anatolevd Опубликовано 21 Июня, 2011 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 04:31 Здравствуйте, уважаемые датагорцы. Собираю сыну усилитель для электрогитары. В качестве предусилителя выбрал Tomato. Собрал на плате, выложенной на форуме, не смог победить шум и фон. Разобрал, собрал навесным монтажом из других деталей. Фона нет, но есть небольшой шум, по типу "белого шума". Так и должно быть, или это уже сама лампа шумит? Попробовать подобрать экземпляр с меньшими шумами? В настоящее время стоит лампа 6Н2П-В. Какую функцию выполняет резистор R1 68k в цепи сетки первого каскада и насколько он необходим? В продолжение второй вопрос. При подключении электрогитары появляются довольно сильные шумы и фон, которые значительно уменьшаются, если прикоснуться к струнам. Гитара самая простая, Zombie V16. Я так понимаю, что без вскрытия и хирургического лечения это не побороть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 21 Июня, 2011 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2011 в 06:50 Здравствуйте, уважаемые датагорцы. Собираю сыну усилитель для электрогитары. В качестве предусилителя выбрал Tomato. Собрал на плате, выложенной на форуме, не смог победить шум и фон. Разобрал, собрал навесным монтажом из других деталей. Фона нет, но есть небольшой шум, по типу "белого шума". Так и должно быть, или это уже сама лампа шумит? Попробовать подобрать экземпляр с меньшими шумами? В настоящее время стоит лампа 6Н2П-В. Какую функцию выполняет резистор R1 68k в цепи сетки первого каскада и насколько он необходим? В продолжение второй вопрос. При подключении электрогитары появляются довольно сильные шумы и фон, которые значительно уменьшаются, если прикоснуться к струнам. Гитара самая простая, Zombie V16. Я так понимаю, что без вскрытия и хирургического лечения это не побороть? гитара "шумит"... достаточно будет правильно организовать "землю" в ней и сделать экранирование... насчет шума - возможно и сама лампа, это легко проверить путем замены на другую... если использовалась панелька старая - плохой контакт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mick63 Опубликовано 22 Июня, 2011 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2011 в 18:13 Привет. Есть вопрос по питанию усилителя. Имеется трансформатор ТА- 1 220\50, у него две обмотки по 28В\0,148А, две по 28В\0,108А и две по 6В\0,148А. Лампа 6Н2П- ЕВ. Пойдет ли сей транс и если да, то как лучше соединить его обмотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lamaka Опубликовано 23 Июня, 2011 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2011 в 07:16 Привет. Есть вопрос по питанию усилителя. Имеется трансформатор ТА- 1 220\50, у него две обмотки по 28В\0,148А, две по 28В\0,108А и две по 6В\0,148А. Лампа 6Н2П- ЕВ. Пойдет ли сей транс и если да, то как лучше соединить его обмотки? по анодному этот транс подходит... можно соединить 3 или 4 омботки последовательно, и так и так будет работать.... впринципе можно поэкспериментировать с большим и меньшим напряжением... я свой собирал и на 250В гонял... в итоге понизил, т.к. перегруза мало было, но зато звук чистый... а вот по накалу маловато, т.к. лампа кушает 0,35А, а у твоего транса меньше - 0,29А примерно... как вариант возьми или доматай вторичку или возьми мелкий китайский транс от блока питания какого на 0,5А или более и от него накал питай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 9 Октября, 2011 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2011 в 06:34 Здравствуйте, уважаемые датагорцы. Собираю сыну усилитель для электрогитары. В качестве предусилителя выбрал Tomato. Собрал на плате, выложенной на форуме, не смог победить шум и фон. Разобрал, собрал навесным монтажом из других деталей. Фона нет, но есть небольшой шум, по типу "белого шума". Так и должно быть, или это уже сама лампа шумит? Попробовать подобрать экземпляр с меньшими шумами? В настоящее время стоит лампа 6Н2П-В. Какую функцию выполняет резистор R1 68k в цепи сетки первого каскада и насколько он необходим? В продолжение второй вопрос. При подключении электрогитары появляются довольно сильные шумы и фон, которые значительно уменьшаются, если прикоснуться к струнам. Гитара самая простая, Zombie V16. Я так понимаю, что без вскрытия и хирургического лечения это не побороть? Думаю, что с шумом всё понятно. Лампы конечно вносят свою лепту, из десятка найденных три не годятся. Но в моём случае причина не в этом. После предусилителя стоит темброблок, при настройке я выкрутил все ручки на максимум, так же и gain с уровнем громкости, а сигнал запустил на колонку Peerless 1120. Если смоделировать предусилитель в электронном симуляторе, то видно, что идет подъём высоких частот на 20 ДБ (по типу предусилителя-фонокорректора для винила, только наоборот), а если ещё стоит тембр по ВЧ то и больше, и всё это идет на ВЧ динамик. Посмотрел в Интернете характеристики звукоснимателей электрогитар, пишут, что хамбакеры имеют завал по высокой частоте, ну и НЧ-СЧ динамики то же с 5 кГц начинают заваливать ВЧ. Предполагаю, что такая передаточная характеристики должна скорректировать звук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bjat Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 19:03 Всем привет. У меня такая проблема. Преамп генерирует только шум, даже не шум а жуткий треск. На гитару не реагирует. если дотронуться до ручек управления (Volume, drive), то треск слегка стихает, или бъет током((. Питание от трансформатора+умножителя 150в. Накал через чип стабилизатор постоянный 6 в. Пробывал с лампой 6н2п и 6н1п разницы нет токо треск. схему проверял и перепроверял раз 40. Посоветуйте что нибудь( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 23:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2011 в 23:03 С сетки второго триода на землю поставьте резистор 10 кОм любой мощности и доложите результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bjat Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 18:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2011 в 18:11 (изменено) Спасибо за помощь, но я сам нашел решение. Оказывается у меня оборвалась дорожка заземляющая минус питания лампы. Я заземлил и пам! Все работает. Изменено 24 Декабря, 2011 в 18:36 пользователем Bjat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
