - это место быстро нагревается (добавим гарячий магнетрон рядышком) и припой сначала деградирует, а потом капает вниз.... Короче жуть... Так ни жить ни работать не в кайф, однозначно! Всем успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость krab Опубликовано 6 Июля, 2012 в 03:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 03:05 Огромные токи и напряжение при быстром наростании температуры. Короче минимальный окисел или повышенное сопротивление - это место быстро нагревается (добавим гарячий магнетрон рядышком) и припой сначала деградирует, а потом капает вниз.... - откуда "огромные токи" при макс мощности 1кВт?! По ВВ цепи - так и трети ампера не будет ... по накалу больше. Откуда окислы? Зачишено, залужено, бандаж, пропаяно - чему там "капать"?! В ТВ и УНЧ - "не капает", а тут - закапает?! :angry: Нечему там "капать" ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 6 Июля, 2012 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 19:09 Зачем попусту спорить. Написано не паять. Я им верю. Тем более на заводе НЕ ПАЯЮТ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 6 Июля, 2012 в 19:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июля, 2012 в 19:32 (изменено) Mr.krab, спокойствие и только спокойствие...... С учетом того, что найти такие диоды иногда сложно, решение напрашивается само собой. Ремонт в таком варианте напоминает операцию при аппендиците: удаляем лишнее, и больной опять здоров. Вывод напрашивается сам собой: Работать без фьюз-диода можно, но как говорят знающие люди не нужно, если нет весомых причин. Тоесть если по факту его не достать. Да, вдогонку, паять его нельзя, тоесть ни при каких условиях. И даже если очень хочется, тоже!!! Нужно только прикрутить к специальному фланцу-зажиму. Тоесть только грубым слесарным инструментом типа пласкогубци. ВО! 'kotyk7', спасибо за разъяснение в теме, многим пригодится для общего развития. Я столкнулся с проблемой покупки этого диода HV 6X2P1: Выслать с России мне отказались, а с Китая проблем не оказалось но стоимость с пересылкой за штуку 350 грн. в рублях приблизительно 1400, решил подождать пока появится на местном РадиоБазаре по сходной цене тогда приобрету и прилеплю а место, а пока работает. Изменено 6 Июля, 2012 в 19:35 пользователем atlas030960 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 7 Июля, 2012 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2012 в 07:42 Все верно, в схеме диоды D1 и D2 которые находятся в корпусе HV 6X2P1 имеют разных параметры Подобрать сборку из рассыпухи (из двух отдельных встречно) тоже нереально, правда не пытался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 7 Июля, 2012 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июля, 2012 в 18:51 atlas030960, не занимайтесь глупостями. Нужный Вам диод наверняка есть в продаже на радиобазаре, я такой покупал. Надо внимательно "пройтись" по нему. Где-то в сусеках и у меня наверняка есть. Но первая попытка его найти неудачная, и пока на более глубокий поиск я не способен, нет времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость atlas030960 Опубликовано 8 Июля, 2012 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля, 2012 в 05:48 ОК! со среды займусь поисками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotyk7 Опубликовано 2 Августа, 2012 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Августа, 2012 в 20:42 В среду был на радиобазаре и лично видел на витрине оба диода к микроволновке в конце 2 ряда, по-моему 37 павильйон. За одного просили 15 грн., а другой - 50грн. Посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
