Ремонт микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6, Input: 1200W, Output: 800W.
Доброго времени суток Форумчане "ДАТАГОРИИ"!
Помогите разобраться, что нужно заменить для возобновления работоспособности микроволновой печи PYRAMIDA 20E-T6.
Описание неисправности:
1. Включение в сеть - успешное, процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается.
2. Вовремя нажатия кнопки "Пуск" перегорает предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter".
На внутренней стороне крышки корпуса приклеена небольшая схемка, снимок которой прилагаю.
Знатоки, ремонтники, помогите дельными советами в ремонте. Зарание благодарен.
Изменено пользователем atlas030960
  • Ответов 24
Откинуть вторичные обмотки транса, включить.
По результатам проверки выбросить в помойку:
а) Транс - если предохранитель продолжает гореть
б) Магнетрон, если все нормально
Да, не забудьте проверить диоды около магнетрона (не мультиметром, а под напряжением).
По-моему так...
Сергей, спасибо за ответ!
Пока отсоеденил а вернее снял с плоских клемм провода, запитывающие первичку высоковольтного трансформатора, повторил включение в сеть, как прежде успешное, процессорный блок работает, часы работают, режимы выбираются, таймер устанавливается. Во время нажатия кнопки "Пуск" предохранитель "Puse" в блоке сетевого фильтра "Noise Filter" остался цел, заработал мотор обдува и мотор вращения тарелки, таймер пошел на уменьшение. Далее буду следовать Вашим советам.
С Ваших слов в магнетроне под крышкой имеется проходные кондесаторы, я незнал потому к ним пока не добрался но замеры произвел манипулируя между клеммами F, FA и корпусом, между клеммами 0,3 Ом, клеммы на корпус полная изоляция.
С Ваших слов
Ну в подтверждение _https://magvendor.ru/magnetron/magnetron.html
Хотя у меня было немного по другому.
2 конденсатора, на каждый провод отдельно, и выходили не под крышку а наружу, под крышкой только индуктивности.
Пробивались на корпус.
Здесь такая же конструкция как Вы указали
крышка за вальцована капитально. Благо с магнетроном все в порядке.
  • 1 месяц спустя...
1.в.диод
2. диод стоящий параллельно в.конденсатору.(нечто типа в. варистора)
3.магнетрон.
4.в.конденсатор
'thcn', Вас не понял!
  • 2 месяца спустя...
atlas030960
Добавлю от себя. На колько я понял проблема в работе высоковольтной части питания магнетрона.
Надо локализовать причину. Для этого используйте метод последовательного исключения, начиная от трансформатора и двигаясь к магнетрону.
И так, клемы от первичной обмотки транса сняты. Теперь обязательно нужно снять обе клеммы с магнетрона. Да бы он Вас не "изжарил" изнутри пока идет поиск проблемы.
Жаль нет фоток изнутри. По сему первое, что нужно проверить это трансформатор. Снимаем\отпаиваем вывод высоковольтной обмотки от остальной цепи. Цепь накала уже отключена! Напоминаю! И востанавливаем цепь питания трансформатора по входу. Теперь, немаловажно. Незачем жечь мощные предохранители. Ставим вместо штатного где-то на 2 ампера. Должен держать. Нагрузка то ведь по сути будет мелочная. Включаем. Если предохранитель цел, дыма нет, идем дальше по цепи, постепенно по одной, подключая детали. Пока не дойдем до магнертрона. Либо найдем то, что коротит, либо упремся в лампу. Вся эта мелочевка во Львове на базаре присутствует, если что.... Дорогая правда не по детски, но есть.
Если упретесь уже в магнетрон, дело худо, но шансы еще есть. Надо их проверить.
Магнетроннн... Сначала осмотр. Никаких следов гари на колпачке не оставлять. Надо тестером проверить нет ли короткого на корпус по тем двум контактам. Желательно осмотреть визуально внутри коробки состояние катушек фильтра пробки. Смотри фото. Если и это не поможет. Тогда пишите, будем думать дальше.
Изменено пользователем kotyk7
Всем Доброго времени суток!
А также Уважаемый земеля "kotyk7"!
Огромное спасибо за предложенную методику, именно так я и сделал и определил не рабочий элемент схемы, это оказался цилиндрическом черном корпусе в котором инсталеваны два встречно диода D2 и D1 согласно схемы :
Я так понял, без мегометра с высоковольтным генератором это тело не проверить!
Мультиметром - полная изоляция. при исключении тела D2 и D1 все заработало, и уже более полугода работает без нариканий.
Хорошие новости, - лучшие новости в мире!
Но эксплуатировать печку без оного чуда заграничной инженерной мысли все таки не стоит. В такой минималистской схеме "потеря даже одного бойца непозволительная розкошь". Тоесть его там не просто так поставили... Тоесть если все таки поставили, то далеко не за просто так.
Его стоимось в пределах 25-30 грн., - не поленитесь и купите. А то неравномерность "питалова" магнетрона может его или такой казалось бы "железный" конденсатор "угробить" раньше строка, а это уже другая очень неприятная история несоразмеримая в цене с данной деталькой.
Успехов!!!
